Я бы тоже :)
Жаль, что Вы пропустили момент когда изобрели сначало калькулятор, вместо деревянных счёт, потом компьютер. Представляете, уже давно не точат деревянные колодки для изготовления обуви. Не делают деревянные модели кузовов автомобилей. И не бегают по полю с доморощенными приборами, что бы узнать усиление антенны. А Вы всё на деревянных счётах считаете. И ещё пытаетесь выдать чужие идеи, столетней давности, за свои изобретения.
Я попробовал в мамане смоделировать только на 20м.
Взял за основу размеры спайдера. Нижняя точка 4 метра.
Получилось по характеристикам не лучше чем у IV на высоте 10 метров.
Так идея интересная.
Может, кто лучше сможет смоделировать?
Если сделать вертикальный диполь, сделанного в виде IV, нижняя точка метр от земли, работает лучше.
Научитесь пользоваться Мманой или другой подобной программой(калькулятором) и не нужно будет бегать в поле(с деревянными счётами). Когда появились первые калькуляторы в магазинах то продавщицы по началу считали на калькуляторе, а потом тут-же перепроверяли на деревянных счётах, я это наблюдал неоднократно, а потом перестали перепроверять калькулятор. Давным давно изобретены программы которые выдают готовый подсчёт усиления антенны (и не только) с точностью которой не обеспечит беготня с доморощенными приборами!
Смоделировать однодиапазонный варинат с двумя элеменами - не проблема. Я это сделал и по моделе построил два таких VDA. У меня проблема грамотно смоделировать больше элементов и на несколько диапазонов.
Да, похож на спайдер количеством элементов, но размеры должжны быть другими. Спайдер, поставленный "на попа" не даёт результата :)
Нижняя точка 4 метра - и это уже не VDA. Нельзя так делать, поэтому и параметры такие.
При плохой/средней земле - да, меньше чем у горизонтальной на высоте более пол лямбда.
Тут уже кто какие цели приследует. Мне, например, нужна антенна, которая будет лучше, чем диполь, что бы развернуть в другую сторону от спайдера и быстро переключаться. Поэтому устроит хоть какое-то усиление. Учитывая мои эксперименты - это возможно. Из плюсов - мне не надо ставить вторую мачту.
У каждого по месту свои возможности, потребности и цели.
Да, при хорошей земле будет усиление, при плохой земле будет плохое усиление. VDA требует хорошей земли (пляж) и будет работать только там как надо.
Хорошая программа МААНа, увлекательная, можно как в игрушках сидеть часами и творить.:s7:
Но хотелось бы пощупать и сделать руками антенну что бы поработать в эфире.
