Вопрос такой , кто-нибудь добавлял лишние директора ?
Посмотрите конструкции KLM
http://www.qrx.narod.ru/book/ant/2.htm
В 80-90-Х использовалась на UB4LWA на 80 и 160. Возили ее же на 4L1NV на о.Валаам. По тем временам работала здоровски. Добавить элемент и пересчитать- работы на 30-40 минут... :)
RV3DH Олег ! Я все праздники искал описание этой антенны . Срисовывал когда-то с какого-то журнала и потерял при переезде . Автор был какой-то HA.../DL... , и тот вариант был на 80/40/15 метров . Не поделитесь информацией , если есть ?
Помоему в каком то из "Ротхамелей" в описании антенны НВ9..писалось, что дополнительные элементы (вибраторы и директоры), не улучшают характеристики этой антенны. А описаная вами антенна и является таковой.
Но в архивах (здесь или на СКР) попадались 3х элементные антенны с активным питанием, только вертикальные.
RZ9CJ Сергей - я имел ввиду антенну из поста 1 . Но , у того автора ( HA.../DL... ) антенна была на 80 метров , и , по заявлению автора , работала также на 40 и 15 метров , и с весьма приличным усилением ( особенно 15 ) .
Вот её описание я и ищу ...
Вложение 104808
В наличие ( красивая картинка :) ) есть вот такое ...
Очень даже бюджетно и с хорошими параметрами ...
Вопрос к тем кто знает ... Каким макаром сделать горизонтальные элементы ?
Это один элемент , длиной как вертикальный , и подключённый посередине ?
Или два элемента , длиной как вертикальный , ........ ?
Кто в курсе ?
