20.01.2012, 20:23 #46Silent Key
- 03.04.2009
- Тихвин
- 80
- 437
- 195
Да, с СУ согласовать можно почти все , даже Гвоздь, как Вы говорите. И получите КСВ единицу.
Но это большой будет самообман, так как КПД АФУ будет близок к ... 0.
Природу колебательного процесса в открытой или закрытой колебательной системе не обмануть! Чем меньше четверти волны излучатель, тем меньшую энергию он излучает в пространство, тем хуже его многодиапазонность, тем непредсказуемее его входное сопротивление ... так зачем такая нужна антенна в Сибири с ее то размерами ...Последний раз редактировалось R1CN; 20.01.2012 в 20:36.
R1CN : ex UA1FFM, UW1DB, UV9CG, RX1CN, RP67TO, RP68TO, RP69TO, RP70TO ...
20.01.2012, 20:24 #47Very High Power
- 20.10.2010
- 1,242
- 292
- 489
OFF/
если бы только нефтедобыче http://expert.ru/expert/2012/02/prizrak-prizraka/Дмитрий, UB3ABU : Москва :
20.01.2012, 20:28 #48High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 667
- 137
- 190
UB9JRX ты сначала съезди на работу, присмотрись как да что, а то может и трансивер туда не провезёшь, а то тему развели…
С уважением, Николай.
20.01.2012, 20:31 #49Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
С одной стороны, веревка (LW, Фукса, W3EDP etc) это удобно и просто и много диапазонов с простым тюнером. А с другой - у ТС 3 категория - что делать с 10 Ватт на низах и не так много диапазонов остается: вертикальные диполи или слоперы на 10 и 15 м и веревка на 40 и (или) 80 м.
20.01.2012, 20:31 #50Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
На ВЧ - в этом случае лучше "вертикала" наверное не придумать
.. большой высоты "вертикал" не требует, противовесы легко поместятся на любой крыше, даже на балкЕ... желательно растянуть его прочными растяжками из хорошего канатика, так как на Севере частые и сильные ветра... на НЧ - нужно думать... если вокруг тундра - можно растянуть "бевериджы"... лишь бы никому не мешали
20.01.2012, 20:33 #51QRP
- 18.01.2012
- 40
- 15
20.01.2012, 20:43 #52
20.01.2012, 20:52 #53
20.01.2012, 20:53 #54Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
А как вы определили на что он там работал? Кошмар какой
http://www.panoramio.com/photo/5654126
20.01.2012, 20:57 #55Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
20.01.2012, 21:22 #56Standart Power
- 03.01.2011
- Дніпро-на-Днепре
- 266
- 194
- 112
На этом сайте есть примеры отличных антенн - http://goryham.qrz.ru/ (см. раздел "КВ антенны").
Все они очень просты в изготовлении и не требуют дорогостоящих материалов.
Лично я для радиоэкспедиций использую Inverted V изготовленный по данной схеме - http://goryham.qrz.ru/ant/upa7-10-14.htm
20.01.2012, 23:13 #57Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Особенно эта... http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
Игорь (RW4HFN)
21.01.2012, 00:41 #58
26.01.2012, 01:56 #59Standart Power
- 29.05.2005
- 53
- 123
- 13
- 131
в болоте/низине инв.в. не будет работать - если только не 3 мачты одна из которых не меньше 12м! только вертикал на земле...
RZ3AUZ
26.01.2012, 02:05 #60Заблокирован
- 23.03.2007
- Ольгино
- 49
- 1,770
- 133
- 496
Вот и у меня не Ямал,но высоты мало,оодна радость - земли качество отменное,хотя причина в глинозёме,а он не особо добрый на здоровье...Но,на с высотою мачты что сейчас есть(18 м),прекрасно работают: дельта 40 м,дельта 20 м,2 ел на 15 и 2 ел на 10 м...низколетящий диполь -ОЧЕНЬ плохая антенна и всякие походные для НЧ-даже,обидно,когда спрашивают:"кьюерпи?"...Потому,для НЧ,только вертикал при малой высоте...Горький опыт - результат,ни на 80,ни на 160 не работаю-это и даже издевательство над корреспондентами при плохой антенне.
Добавлено через 1 минуту
болото и низина с влагой,-отличная земля и отлично работают рамки с малой высотой подвеса
!-как раз условия Ямала.
Последний раз редактировалось UR5GAW; 26.01.2012 в 02:05. Причина: Добавлено сообщение
