Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 62
  1. #46
    03.04.2009
    Тихвин
    80
    437
    195
    Да, с СУ согласовать можно почти все , даже Гвоздь, как Вы говорите. И получите КСВ единицу.
    Но это большой будет самообман, так как КПД АФУ будет близок к ... 0.
    Природу колебательного процесса в открытой или закрытой колебательной системе не обмануть! Чем меньше четверти волны излучатель, тем меньшую энергию он излучает в пространство, тем хуже его многодиапазонность, тем непредсказуемее его входное сопротивление ... так зачем такая нужна антенна в Сибири с ее то размерами ...
  2. #47
    Very High Power Аватар для UB3ABU
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Возможно, Николай, нашей добыче скоро кирдык - себестоимость велика. http://digest.subscribe.ru/economics...684390475.html
    OFF/
    если бы только нефтедобыче http://expert.ru/expert/2012/02/prizrak-prizraka/
  3. #48
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    666
    136
    190
    UB9JRX ты сначала съезди на работу, присмотрись как да что, а то может и трансивер туда не провезёшь, а то тему развели…
  4. #49
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    С одной стороны, веревка (LW, Фукса, W3EDP etc) это удобно и просто и много диапазонов с простым тюнером. А с другой - у ТС 3 категория - что делать с 10 Ватт на низах и не так много диапазонов остается: вертикальные диполи или слоперы на 10 и 15 м и веревка на 40 и (или) 80 м.
  5. #50
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    На ВЧ - в этом случае лучше "вертикала" наверное не придумать .. большой высоты "вертикал" не требует, противовесы легко поместятся на любой крыше, даже на балкЕ... желательно растянуть его прочными растяжками из хорошего канатика, так как на Севере частые и сильные ветра... на НЧ - нужно думать... если вокруг тундра - можно растянуть "бевериджы"... лишь бы никому не мешали
  6. #51
    18.01.2012
    39
    15
    Правильная идея)))))))спасибо коллеги что вы есть!!!!!!Есть кому посоветовать!!!!!!Сматаюсь на первую вахту-осмотрюсь-а там решу!!!!!!!ну без радио там вообще не вариант)))))
  7. #52
    20.10.2010
    1,242
    292
    489
    сорри что не по теме.. пересмотрите фильм Как я провел этим летом. Там тема радио -по-моему он на вертикал работал
  8. #53
    12.07.2006
    666
    136
    190
    Правильная идея)))))ну без радио там вообще не вариант)))))
    Это точно!
  9. #54
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А как вы определили на что он там работал? Кошмар какой
    http://www.panoramio.com/photo/5654126
  10. #55
    25.07.2009
    75
    366
    37
    __________________
    UB9JRX
    Вот и ладушки!
    Осведомлен, значит вооружен!!!!!!!!
    Но ты хоть ДЕГЕН с собой возьми!!! Проверь чё там слыхать -то!!!:telephone:
    Удачи!!!
  11. #56
    Standart Power Аватар для UV5EVZ
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    На этом сайте есть примеры отличных антенн - http://goryham.qrz.ru/ (см. раздел "КВ антенны").
    Все они очень просты в изготовлении и не требуют дорогостоящих материалов.
    Лично я для радиоэкспедиций использую Inverted V изготовленный по данной схеме - http://goryham.qrz.ru/ant/upa7-10-14.htm
  12. #57
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Особенно эта... http://goryham.qrz.ru/ant/hf-wide.htm
  13. #58
    03.01.2011
    Дніпро-на-Днепре
    266
    194
    112
    Ну давайте не будем вдаваться в крайности
  14. #59
    Standart Power Аватар для UB3AUC
    29.05.2005
    123
    13
    131
    в болоте/низине инв.в. не будет работать - если только не 3 мачты одна из которых не меньше 12м! только вертикал на земле...
  15. #60
    23.03.2007
    Ольгино
    49
    1,770
    133
    496
    Вот и у меня не Ямал,но высоты мало,оодна радость - земли качество отменное,хотя причина в глинозёме,а он не особо добрый на здоровье...Но,на с высотою мачты что сейчас есть(18 м),прекрасно работают: дельта 40 м,дельта 20 м,2 ел на 15 и 2 ел на 10 м...низколетящий диполь -ОЧЕНЬ плохая антенна и всякие походные для НЧ-даже,обидно,когда спрашивают:"кьюерпи?"...Потому,для НЧ,только вертикал при малой высоте...Горький опыт - результат,ни на 80,ни на 160 не работаю-это и даже издевательство над корреспондентами при плохой антенне.
    Добавлено через 1 минуту
    болото и низина с влагой,-отличная земля и отлично работают рамки с малой высотой подвеса !-как раз условия Ямала.
  1. Какую антенну выбрать ?
    от Разлив в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2010, 16:51
  2. Помогите выбрать антенну
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.08.2009, 10:15
  3. Прошу выбрать антенну
    от skoder в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 22:48
  4. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
