Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 42
Тема: Антенны 'Half Square' и 'Bobtail Curtain'
  1. #16
    02.06.2009
    массив Степной
    51
    320
    193
    39
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    принцип стоял-стоял вертикал и грохнулся в конфигурации буквы П...
    Вот этот образ мне многое прояснил. И сразу вспомнилась другая антенна - VP2E, там тоже типа два элемента, вершинами сведенные, и запитывать ее с конца так же очень удобно. И на диапазоне в два раза длиннее расчетного она как раз и может работь как вертикал, переломленный пополам (типа как с ЕН), или слопер с ЕН, назвать можно как угодно.
    Интересно было бы сравнение таких двух конфигураций. Для VP2E нужна всего одна мачта, но повыше. И вроде как конструктивно проще получается. Она еще называется иногда "партизанской антенной" Поляков В.Т. проводил ее анализ. Правильно ли я понимаю что и у нее и у П-вертикала сопротивление будет низким со всеми вытекающими особенностями согласования?
    to UR5LAM. Саша, а американцы с японами на 160м на 5 ватт еще будут, я это чувствую, все к этому идет.
  2. #17
    EY8MM
    Гость
    Я делал по этой сылке.
    Хорошая антенна. Но, особенно Bobatil, узкая. У меня ориентирована точно запад-восток. Захватывает основную часть Африки и центральный Pacific. Но Север и Юг подавлены напрочь. Довольно сносно работает и на прием. Речь про 160.
    Оба конца идут вниз между деревьями. Проблем не наблюдал. Противовесов нет. Только несколько колов. Запитано LC, как в статье.
    В верхний угол тоже запитываю на 40 и 30. Простая в настройке и эффективная антенна. Но одной не хватает и-за узости диаграммы. Поэтому пришлось на 160 делать еще две антенны.
  3. #18
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    Я имел в виду, что у многодиапазонной антенны нет такой же диаграммы как на основном диапазоне.
    Виндом или несимм. диполь тоже многодиапазонная антенна, но толку от неё?
    Ещё раз повторяю, что у варианта 10 - 20 - 10, рабочий диапазон 40 м.
    Получатся два синфазных 1/4L вертикала.
    На 40 диаграмма - восьмёрка, узкая с усилением 4-5 дБд.
    На 80 и 160 укороченный вертикал с ЕН, диаграмма круговая.
    А на 20м и выше диаграмма будет как и длинного луча, вдоль горизонтальной части антенны.
    Так что решайте сами.
    Спорить не буду в CQWW и на веревку работают и на 0,5 Вт.
    Но это уже другая история.
  4. #19
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Главное, чтобы веревка правильная была, тогда и на 5Вт можно попикать в CQWW, а результат будет прямым показателем эффективности антенны.
    В моем случае, конфигурация 14-20-14 лучше всего работает как раз на 80-ке. На 40-ке на дальних трассах лучше работает Inv V, запитанный двухпроводной линией. Проверено неоднократно во многих контестах последних лет.
    А ваши расчетные данные подтверждаются в эфире?
  5. #20
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    По данной антенне практики пока нет.
    Но в планах антенна уже есть.
  6. #21
    20.12.2010
    8
    Александр,здравствуйте! Какова высота подвеса и длина лучей Inv Vee?
    Сергей.
  7. #22
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    во время арм службы работал на Р161-А2М, там как раз на передачу был Inv V: телескоп мачта на кузове кунга 13м, на её верхушке крепятся 2 луча вниз, к земле и запитываются двухпроводной линией. Приемная антенна точно такая же, но относилась на 30м от машины и запитывалась 50-ом рк-кабелем. Если просто включить логическое мышление - Р161-А2М радиостанция большой мощности(около 1-1.5кВт на выходе), для установки связи на дальних дистанциях между войсками. Проектировалась и создавалась она во времена СССР, когда люди знали, что делали. Следовательно - про запитку Inv-V двухпроводной линией, по кр. мере на передачу - верное. Во время перерыва в учениях, выходил с неё в эфир на 40-ке, слышали меня везде громогласно +30-50дб.
  8. #23
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Начал подготовку к установке атенны . Буду делать между деревьями с запиткой в средний вертикал . Вопрос к знатокам какой минимальный диаметр полотна можно использовать ? у меня пока в намерениях использовать расплетенную полёвку .
  9. #24
    QRPP
    14.09.2011
    75
    6
    Антенна Bobtail-Curtain; хорошо описал F9HJ,но только на 30м и 40м.
    Усиление минимум 7dbd.
    Размеры на 40м 7,05мгц.Полотно горизонтальное 20,45м и 3 вертикальных
    на концах и в середине 9,73м.Зпитка внизу у среднего вертикала.
    Размеры на 30м 10,125мгц. Верхнее полотно 14,24м и 3 вертикальных 6,78м.
    Провод мин.1,5мм.
    Формулы для расчёта.Вертикальной части 68,6/Fc
    Горизонтальной 144,2/Fc
    Катушка 14 витков,растояние между витков 5мм.Нижний отвод на противовесы.Отвод от 4-ого витка снизу идёт к ТХ,верхний конец на средний вертикал.Паралельно всей катушки конденсатор 100пф с большим зазором.Настройка производится изменением колличества витков у отвода,
    начинать с 4 витков как дано выше, и ёмкостью.
    Противовесы закопать.Колличество зависит от проводимости земли.Если хорошая,достаточно вбить один металлический кол в землю.
    Забыл диаметр каркаса 60мм.
    У меня всё приготовлено на 30м.При хорошей погоде буду делать.
    Виктор
  10. #25
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Сергей.
    Плечи по 11м с небольшим.
    Точка запитки на вершине 18-ти-метровой телескопической пластиковой мачты.
    Лучи вниз к земле под углом 90град. друг к другу.
    Симметричная линия подключена прямо к ант.тюнеру трансивера.
    Самое интересное, ант.анализатор кажет сопротивление 50Ом.
    На 40-ке резонанс на 7030, и в качестве бонуса - резонанс на 14060.
  11. #26
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    написал вопросы длинные но понял что даже те вопросы не услышаны или не поняты .
    Я задал конкретный вопрос по минимальному диаметру полотна. Спасибо за дополнительную информацию , но о главном..?.
    по вопросам придётся будировать т.к. на вопросы отвечаем с задержкой.
    вопрос : на какой высоте от земли должны располагатся вертикальные излучатели по минимуму?. и насколько влияют насаждения т.е. лес на антенну т.к. буду развешивать на краю леса.
  12. #27
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    1. "полевка" - нормально
    2. минимум - прямо на земле.
    3. теоретически- влияют на диаграмму, практически- разницы не замечал, что рядом с деревом (0.5 м), что вдали (чистое поле). Но настройка идет по конкретному месту работы. У меня сад не хвойный
  13. #28
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    __________________
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    Вот это важно , но какие отношения по отношении к вертикалам которые по краям судя по версии придётся карячится хотя не уверен т.к. насаждения должны влиять . Все действия буду оповещяться . Измерения буду производить АА-330
    Добавлено через 2 минуты
    Огромное спасибо за информцию . Прошу дать источник или ссылку т.к. пока не видел.
  14. #29
    QRPP
    14.09.2011
    75
    6
    Все данные я взял из книги автора.Книга называется Антенны на низкочастотные диапазоны.Правда книга на немецком языке. я не сомневаюсь,что есть в интернете.Я и мои знакомые делали антенны по данным из этой книги и всё настраивалось без особых заморочек,так как автор испробовал эти антенны именно в черте города,где очень плохая земля.К примеру ,несколько человек сделали вертикал на 160 и 80м ,описанный в книге и очень довольны работой вертикала,по причине довольно лёгкой настройки.К примеру DF2DJ использует такой вертикал на 80м и очень доволен.
    Да,книга есть в инете.Дайте в поисковике F9HJ и найдёте.
    Виктор.
    Добавлено через 34 минуты
    Влияние деревьев будет однозначно.Настроите антенну в сухую погоду,а затем дождичек пройдёт,можете не сомневаться,что резонанс уплывёт.Хотя эта антенна с вертикальной поляризацией и влияние мокрой листвы меньше,чем на антенны с горизонтальной.Сам неоднократно убеждался в этом,так как использую деревья в качестве мачт.
    Добавлено через 1 минуту
  15. #30
    QRP Аватар для UR5GLT
    12.10.2008
    В-рогачик
    42
    29
    Вопросы по Half Square. Хочу испытать в двух местах, частный сектор и 9ти этажка.
    В частном секторе 2мачты по 10м расстояние между ними 36м.
    1.Если мачты металлические как близко к ним можно располагать полотно, каково влияние???
    2. Запитка в ближний угол это понятно, а конец антенны (дальняя нижняя часть) тоже заземлять?? Как заземлять, просто пару проводов в землю закопать или лучше резонансных размеров??
    3. Кто на крыше 9-ти этажки делал, материал противовесов и куда Вы их вообще раскидывали?? Просто куски по 20м по крыше под ногами? У меня дом на 8подъездов, иногда лазят посторонние.
  1. РВЦ с антеннами 4 SQUARE на ДВ диапазон
    от UX7LL в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 16:33
  2. Что это за антенны?
    от jkaff в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:27
  3. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  4. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
