Показано с 31 по 42 из 42
Like Tree2Спасибо
Тема: Антенны 'Half Square' и 'Bobtail Curtain'
  1. #31
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от UR5GLT Посмотреть сообщение
    Вопросы по Half Square.
    1.Если мачты металлические как близко к ним можно располагать полотно, каково влияние???
    2. Запитка в ближний угол это понятно, а конец антенны (дальняя нижняя часть) тоже заземлять?? Как заземлять, просто пару проводов в землю закопать или лучше резонансных размеров??
    3. Кто на крыше 9-ти этажки делал, материал противовесов и куда Вы их вообще раскидывали?? Просто куски по 20м по крыше под ногами? У меня дом на 8подъездов, иногда лазят посторонние.
    1. от 0.5 метра
    2. ближний угол- однодиапазонный вариант. Дальний конец просто висит в воздухе. Про согласование внизу уже писали. Коммутационная многодиапазонность. И тогда есть два варианта: дальний конец землится или нет. Если землится, то желательно землить хорошо- выше эффективность.
    3. Полевка куда хотите. Лучше резонансная на каждый диапазон по 2-3 луча.
  2. #32
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Восстановил свой двойной полуквадрат запитанный в средний вертикал и вот решил сделать многодиапазонным посоветуйте как и что переключать отводы или ёмкости ?
  3. #33
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Антенна по определению однодиапазонная.
    На этом диапазоне диаграмма восьмерка.
    На других как простой вертикал или диполь в зависимости от запитки.
  4. #34
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    почитал тут http://www.cqham.ru/cebik_u.htm и попробовал на существующей антенне 20 горизонталь и 3 по 10 вертикально запитка в центральный , поигрался с отводами и ёмкостями получается, после RDA теста буду пробовать городить огород но в основном для приёма т.к. на передачу стоит вертикал 21 м с 4-мя ЕН.
  5. #35
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Может имеет смысл не переключать, а повесить рядом вторую на другой диапазон?
    Влияние будет не сильное.
  6. #36
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Тут одну не знаешь как разместить Вы про несколько. Участок 15 соток и с двух сторон лес благо нет соседей они только с одной стороны .
  7. #37
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Не успел опробовать в тесте RDAC ушел в море но одно ясно антенна очень узкополосная , попробовал настроить на 40,80 и 160 метров посредством подключением к разным виткам и сменой ёмкостей буду готовить к зиме на три диапазона реле переключений РЕН-33 . Возможно кто подскажет как бороться с этой узкополосностью ?
  8. #38
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Какие размеры?
    На первый взгляд узкополосность вызвана сильным укорочением.
  9. #39
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Какие размеры?
    я уже писал горизонт 20 м и 3 по 10 м . запитка в центральный вертикал.
  10. #40
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    запитка снизу?
    или в разрыв?
  11. #41
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Ну конечно внизу запитка.
    ссылки на запитку ниже давали несколько раз , Катушка и переменная ёмкость.
  12. #42
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Тогда на 40 м получится три вертикала через полволны.
    А на 80 и 160 м один укороченный вертикал с ЕН.
    Из-за укорочения и узкая полоса.
    А противовесы есть?
  1. РВЦ с антеннами 4 SQUARE на ДВ диапазон
    от UX7LL в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 16:33
  2. Что это за антенны?
    от jkaff в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:27
  3. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  4. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
