Показано с 1 по 15 из 42
Тема: Антенны 'Half Square' и 'Bobtail Curtain'
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Перед началом сезона хочу собрать информацию по данной теме.Надеюсь что эта тема будет интересна многим.
    Есть вопросы к коллегам кто данные антенны делал и испытывал в разных условиях . Меня особенно интересует как Half Square работает в близости леса т.к. предполагаю пробовать на даче , а там у меня почти кругом лес только одна сторона полностью открыта в другую сторону на против мелкий лес.? Какие растояния между двумя такими антеннами.?
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Честное слово, уже устал пропагандировать. Вот ссылка на Нодира, у которого стоит супер антенна этого типа. Уже обсуждали.
    http://forum.qrz.ru/thread10708-7.html
    У меня опыт использования в различных конфигурациях с 99 года. Для 160 минимальная(оптимальная) конфигурация 14-20-14, но будет работатьи 10-20-10.
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    У меня опыт использования в различных конфигурациях с 99 года. Для 160 минимальная(оптимальная) конфигурация 14-20-14, но будет работатьи 10-20-10.___________
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
    Приветствую Олег! я прочитал посты но везде только общие вопросы , и не увидел (возможно не там смотрел) Вашей большой пропаганды. интресующие вопросы я задал но ответа я пока не получил. Если у вас большой опыт построения данной антенны то поделитесь опытом можно выложить фотографии и наработки если не сюда то можно в личку, меня также интересует вопрос об изменении конфигурации вертикального элемента для уменьшения размеров . Я собираюсь ставить на даче несколько таких антенн в разные направления и разных размеров так вот вопрос как они будут взаимодействовать . На участке стоит вертикал 21 м. и возможность отнести от него только 30-35 метров . Возможность использовать деревья которые вдоль участка их высота 5-12 м , участок расположен между лесными полосами с запада на восток шириной около 30 метров , вот и кручусь между ними.
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Приветствую.
    У меня фото нет, т.к. всегда ставлю эти антенны перед тестом из полевки между деревьями. Тут весь вопрос в апертуре антенн- чем больше, тем лучше. Самую большую, какую ставил была 20-40-20. У Нодира еще больше 40-80-40 Возможно, есть какие-то оптимальные размеры сторон, но я ставил как многодиапазонную и особо не заморачивался: все равно, где-то будет лучше, где-то хуже. Могу сказать одно, что для 160 антенна работает с размерами от 14-20-14.Главное- параллельность сторон и очень важный момент- противовесы. Желательно, по три-четыре диапазонных. Я делал и без резонансных: бросал все, что есть. Но такой подход не работает в двух случаях- антенна на крыше и на 160. К сожалению, 160 не обманешь!
    Диаграмма наиболее выражена на самом высокочастотном диапазоне (при выбраной конфигурации). Это широкая восьмерка перпендикулярно полотну. На низах- менее выражена, но тоже есть.
    Вообще-то антенна может быть запитана балуном 1х4 или 1х6, не пробовал. Всегда делал контурную систему катушка и конденсатор параллельно: катушка 14 витков (бескаркасная, медь 6 мм, диаметр 120-140 мм), отвод "вдутия" - 4-6 снизу, емкость по диапазонам 80- 100 пФ, 40- 47 пФ. Подбором КСВ в 1.
    Для 160 катушка 22 витка, отвод в 6-7 виток, емкость 560-750 пФ
    Все сказал.
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Все сказал.
    В каком месте ставится катушка т.к. в большинстве случаев запитка делается в верхнем углу и это не так просто ,усложняет конструкцию если у передатчика это проще?
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Все согласования внизу у одного из вертикалов... В чем и прелесть!
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    так запитка где в разрыв между горизонтальной часть и вертикально в разрыв (как в классике) или внизу вертикальной части и дальше цельное полотно? эскиз нарисуйте.
    везде в схемах запитка в разрыв в верху одного из вертикалов 50 Омным кабелем и там сопротивление в пределах до 100 ом
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    И так и так можно запитать.
    В низу СУ ставить.
    В верху кабелем напрямую.
    Вам на какой диапазон?
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Все верно, катушка и кондей одним концом прямо на противовесы, а другая сторона на полотно вверх-вбок-вниз, короче, принцип стоял-стоял вертикал и грохнулся в конфигурации буквы П... Фактически, получается упавший вертикал высотой 40 метров (при конфигурации 10-20-10), что есть 1/4 для 160 метров. Что совсем неплохо!
    Добавлено через 4 минуты
    В низу СУ ставить.
    Можно и так, но заведомо антенна менее эффективна за счет уменьшения длины полотна и сложная настройка при многодиапазонности...
    Последний раз редактировалось UR8LV; 31.01.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
    73!!!
    29.02.2008
    Ратибор
    943
    169
    364
    Так видимо не дождусь весны полезу на дерево оно у меня наращивается до 12 метров и буду тягать и пробовать один из вертикальных пускать вдоль дерева и экспериментировать .
    Добавлено через 1 минуту
    Мне принципиально попробовать потом городить что получится .
    Олег был ли опыт установки рядом или с использованием деревьев или как далеко нужно относить от дерева вертикальную часть.
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Какая многодиапазонность?
    Антенна - два синфазный вертикала между которыми 1/2L.
    На другой диапазон такой же диаграммы не будет.
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,073
    1497
    1495
    Вот модель на 80 м.
    Диаграмма - восьмёрка.
    При установке другого диапазона диаграмма никакая.
    Вложения Вложения
  13. #13
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Сергей, так и вешаю каждый раз: есть два дерева, на которых установлены подъемные устройства. Расстояние по 0.5 метра от дерева.
    Каждый раз: приехал, зацепил, настроил. Все результаты на CQWWCW можно посмотреть на сайте- 2хГИ7 и эта антенна, работа без кластера Конфигурация 10-20-10
    Добавлено через 3 минуты
    Обычная. Уже написал, что во всех тестах конфигурация была одна. На НЧ (160/80)-диаграмма блин с нормальными углами, на ВЧ(40)- диаграмма восьмерка.
    Это, конечно, не элементы, но работает классно.
    Когда сделал 20-40-20, то 160 превратилась в 40-ку.
    Можете поговорить с UR5LAM- он работает только 5 Вт. В активе связи с японцами, штатами и т.д. на 160. Хотите верьте- хотите-нет.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 31.01.2012 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
    73!!!
  14. #14
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    То рано утром было и глаза слипались) Олег и попутал немного)
    Были и японцы, были и американцы, все на 5Вт, но только на 80м.
    Конфигурация 14-20-14.
  15. #15
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Привет, Саша.
    Еще можно спросить UR5LCV (7 лет работы на нее), UR8LA(5 лет работы в многодиапазонном варианте на 9-ти этажке, 9-диапазонов), US3LX(10 лет на 12-ти этажке, согласующее на 9 диапазонов),UR3LPM(5 лет на 2-х этажке, согласующее на 3 НЧ). У всех комбинация 10-20-10...
  1. РВЦ с антеннами 4 SQUARE на ДВ диапазон
    от UX7LL в разделе Радиомузеи и коллекции
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 16:33
  2. Что это за антенны?
    от jkaff в разделе Антенномания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 10:27
  3. Антенны
    от ленивец в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 22:19
  4. антенны
    от владо в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 15:47
  5. Антенны AVT
    от Srg2003 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.10.2003, 16:46
