29.01.2012, 22:46 #1High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 934
- 168
- 356
Антенны 'Half Square' и 'Bobtail Curtain'
Перед началом сезона хочу собрать информацию по данной теме.Надеюсь что эта тема будет интересна многим.
Есть вопросы к коллегам кто данные антенны делал и испытывал в разных условиях . Меня особенно интересует как Half Square работает в близости леса т.к. предполагаю пробовать на даче , а там у меня почти кругом лес только одна сторона полностью открыта в другую сторону на против мелкий лес.? Какие растояния между двумя такими антеннами.?Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
30.01.2012, 00:19 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Честное слово, уже устал пропагандировать. Вот ссылка на Нодира, у которого стоит супер антенна этого типа. Уже обсуждали.
http://forum.qrz.ru/thread10708-7.html
У меня опыт использования в различных конфигурациях с 99 года. Для 160 минимальная(оптимальная) конфигурация 14-20-14, но будет работатьи 10-20-10.
73!Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
30.01.2012, 13:05 #3High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 934
- 168
- 356
Приветствую Олег! я прочитал посты но везде только общие вопросы , и не увидел (возможно не там смотрел) Вашей большой пропаганды. интресующие вопросы я задал но ответа я пока не получил. Если у вас большой опыт построения данной антенны то поделитесь опытом можно выложить фотографии и наработки если не сюда то можно в личку, меня также интересует вопрос об изменении конфигурации вертикального элемента для уменьшения размеров . Я собираюсь ставить на даче несколько таких антенн в разные направления и разных размеров так вот вопрос как они будут взаимодействовать . На участке стоит вертикал 21 м. и возможность отнести от него только 30-35 метров . Возможность использовать деревья которые вдоль участка их высота 5-12 м , участок расположен между лесными полосами с запада на восток шириной около 30 метров , вот и кручусь между ними.
31.01.2012, 14:37 #4High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Приветствую.
У меня фото нет, т.к. всегда ставлю эти антенны перед тестом из полевки между деревьями. Тут весь вопрос в апертуре антенн- чем больше, тем лучше. Самую большую, какую ставил была 20-40-20. У Нодира еще больше 40-80-40
Возможно, есть какие-то оптимальные размеры сторон, но я ставил как многодиапазонную и особо не заморачивался: все равно, где-то будет лучше, где-то хуже. Могу сказать одно, что для 160 антенна работает с размерами от 14-20-14.Главное- параллельность сторон и очень важный момент- противовесы. Желательно, по три-четыре диапазонных. Я делал и без резонансных: бросал все, что есть. Но такой подход не работает в двух случаях- антенна на крыше и на 160. К сожалению, 160 не обманешь!
Диаграмма наиболее выражена на самом высокочастотном диапазоне (при выбраной конфигурации). Это широкая восьмерка перпендикулярно полотну. На низах- менее выражена, но тоже есть.
Вообще-то антенна может быть запитана балуном 1х4 или 1х6, не пробовал. Всегда делал контурную систему катушка и конденсатор параллельно: катушка 14 витков (бескаркасная, медь 6 мм, диаметр 120-140 мм), отвод "вдутия" - 4-6 снизу, емкость по диапазонам 80- 100 пФ, 40- 47 пФ. Подбором КСВ в 1.
Для 160 катушка 22 витка, отвод в 6-7 виток, емкость 560-750 пФ
Все сказал.
73!!!
31.01.2012, 14:45 #5
31.01.2012, 14:46 #6High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Все согласования внизу у одного из вертикалов...
В чем и прелесть!
73!!!
31.01.2012, 14:50 #7High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 934
- 168
- 356
так запитка где в разрыв между горизонтальной часть и вертикально в разрыв (как в классике) или внизу вертикальной части и дальше цельное полотно? эскиз нарисуйте.
везде в схемах запитка в разрыв в верху одного из вертикалов 50 Омным кабелем и там сопротивление в пределах до 100 омСергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
31.01.2012, 14:55 #8Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
И так и так можно запитать.
В низу СУ ставить.
В верху кабелем напрямую.
Вам на какой диапазон?
31.01.2012, 15:00 #9High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Все верно, катушка и кондей одним концом прямо на противовесы, а другая сторона на полотно вверх-вбок-вниз, короче, принцип стоял-стоял вертикал и грохнулся в конфигурации буквы П... Фактически, получается упавший вертикал высотой 40 метров (при конфигурации 10-20-10), что есть 1/4 для 160 метров. Что совсем неплохо!
Добавлено через 4 минуты
Можно и так, но заведомо антенна менее эффективна за счет уменьшения длины полотна и сложная настройка при многодиапазонности...Последний раз редактировалось UR8LV; 31.01.2012 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
31.01.2012, 15:02 #10High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 934
- 168
- 356
Так видимо не дождусь весны полезу на дерево оно у меня наращивается до 12 метров и буду тягать и пробовать один из вертикальных пускать вдоль дерева и экспериментировать .
Добавлено через 1 минуту
Мне принципиально попробовать потом городить что получится .
Олег был ли опыт установки рядом или с использованием деревьев или как далеко нужно относить от дерева вертикальную часть.Последний раз редактировалось R1OO; 31.01.2012 в 15:05. Причина: Добавлено сообщение
31.01.2012, 15:09 #11Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
31.01.2012, 15:15 #12Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
Вот модель на 80 м.
Диаграмма - восьмёрка.
При установке другого диапазона диаграмма никакая.
31.01.2012, 21:45 #13High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Сергей, так и вешаю каждый раз: есть два дерева, на которых установлены подъемные устройства. Расстояние по 0.5 метра от дерева.
Каждый раз: приехал, зацепил, настроил.
Все результаты на CQWWCW можно посмотреть на сайте- 2хГИ7 и эта антенна, работа без кластера
Конфигурация 10-20-10
Добавлено через 3 минуты
Обычная. Уже написал, что во всех тестах конфигурация была одна. На НЧ (160/80)-диаграмма блин с нормальными углами, на ВЧ(40)- диаграмма восьмерка.
Это, конечно, не элементы, но работает классно.
Когда сделал 20-40-20, то 160 превратилась в 40-ку.
Можете поговорить с UR5LAM- он работает только 5 Вт. В активе связи с японцами, штатами и т.д. на 160. Хотите верьте- хотите-нет.
73!Последний раз редактировалось UR8LV; 31.01.2012 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
01.02.2012, 00:04 #14
То рано утром было и глаза слипались) Олег и попутал немного)
Были и японцы, были и американцы, все на 5Вт, но только на 80м.
Конфигурация 14-20-14.
01.02.2012, 00:50 #15High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Привет, Саша.
Еще можно спросить UR5LCV (7 лет работы на нее), UR8LA(5 лет работы в многодиапазонном варианте на 9-ти этажке, 9-диапазонов), US3LX(10 лет на 12-ти этажке, согласующее на 9 диапазонов),UR3LPM(5 лет на 2-х этажке, согласующее на 3 НЧ). У всех комбинация 10-20-10...
73!!!
1Спасибо
