01.02.2012, 03:28 #16Standart Power
- 02.06.2009
- массив Степной
- 51
- 320
- 193
- 39
Вот этот образ мне многое прояснил. И сразу вспомнилась другая антенна - VP2E, там тоже типа два элемента, вершинами сведенные, и запитывать ее с конца так же очень удобно. И на диапазоне в два раза длиннее расчетного она как раз и может работь как вертикал, переломленный пополам (типа как с ЕН), или слопер с ЕН, назвать можно как угодно.
Интересно было бы сравнение таких двух конфигураций. Для VP2E нужна всего одна мачта, но повыше. И вроде как конструктивно проще получается. Она еще называется иногда "партизанской антенной" Поляков В.Т. проводил ее анализ. Правильно ли я понимаю что и у нее и у П-вертикала сопротивление будет низким со всеми вытекающими особенностями согласования?
to UR5LAM. Саша, а американцы с японами на 160м на 5 ватт еще будут, я это чувствую, все к этому идет.Виталий UI7K
01.02.2012, 03:38 #17EY8MMГость
Я делал по этой сылке.
Хорошая антенна. Но, особенно Bobatil, узкая. У меня ориентирована точно запад-восток. Захватывает основную часть Африки и центральный Pacific. Но Север и Юг подавлены напрочь. Довольно сносно работает и на прием. Речь про 160.
Оба конца идут вниз между деревьями. Проблем не наблюдал. Противовесов нет. Только несколько колов. Запитано LC, как в статье.
В верхний угол тоже запитываю на 40 и 30. Простая в настройке и эффективная антенна. Но одной не хватает и-за узости диаграммы. Поэтому пришлось на 160 делать еще две антенны.
01.02.2012, 09:18 #18Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
Я имел в виду, что у многодиапазонной антенны нет такой же диаграммы как на основном диапазоне.
Виндом или несимм. диполь тоже многодиапазонная антенна, но толку от неё?
Ещё раз повторяю, что у варианта 10 - 20 - 10, рабочий диапазон 40 м.
Получатся два синфазных 1/4L вертикала.
На 40 диаграмма - восьмёрка, узкая с усилением 4-5 дБд.
На 80 и 160 укороченный вертикал с ЕН, диаграмма круговая.
А на 20м и выше диаграмма будет как и длинного луча, вдоль горизонтальной части антенны.
Так что решайте сами.
Спорить не буду в CQWW и на веревку работают и на 0,5 Вт.
Но это уже другая история.
01.02.2012, 11:07 #19
Главное, чтобы веревка правильная была, тогда и на 5Вт можно попикать в CQWW, а результат будет прямым показателем эффективности антенны.
В моем случае, конфигурация 14-20-14 лучше всего работает как раз на 80-ке. На 40-ке на дальних трассах лучше работает Inv V, запитанный двухпроводной линией. Проверено неоднократно во многих контестах последних лет.
А ваши расчетные данные подтверждаются в эфире?
01.02.2012, 11:17 #20Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,072
- 1497
- 1495
02.02.2012, 02:23 #21Silent Key
- 20.12.2010
- 8
02.02.2012, 02:36 #22
во время арм службы работал на Р161-А2М, там как раз на передачу был Inv V: телескоп мачта на кузове кунга 13м, на её верхушке крепятся 2 луча вниз, к земле и запитываются двухпроводной линией. Приемная антенна точно такая же, но относилась на 30м от машины и запитывалась 50-ом рк-кабелем. Если просто включить логическое мышление - Р161-А2М радиостанция большой мощности(около 1-1.5кВт на выходе), для установки связи на дальних дистанциях между войсками. Проектировалась и создавалась она во времена СССР, когда люди знали, что делали. Следовательно - про запитку Inv-V двухпроводной линией, по кр. мере на передачу - верное. Во время перерыва в учениях, выходил с неё в эфир на 40-ке, слышали меня везде громогласно +30-50дб.
RA3WRC
26.02.2012, 13:00 #23High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Начал подготовку к установке атенны . Буду делать между деревьями с запиткой в средний вертикал . Вопрос к знатокам какой минимальный диаметр полотна можно использовать ? у меня пока в намерениях использовать расплетенную полёвку .
Сергей UB1Q ex R1OO ,UA1OAM
26.02.2012, 14:28 #24QRPP
- 14.09.2011
- 75
- 6
Антенна Bobtail-Curtain; хорошо описал F9HJ,но только на 30м и 40м.
Усиление минимум 7dbd.
Размеры на 40м 7,05мгц.Полотно горизонтальное 20,45м и 3 вертикальных
на концах и в середине 9,73м.Зпитка внизу у среднего вертикала.
Размеры на 30м 10,125мгц. Верхнее полотно 14,24м и 3 вертикальных 6,78м.
Провод мин.1,5мм.
Формулы для расчёта.Вертикальной части 68,6/Fc
Горизонтальной 144,2/Fc
Катушка 14 витков,растояние между витков 5мм.Нижний отвод на противовесы.Отвод от 4-ого витка снизу идёт к ТХ,верхний конец на средний вертикал.Паралельно всей катушки конденсатор 100пф с большим зазором.Настройка производится изменением колличества витков у отвода,
начинать с 4 витков как дано выше, и ёмкостью.
Противовесы закопать.Колличество зависит от проводимости земли.Если хорошая,достаточно вбить один металлический кол в землю.
Забыл диаметр каркаса 60мм.
У меня всё приготовлено на 30м.При хорошей погоде буду делать.
ВикторDL2DCD
26.02.2012, 14:40 #25
Плечи по 11м с небольшим.
Точка запитки на вершине 18-ти-метровой телескопической пластиковой мачты.
Лучи вниз к земле под углом 90град. друг к другу.
Симметричная линия подключена прямо к ант.тюнеру трансивера.
Самое интересное, ант.анализатор кажет сопротивление 50Ом.
На 40-ке резонанс на 7030, и в качестве бонуса - резонанс на 14060.
26.02.2012, 20:15 #26High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
написал вопросы длинные но понял что даже те вопросы не услышаны или не поняты .
Я задал конкретный вопрос по минимальному диаметру полотна. Спасибо за дополнительную информацию , но о главном..?.
по вопросам придётся будировать т.к. на вопросы отвечаем с задержкой.
вопрос : на какой высоте от земли должны располагатся вертикальные излучатели по минимуму?. и насколько влияют насаждения т.е. лес на антенну т.к. буду развешивать на краю леса.Последний раз редактировалось R1OO; 26.02.2012 в 20:20.
26.02.2012, 20:54 #27High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
26.02.2012, 21:15 #28High Power
- 29.02.2008
- Ратибор
- 943
- 169
- 364
Вот это важно , но какие отношения по отношении к вертикалам которые по краям судя по версии придётся карячится хотя не уверен т.к. насаждения должны влиять . Все действия буду оповещяться . Измерения буду производить АА-330
Добавлено через 2 минуты
Огромное спасибо за информцию . Прошу дать источник или ссылку т.к. пока не видел.Последний раз редактировалось R1OO; 26.02.2012 в 21:19. Причина: Добавлено сообщение
26.02.2012, 22:21 #29QRPP
- 14.09.2011
- 75
- 6
Все данные я взял из книги автора.Книга называется Антенны на низкочастотные диапазоны.Правда книга на немецком языке. я не сомневаюсь,что есть в интернете.Я и мои знакомые делали антенны по данным из этой книги и всё настраивалось без особых заморочек,так как автор испробовал эти антенны именно в черте города,где очень плохая земля.К примеру ,несколько человек сделали вертикал на 160 и 80м ,описанный в книге и очень довольны работой вертикала,по причине довольно лёгкой настройки.К примеру DF2DJ использует такой вертикал на 80м и очень доволен.
Да,книга есть в инете.Дайте в поисковике F9HJ и найдёте.
Виктор.
Добавлено через 34 минуты
Влияние деревьев будет однозначно.Настроите антенну в сухую погоду,а затем дождичек пройдёт,можете не сомневаться,что резонанс уплывёт.Хотя эта антенна с вертикальной поляризацией и влияние мокрой листвы меньше,чем на антенны с горизонтальной.Сам неоднократно убеждался в этом,так как использую деревья в качестве мачт.
Добавлено через 1 минуту
Влияние деревьев будет однозначно.Настроите антенну в сухую погоду,а затем дождичек пройдёт,можете не сомневаться,что резонанс уплывёт.Хотя эта антенна с вертикальной поляризацией и влияние мокрой листвы меньше,чем на антенны с горизонтальной.Сам неоднократно убеждался в этом,так как использую деревья в качестве мачт.Последний раз редактировалось DL2DCD; 26.02.2012 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
DL2DCD
14.03.2012, 12:42 #30
Вопросы по Half Square. Хочу испытать в двух местах, частный сектор и 9ти этажка.
В частном секторе 2мачты по 10м расстояние между ними 36м.
1.Если мачты металлические как близко к ним можно располагать полотно, каково влияние???
2. Запитка в ближний угол это понятно, а конец антенны (дальняя нижняя часть) тоже заземлять?? Как заземлять, просто пару проводов в землю закопать или лучше резонансных размеров??
3. Кто на крыше 9-ти этажки делал, материал противовесов и куда Вы их вообще раскидывали?? Просто куски по 20м по крыше под ногами? У меня дом на 8подъездов, иногда лазят посторонние.UR5GLT
2Спасибо
