:smile3: Зато под нужным углом. Чеuj небо греть или соседей внизу?
Шляпа не должна излучать не в ближней ни в дальней зоне.
Ну вот, сейчас подерутся!
Посты 59 и далее - типичная иллюстрация противоположных мнений. А ведь каждый пользуется автомобилем (КПД 30%) - и не идет вешаться от горя! А от Черепанова до недавних времен долго пользовались паровозами с КПД 10-15%. Как подумаю, сколько дров и угля даром извели - сердце кровью обливается! (Hi!)
"Ребята, давайте жить дружно!" Ну, не жалко человеку платить за электроэнергию - он из дома работает, включит усилитель 1 кВт, излучит 300 Вт - ну, и ладно. Кренкель вон на СП имел передатчик с выходом 20 Вт (а излучал веревкой на 8 м над льдиной сколько?), с Австралией неоднократно связывался... А нынче JT-65HF есть... 73!
Ни за что!
Да это бред.
Строить вертикал с таким КПД.
КПД и без шунта не высокий.
А UR5FIL предлагает ещё и шунт для широкополосности.
Широкую полосу получают в СУ.
Есть настройка обычно в ТЛГ, и две в ТЛФ.
Или по необходимости.
Давайте дождёмся ответа ТС, что ему нужнее КПД или суперполоса?
Посмотрите на графики, сделал для полноразмерного штыря 1/4.
Как видим - когда штырь, даже полноразмерный будет стоять на крыше дома - работа его на дальнее прохождение ухудшается и улучшается на ближнее.
Так что, если хотите от штыря DX связей, то только ставить на землю, или на крышу 3-х этажного дома.
Кстати, от того - укороченный штырь или полноразмерный - его диаграмма излучения особо не меняется.
Всё может влиять.
Может огород в яме, или земля в огороде хуже?
Или может на крыше противовесы поднятые были?
Тут нельзя однозначно сказать что именно влияет.
Антенну ведь разобрали, а потом собрали.
Смотря какой диапазон был...
Может антенна и не замечала "плохую землю" в виде крыши пятиэтажки.
А у нас тут шляпа излучает:
Коллеги,
Какой длины должно быть проволочное полотно вертикала на 80м (частота 3650 кГц), если как мачту использовать полностью поднятую 26-и метровую "удочку" Spider Pole.
И какой длины должны быть радиалы ?
Нужно быстро поставить антенну.
Вулкан закончился, QTH выстоял - лава остановилась буквально в 500м от дома - в паузах по уборке вулканического пепла стараюсь продолжить заниматься радио.
TKS
Вложение 318227
PS
Такой вид был с крыши QTH...4 км по прямой...
Радиалы на земле или в воздухе?
Радиалы, если приподнятые - 4 по 20 метров.
Если по земле , плотно к ней, - 14-15 метров. Хотя бы 16 штук.
Проволока максимальной длины ( чем длиннее, тем выше КПД и шире полоса, тем ближе R к 50 Омам) - последовательно с ц.ж. кондёр из куска кабеля , диной которого регулируем положение минимума КСВ на оси частот.
Сначала поставьте, измерьте прибором R и jX, потом скажу, какой длины кондёр из кабеля.
