Владимир,а почему именно из кабеля.Я просто с помощью кпе настроил и кондер(ы) шайбу поставил.Тоже провод около 27 м. и наземные радиалы.Емкость 150 плюс 27 пф,в CW участок.В SSB примерно 150 пф. будет.
Приподнятые.
Земля сухая. Как изолятор работает.
Раз упал на нее вертикал, так я по КСВ разницы не заметил практически. Узнал только когда отвечать стали хуже :-)
Я приобрел ящик К15-У1 и им подобным в UA1 пару лет назад. Есть опыт с отрезками кабеля.
Но мы ушли в стороку. Вертикал будет с поднятыми радиалами, 4 шт.
А длина полотна, 21м ?
Провод 1.5 мм от эл. заземления, в изоляции.
Зачем 21 м.,у него R будет 37 ом,согласовывать с кабелем надо.Если на весь штырь сделаете будет удлиненный вертикал и R будет ближе к 50 ом.и макс.излучения "оторвете"от земли на величину удлинения,с-но меньше землю греть будет.Да и провод сверху можно тоньше проложить т.к. там ток меньше и нагрузка механическая тоже.
То есть полотно 5 х 20м резать ? 1 х 20м излучатель и 4 х радиалы ?
Антон,
Излучатель максимальной длины (т.е. сколько влезет на Spiderpole) и 4 радиала по 20 метров.
Если хочешь чуть расширить полосу - первые 2/3 по Spiderpole сделай спиральную намотку с шагом около 5 см. Провода уйдёт больше, но "копейка" выигрыша может получится :)
Если фидер 50 Ом то длина вертикала 0,28 длины волны, если фидер 75Ом то 0,31.
Радиалы 0,25 длины волны.
Именно на всю длину и согласовать с помощью укор.конденсатора.Есть правда одно гадство,а именно такие палки как правило из карбона,а это длинный угольный резистор вдоль которого проложен провод.В точке запитки при 1 квт. в пике будет 300 в.,а наверху мама не горюй.Может и дуга прошить.Но это теория,на практике наши робинзоны в африке такую же палку вроде использовали и видимо ничего не прогорело,всяко 1 квт. у них был.Верхний конец провода все же к палке не надо крепить,пусть несколько сантиметров в сторону торчит.
Антон, что касается полосы, при условии, что будет максимум того, что позволит эта "дубина", можно сбудет сделать достаточно простое СУ, которое позволит перекрыть весь диапазон от 3500 до 3800 с приличным КСВ без коммутации. Моя помощь касательно настройки гарантирована. Главное , не бояться делать конденсатор в виде небольшого моточка из кабеля :s10:
Это всегда стоит делать.
Отлично.
Спасибо за рекомендации.
У разных типов и диаметров кабелей даже если все оне - 50 Ом. погонная емкость может прилично отличаться. Зависит от плотности оплетки, типа центральной жилы(сплошная, многопроводная витая, трубка), а главное - от типа диэлектрика(полиэтилен, ПХВ, сплошной - вспененный, фторопласт, полувоздушный....). Так что её(ёмкость)сперва лучше тоже измерить, прежде чем делать из него конденсатор.
Кабель можно,но внешняя оплетка хоть и в изоляции,но приличную площадь имеет и может быть влияние погоды на емкость.Конденсатор обычно в коробке су стоит.По поводу морковки плохой совет.У меня вертикал из труб в прошлом сезоне как раз из за обледенения оттяжек принял позу гейши.А тут палка в момент хрякнет.Ее хоть и гнет на ветру,но стоит т.к. на изгиб и рассчитана,тем более там рыбы нет.
Не знаю как у Антона,но и по 31м.(за 260 т.р.) продают на Али и все как удилища для ловли рыбы.Т.е. рассчитаны на горизонтальный изгиб и нагрузку на конце.У меня 18 м. вставлены в мет.трубы 8.5м.там и оттяжки.Само удилище просто стоит,снег немного налипал и гнуло на морозе в декабре и ничего.Хотя может уже треснуло(я в городе сейчас,на реабилитации).
