Страница 6 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 94
Тема: Расчёт вертикала на 80 м
  1. #76
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Владимир,а почему именно из кабеля.Я просто с помощью кпе настроил и кондер(ы) шайбу поставил.Тоже провод около 27 м. и наземные радиалы.Емкость 150 плюс 27 пф,в CW участок.В SSB примерно 150 пф. будет.
  2. #77
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Конечно, Юрий, так удобнее. Только вот где на Канарах найдёшь КПЕ?
  3. #78
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Приподнятые.
    Земля сухая. Как изолятор работает.
    Раз упал на нее вертикал, так я по КСВ разницы не заметил практически. Узнал только когда отвечать стали хуже :-)
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Радиалы на земле или в воздухе?
    Я приобрел ящик К15-У1 и им подобным в UA1 пару лет назад. Есть опыт с отрезками кабеля.
    Но мы ушли в стороку. Вертикал будет с поднятыми радиалами, 4 шт.
    А длина полотна, 21м ?
    Провод 1.5 мм от эл. заземления, в изоляции.
  4. #79
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Зачем 21 м.,у него R будет 37 ом,согласовывать с кабелем надо.Если на весь штырь сделаете будет удлиненный вертикал и R будет ближе к 50 ом.и макс.излучения "оторвете"от земли на величину удлинения,с-но меньше землю греть будет.Да и провод сверху можно тоньше проложить т.к. там ток меньше и нагрузка механическая тоже.
  5. #80
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    То есть полотно 5 х 20м резать ? 1 х 20м излучатель и 4 х радиалы ?
  6. #81
    30.11.2012
    2,885
    2044
    2012
    Цитата Сообщение от EA8DIG Посмотреть сообщение
    1 х 20м излучатель
    Проволока максимальной длины
    Антон,
    Излучатель максимальной длины (т.е. сколько влезет на Spiderpole) и 4 радиала по 20 метров.
    Если хочешь чуть расширить полосу - первые 2/3 по Spiderpole сделай спиральную намотку с шагом около 5 см. Провода уйдёт больше, но "копейка" выигрыша может получится
  7. #82
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,092
    773
    2848
    Если фидер 50 Ом то длина вертикала 0,28 длины волны, если фидер 75Ом то 0,31.
    Радиалы 0,25 длины волны.
    73! Владимир
  8. #83
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Именно на всю длину и согласовать с помощью укор.конденсатора.Есть правда одно гадство,а именно такие палки как правило из карбона,а это длинный угольный резистор вдоль которого проложен провод.В точке запитки при 1 квт. в пике будет 300 в.,а наверху мама не горюй.Может и дуга прошить.Но это теория,на практике наши робинзоны в африке такую же палку вроде использовали и видимо ничего не прогорело,всяко 1 квт. у них был.Верхний конец провода все же к палке не надо крепить,пусть несколько сантиметров в сторону торчит.
  9. #84
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,435
    5825
    7795
    Антон, что касается полосы, при условии, что будет максимум того, что позволит эта "дубина", можно сбудет сделать достаточно простое СУ, которое позволит перекрыть весь диапазон от 3500 до 3800 с приличным КСВ без коммутации. Моя помощь касательно настройки гарантирована. Главное , не бояться делать конденсатор в виде небольшого моточка из кабеля
    Это всегда стоит делать.
  10. #85
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    Отлично.
    Спасибо за рекомендации.
  11. #86
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,092
    773
    2848
    Ещё лучше сделать морковку, посредством оттяжек , . Получится площадь антенны больше , КПД выше.
    73! Владимир
  12. #87
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Сначала поставьте, измерьте прибором R и jX, потом скажу, какой длины кондёр из кабеля.
    У разных типов и диаметров кабелей даже если все оне - 50 Ом. погонная емкость может прилично отличаться. Зависит от плотности оплетки, типа центральной жилы(сплошная, многопроводная витая, трубка), а главное - от типа диэлектрика(полиэтилен, ПХВ, сплошной - вспененный, фторопласт, полувоздушный....). Так что её(ёмкость)сперва лучше тоже измерить, прежде чем делать из него конденсатор.
  13. #88
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Кабель можно,но внешняя оплетка хоть и в изоляции,но приличную площадь имеет и может быть влияние погоды на емкость.Конденсатор обычно в коробке су стоит.По поводу морковки плохой совет.У меня вертикал из труб в прошлом сезоне как раз из за обледенения оттяжек принял позу гейши.А тут палка в момент хрякнет.Ее хоть и гнет на ветру,но стоит т.к. на изгиб и рассчитана,тем более там рыбы нет.
  14. #89
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,092
    773
    2848
    Юрий а палка разве стоит без оттяжек?
    73! Владимир
  15. #90
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не знаю как у Антона,но и по 31м.(за 260 т.р.) продают на Али и все как удилища для ловли рыбы.Т.е. рассчитаны на горизонтальный изгиб и нагрузку на конце.У меня 18 м. вставлены в мет.трубы 8.5м.там и оттяжки.Само удилище просто стоит,снег немного налипал и гнуло на морозе в декабре и ничего.Хотя может уже треснуло(я в городе сейчас,на реабилитации).
  1. Ищу удочку для вертикала
    от RD3AJB в разделе Антенномания
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 01:10
  2. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  3. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  4. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
