05.02.2012, 14:00 #46Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Задача противовесов - не имитация "зеркала", их функция - работать токоприёмниками, и как можно меньше излучать. С этим вполне справляются пара четверьволновых противовеса "в линию". Конечно, 1 м высоты их подвеса для 80 м диапазона - маловато, нужно 5-6 м. Если ниже - нужно увеличивать количество, для того, чтобы КПД АФУ не слишком упал. А вот "зеркало", т.е. окружающая почва (вода) формирует диаграмму антенны, и на очень большом удалении от антенны (гораздо большем, чем длина противовесов). Поэтому электрические свойства подстилающей поверхности могут иметь решающее значение для эффективности антенны. То, что вертикалы лучше работают на море - признанный факт.
Так что "По крайней мере сделал бы и то и другое и сравнил" - правильное решение, тут возможны всякие неожиданности...Владимир
05.02.2012, 16:11 #47Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Проблему размещения противовесов на крыше
как у топик-стартера
можно решить например вот так :
Вертикальную часть можно сделать как обычно или с емкостной
нагрузкой
а вместо противовесов - применить замкнутый 1/4 волновой шлейф.
Я его сделал из 75 Омного кабеля - просто что попалось под руки.
Длина его 1/4 волны х Кукор кабеля -
настраивается по минимум КСВ подрезанием.
В принципе - можно сделать из любого провода с двумя жилами.
Расстояние между жилами лучше брать чем больше-тем лучше.
Можно и просто два провода - например закрепить на крестовине -как
у новогодней елки.
Испытана антенна на 14 мГц ,она оказалась очень широкополосной.
ПО работе в эфире примерно равна или немного уступает обычной
1/4 волновому вертикалу - зависит от высоты расположения
короткозамкнутого шлейфа над землей .
Он должен быть под вертикалом по центру антенны .
Подробнее-можно почитать вот здесь
http://forum.qrz.ru/thread33745.html
Схема подключения
Шлейф - свернут бухтой
Усиление,угол излучения к горизонту-как у обычного вертикалаПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 05.02.2012 в 16:23.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
05.02.2012, 16:16 #48High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Земля и все окружающие предметы - тоже токоприемник. Их задача - поглощать токи. Задача зеркала (рефлектора) - не поглощать, а возвращать токи обратно. В этом смысле я написал - не зеркало, а "иммитация зеркала".
Два четвертьволновых противовеса на низкой высоте (1м для 80) с этой задачей не справятся. Хреновое зеркало.
PS Думаю идея понятна. Это аллегория и не более.73, Александр
05.02.2012, 17:03 #49
05.02.2012, 17:36 #50Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
идеально подойдёт 13,5м от Гончарено и противовесы вынести за пределы крыши и пустить их по виду как фашисткая свастика вокруг периметра дома,плюсы-3 диапазона на нч и противовесы оказываются на высоте более 20метров,минус-нужно настраивать каждый противовес в резонанс и трудность с поднятием излучателя такой длины на крышу грибка,`ёмкостные нагрузки можно расстянуть на соседние дома и получится тупой угол что очень выгодно для антенн с ЕН,но будет и пустота эфира в радиусе 200км,все остальное компромис с большой тратой времени и материалов и разочарование изготовленного,физически не может гвоздь работать на нч пусть и ксв=1 будет
Добавлено через 4 минуты
я это вам советую потому как применяю вертикал на крыше 9ти этажки с 5вт,и его может заменить только направленное
Добавлено через 14 минут
а для начала пред постройкой вертикала надо сначала эфир послушать на нч по поводу рёва и рычания и прозондировать крышу и психическое состояние соседейПоследний раз редактировалось RA3POY; 05.02.2012 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
05.02.2012, 18:35 #51Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Личный опыт позволяет утверждать:
1. Укороченный (в разумных пределах) вертикал может быть настроен в резонанс в диапазонах 160-80-40 метров. Для ВЧ-диапазонов укорочение не так актуально.
2. Настроенный в резонанс вертикал может быть согласован с фидером с КСВ очень близким к 1,0.
Для реализации этого желателен антенный анализатор.
Отсутствие возможности установить противовесы для вертикала – не приговор! Заземлиться можно на ограждение крыши или на металлоконструкцию ж/б дома.
Снижение усиления укороченного 9-ти метрового вертикала на диапазон 80 метров по сравнению с полноразмерным – не фатально.
05.02.2012, 18:40 #52High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Не будет.
Сидит на бетонной крыше (будке), которая и будет пожирать все, что она попытается излучить (что останется от QRP?).
Вы пока решаете вопрос согласования. А как Вы собираетесь бороться с тем, что будет "пожирать" у вас крыша? Она ж рядом и никуда не делась?
Посмотрите, что у вас находится на расстоянии лямбда на 6 от пучности тока, проведите окружность таким радиусом и увидите, где вы похоронили свой сигнал.73, Александр
05.02.2012, 18:52 #53Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
У Гончаренко есть такой-же вертикал на 80/40 , только не 13,5 а 8 метров . Полистайте книгу , вроде 3-ий том .
А вообще на вертикале 7-ми метровом я прошлый год работал из Омска на 5 ватт от Польши до Монголии . Если антенна не для DX связей , смело ставьте свои 9 метров и резонансные ( диапазонные ) противовесы , напрямую кабель и тюнер у трансивера . Большая часть излучения уйдёт в потолок , но часть куда надо .Игорь UI8CM
05.02.2012, 19:33 #54Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,808
- 5848
- 264
Не, на 160 и 80 придется обойтись пока 1 элементом. Огород не безразмерный а на нем я хочу еще и 40 разместить. Вот на 40 будет направленная. Сначала думал сделать на 160-80-40, поставив на основной штырь трап 40-чный, с тем чтобы на 160 и 80 работал один штырь а на 40 еще и пассивные переключать. но что то пока не решился. Посмотрю как монобэнд на 40 заработает, какие траблы будут при настройке, насколько с расчетами совпадет. Я направленные вертикалы еще не делал практически. Если заработает как надо, тогда уж буду решать.
73! Василий.
06.02.2012, 22:19 #55Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
07.02.2012, 06:21 #56Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
Конечно, сразу на всех диапазонах резонансным бывает только эквивалент. Укороченный вертикал, как и другая укороченная антенна, может быть настроен в резонанс на частоту любого диапазона 160-80-40 метров. После настройки в резонанс (отсутствие реактивности во входном сопротивлении) антенна согласовывается с фидером. Схемы согласующих устройств могут быть самые разные. Настройка в резонанс плюс согласование с КСВ=1 - это и будет наилучшая настройка укороченной антенны.
Последний раз редактировалось RA9SVY; 07.02.2012 в 06:45.
07.02.2012, 07:54 #57High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Плавали. Знаем.
Суда СССР (на закате эпохи Морзе) обычно оборудовали вертикалом -антенной ШПА (где-то 8м с поглощающим сопротивлением наверху). А иностранцы - обычной антенной-мачтой (у меня была 18м, но для ПВ/КВ и СВ) или веревкой (хотели настраиваться в резонанс).
Для того чтобы не настраиваться в резонанс в широком диапазоне частот (да и вообще не тратить время на настройку ни антенны ни передатчика) наши использовали в выходном каскаде усилитель типа УРУ (усилитель с распределенным усилением) - передатчики Бриг, Корвет... Работа в диапазоне 4 - 25 мГц. А иностранцам приходилось крутить ручки.
Подходы бывают разные. Можно настраивать антенну в резонанс, а можно и не настраивать (как в СССР). .
Последний раз редактировалось UR5FIL; 07.02.2012 в 07:58.
73, Александр
07.02.2012, 08:30 #58Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Можно и не настраивать.
И иметь КПД меньше 30%.
Только у нас другая задача.
У нас есть точный диапазон и настраевыемый передатчик.
И КПД нужен чем больше тем лучше.
Для 9 м вертикала на 80 м можно не 2 емкостные нагрузки сделать, а 4.
http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
07.02.2012, 08:43 #59High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
А можно совместить приятное с "полезным.
Вы ж иногда шунтируете контур сопротивлением чтобы расширить диапазон?
Почему бы не сделать тоже самое в антенне? Почему не использовать поглощающее сопротивление в резонансной антенне чтобы убрать все что так и осталось несогласованным?
Кому то возможно важно КПД, а кому то короткий штырь на девятиэтажке будет важнее чтобы работать во всем диапазоне. При КПД 30% были потери в электроэнергии (да немножко больше придется платить). Ну и что? .
73, Александр
07.02.2012, 10:09 #60Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
Последний раз редактировалось RO5D; 07.02.2012 в 10:15.
17Спасибо
