Перечитал уже кучу статей, материалов, отзывов, и как известно - голова уже квадратная :) .
Кто хорошо разбирается в MMANA-GAL и других подобных программах - помогите рассчитать антенну. Вот какие условия и параметры.
1. Нужна антенна "вертикал" только на 1 диапазон 80м
2. 9-ти этажная башня, крыша - бетон.
3. В центре - будка лифта, так же бетонная, высота 2м.
4. От центра будки, до дальнего края крыши около 12.5м.
5. Хочу сделать как можно больше противовесов (12), как видите по схеме - длина противовесов может быть около 8-9м), если их располагать так, как на рисунке. Поэтому соответственно длина штыря антенны должна быть в районе 8-9м.
6. По периметру крыши поставлю пластиковые вертикальные трубки 2.5м, чтобы к ним крепить противовесы, то есть чтобы и противовесы были подняты над крышей, и угол между ними и мачтой был 90гр.
7. Поскольку длина вертикала будет меньше 1/4 волны, прошу так же посоветовать простую схему согласующего ус-ва. Мощность будет не больше 200-300Вт, это на будущее, в планах, а так - планирую вообще QRP 5вт работать.
Хотелось бы узнать точные данные(размеры) вертикала, противовесов и примерную диаграмму с таким расположением 12-ти противовесов.
И попутный вопрос. Везде сказано, что у вертикала весьма узкая полоса пропускания. Можно-ли её расширить, если:
1. На мачту установить распорные трубки(пластиковые)
2. Через эти трубки, по всей длине мачты натянуть медную проволоку, которую соединить с мачтой вверху и внизу, примерно как на рисунке:
То есть мы как бы делаем мачту "толще", повлияет-ли такое решение на её полосу пропускания?
p.s. Забыл добавить - интересует только SSB участок, CW и телетайп нет
