Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 94
Like Tree17Спасибо
Тема: Расчёт вертикала на 80 м
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    Перечитал уже кучу статей, материалов, отзывов, и как известно - голова уже квадратная .
    Кто хорошо разбирается в MMANA-GAL и других подобных программах - помогите рассчитать антенну. Вот какие условия и параметры.
    1. Нужна антенна "вертикал" только на 1 диапазон 80м
    2. 9-ти этажная башня, крыша - бетон.
    3. В центре - будка лифта, так же бетонная, высота 2м.
    4. От центра будки, до дальнего края крыши около 12.5м.
    5. Хочу сделать как можно больше противовесов (12), как видите по схеме - длина противовесов может быть около 8-9м), если их располагать так, как на рисунке. Поэтому соответственно длина штыря антенны должна быть в районе 8-9м.
    6. По периметру крыши поставлю пластиковые вертикальные трубки 2.5м, чтобы к ним крепить противовесы, то есть чтобы и противовесы были подняты над крышей, и угол между ними и мачтой был 90гр.
    7. Поскольку длина вертикала будет меньше 1/4 волны, прошу так же посоветовать простую схему согласующего ус-ва. Мощность будет не больше 200-300Вт, это на будущее, в планах, а так - планирую вообще QRP 5вт работать.
    Хотелось бы узнать точные данные(размеры) вертикала, противовесов и примерную диаграмму с таким расположением 12-ти противовесов.
    И попутный вопрос. Везде сказано, что у вертикала весьма узкая полоса пропускания. Можно-ли её расширить, если:
    1. На мачту установить распорные трубки(пластиковые)
    2. Через эти трубки, по всей длине мачты натянуть медную проволоку, которую соединить с мачтой вверху и внизу, примерно как на рисунке:
    То есть мы как бы делаем мачту "толще", повлияет-ли такое решение на её полосу пропускания?
    p.s. Забыл добавить - интересует только SSB участок, CW и телетайп нет
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Если резонансные противовесы не умещаются их можно загнуть.
    Или попробовать вертикал верхнего питания между домами.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,923
    399
    224
    Или много противовесов по 0,1 лямбды ... ( сам не делал , читал что так эффективнее их работа )
    27.11.2006
    45
    нет, это исключено - плотная застройка 9-ти и 14-ти этажками + тополя вокруг домов уже почти до крыш выросли
    Добавлено через 2 часа 9 минут
    Беру за основу эту разработку: http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/ant/gpxa.htm
    Схема согласования довольно простая:
    Настройка осуществляется путем перемещения по виткам точки подключения. В той конструкции катушка имеет 35витков на 80м, но поскольку у меня мачта чуть ниже будет, то сделаю 42 витка.
    Вопросы:
    1. Если у меня мачта 9м, то и противовесы должны быть 9м? Или они должны быть 1/4 волны, т.е. около 19м?
    2. Как рассчитать длину проводов емкостной нагрузки, на каком расстоянии от конца мачты их подключать, или к самому концу?
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1494
    Какая будет высота мачты?
    К концу.
    Дайте высоту мачты, а длины противовесов и емкостной нагрузки вычислим.
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    Высота мачты 9м
    будет низкое сопротивление.Делайте как можно выше а в резонанс емкостными нагрузками.
    Добавлено через 2 минуты
    с самого верха
    27.11.2006
    45
    Да это понятно.. просто выше 9м делать опасно, в случае падения она будет за периметром крыши. Хотя за всю жизнь ни одна моя мачта тьфу-тьфу не упала, но лучше не рисковать. К тому же планирую делать из тонких-легких алюминиевых трубок, то есть сначала их надо будет собрать на крыше в одну трубу, потом всю эту мачту поднимать, а это - весьма сложное занятие, даже если один поднимает, двое-трое других поднимают за верхний ярус оттяжек - мачта изогнется и т.д. и т.п. короче неприятное эт дело... потому и хочу, как можно ниже её делать. А по поводу сопротивления - так ведь можно же будет согласовать с 50-омным кабелем?
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    Почитайте ON4UN там найдете все ответы.Из тонких трубок я бы несоветовал делать.У мня телескоп нарощенный трубами.
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Согласовать можно и гвоздь... только кпд вашей антенны (9м) на 80м будет близок к кпд паровоза.
    Low Power
    24.07.2010
    8
    5
    согласовать можно и гвоздь КПД 00000
    Добавлено через 3 минуты
    подьем мачты мачтой --- песня
  12. #12
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    9м - это не супер, но до американцев достанет. Противовесы не резонансные, чем больше, тем лучше, но с десяток штук - это по минимуму. Просто накидать по крыше. Наверху - ЕН, 4шт. будет хорошо, если концы ЕН соединить "в кольцо", то их длина еще убавится и их КПД станет еще выше. Катушка в основании - самый худший вариант. СУ необязательно, если кабель 50ОМ.
    Дерзайте!
    73! Александр
  13. #13
    27.11.2006
    45
    тогда каким образом согласовать низкое сопротивление gp с 50-омным кабелем?
  14. #14
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    В моем случае КСВ был 1:1,5, что весьма хорошо. Зато, никаких герметичных коробочек с катушками нету.
  15. #15
    24.11.2003
    Таллин
    2,941
    724
    239
    Только за что цеплять эти концы? Поставить еще 4 мачты по 9м?
  1. Ищу удочку для вертикала
    от RD3AJB в разделе Антенномания
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 01:10
  2. Запитка вертикала
    от RA4RT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 22:22
  3. Настройка вертикала на 3.8 MHz
    от UT7EV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2008, 01:06
  4. Выбор вертикала на 40 и 20 м
    от RN3ATA в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 23:31
  5. Выбор вертикала
    от EX RZ3AQ/AM в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.08.2003, 00:19
