03.02.2012, 19:07 #1
Расчёт вертикала на 80 м
Перечитал уже кучу статей, материалов, отзывов, и как известно - голова уже квадратная
Кто хорошо разбирается в MMANA-GAL и других подобных программах - помогите рассчитать антенну. Вот какие условия и параметры.
1. Нужна антенна "вертикал" только на 1 диапазон 80м
2. 9-ти этажная башня, крыша - бетон.
3. В центре - будка лифта, так же бетонная, высота 2м.
4. От центра будки, до дальнего края крыши около 12.5м.
5. Хочу сделать как можно больше противовесов (12), как видите по схеме - длина противовесов может быть около 8-9м), если их располагать так, как на рисунке. Поэтому соответственно длина штыря антенны должна быть в районе 8-9м.
6. По периметру крыши поставлю пластиковые вертикальные трубки 2.5м, чтобы к ним крепить противовесы, то есть чтобы и противовесы были подняты над крышей, и угол между ними и мачтой был 90гр.
7. Поскольку длина вертикала будет меньше 1/4 волны, прошу так же посоветовать простую схему согласующего ус-ва. Мощность будет не больше 200-300Вт, это на будущее, в планах, а так - планирую вообще QRP 5вт работать.
Хотелось бы узнать точные данные(размеры) вертикала, противовесов и примерную диаграмму с таким расположением 12-ти противовесов.
И попутный вопрос. Везде сказано, что у вертикала весьма узкая полоса пропускания. Можно-ли её расширить, если:
1. На мачту установить распорные трубки(пластиковые)
2. Через эти трубки, по всей длине мачты натянуть медную проволоку, которую соединить с мачтой вверху и внизу, примерно как на рисунке:
То есть мы как бы делаем мачту "толще", повлияет-ли такое решение на её полосу пропускания?
p.s. Забыл добавить - интересует только SSB участок, CW и телетайп нетПоследний раз редактировалось RA3WRC; 03.02.2012 в 19:29.
RA3WRC
03.02.2012, 19:46 #2Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
Если резонансные противовесы не умещаются их можно загнуть.
Или попробовать вертикал верхнего питания между домами.
03.02.2012, 19:51 #3Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Или много противовесов по 0,1 лямбды ... ( сам не делал , читал что так эффективнее их работа )
Игорь UI8CM
03.02.2012, 22:01 #4
нет, это исключено - плотная застройка 9-ти и 14-ти этажками + тополя вокруг домов уже почти до крыш выросли
Добавлено через 2 часа 9 минут
Беру за основу эту разработку: http://www.feerc.obninsk.org/rw3xa/ant/gpxa.htm
Схема согласования довольно простая:
Настройка осуществляется путем перемещения по виткам точки подключения. В той конструкции катушка имеет 35витков на 80м, но поскольку у меня мачта чуть ниже будет, то сделаю 42 витка.
Вопросы:
1. Если у меня мачта 9м, то и противовесы должны быть 9м? Или они должны быть 1/4 волны, т.е. около 19м?
2. Как рассчитать длину проводов емкостной нагрузки, на каком расстоянии от конца мачты их подключать, или к самому концу?Последний раз редактировалось RA3WRC; 03.02.2012 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
RA3WRC
03.02.2012, 22:06 #5Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,057
- 1491
- 1493
03.02.2012, 22:22 #6
Высота мачты 9м
RA3WRC
03.02.2012, 23:01 #7Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
03.02.2012, 23:17 #8
Да это понятно.. просто выше 9м делать опасно, в случае падения она будет за периметром крыши. Хотя за всю жизнь ни одна моя мачта тьфу-тьфу не упала, но лучше не рисковать. К тому же планирую делать из тонких-легких алюминиевых трубок, то есть сначала их надо будет собрать на крыше в одну трубу, потом всю эту мачту поднимать, а это - весьма сложное занятие, даже если один поднимает, двое-трое других поднимают за верхний ярус оттяжек - мачта изогнется и т.д. и т.п. короче неприятное эт дело... потому и хочу, как можно ниже её делать. А по поводу сопротивления - так ведь можно же будет согласовать с 50-омным кабелем?
RA3WRC
03.02.2012, 23:24 #9Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
Почитайте ON4UN там найдете все ответы.Из тонких трубок я бы несоветовал делать.У мня телескоп нарощенный трубами.
EU6AF
03.02.2012, 23:25 #10Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 711
- 239
03.02.2012, 23:29 #11Low Power
- 24.07.2010
- 8
- 5
04.02.2012, 01:52 #12Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 405
- 104
- 27
9м - это не супер, но до американцев достанет. Противовесы не резонансные, чем больше, тем лучше, но с десяток штук - это по минимуму. Просто накидать по крыше. Наверху - ЕН, 4шт. будет хорошо, если концы ЕН соединить "в кольцо", то их длина еще убавится и их КПД станет еще выше. Катушка в основании - самый худший вариант. СУ необязательно, если кабель 50ОМ.
Дерзайте!
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 04.02.2012 в 02:00.
DL7YAD
04.02.2012, 01:56 #13
04.02.2012, 02:09 #14Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 405
- 104
- 27
В моем случае КСВ был 1:1,5, что весьма хорошо. Зато, никаких герметичных коробочек с катушками нету.
DL7YAD
04.02.2012, 11:53 #15Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,928
- 711
- 239
17Спасибо
