09.01.2022, 12:34 #76
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Владимир,а почему именно из кабеля.Я просто с помощью кпе настроил и кондер(ы) шайбу поставил.Тоже провод около 27 м. и наземные радиалы.Емкость 150 плюс 27 пф,в CW участок.В SSB примерно 150 пф. будет.
Юрий.
09.01.2022, 13:18 #77
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,556
- 5193
- 6814
09.01.2022, 17:39 #78
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Приподнятые.
Земля сухая. Как изолятор работает.
Раз упал на нее вертикал, так я по КСВ разницы не заметил практически. Узнал только когда отвечать стали хуже :-)
Я приобрел ящик К15-У1 и им подобным в UA1 пару лет назад. Есть опыт с отрезками кабеля.
Но мы ушли в стороку. Вертикал будет с поднятыми радиалами, 4 шт.
А длина полотна, 21м ?
Провод 1.5 мм от эл. заземления, в изоляции.
09.01.2022, 17:53 #79
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Зачем 21 м.,у него R будет 37 ом,согласовывать с кабелем надо.Если на весь штырь сделаете будет удлиненный вертикал и R будет ближе к 50 ом.и макс.излучения "оторвете"от земли на величину удлинения,с-но меньше землю греть будет.Да и провод сверху можно тоньше проложить т.к. там ток меньше и нагрузка механическая тоже.
Юрий.
09.01.2022, 18:01 #80
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
То есть полотно 5 х 20м резать ? 1 х 20м излучатель и 4 х радиалы ?
09.01.2022, 18:12 #81
- 30.11.2012
- 2,471
- 1767
- 1965
Антон,
Излучатель максимальной длины (т.е. сколько влезет на Spiderpole) и 4 радиала по 20 метров.
Если хочешь чуть расширить полосу - первые 2/3 по Spiderpole сделай спиральную намотку с шагом около 5 см. Провода уйдёт больше, но "копейка" выигрыша может получитсяАндрей - YL2QN
09.01.2022, 18:23 #82
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 2,255
- 610
- 2399
Если фидер 50 Ом то длина вертикала 0,28 длины волны, если фидер 75Ом то 0,31.
Радиалы 0,25 длины волны.73! Владимир
09.01.2022, 18:24 #83
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Именно на всю длину и согласовать с помощью укор.конденсатора.Есть правда одно гадство,а именно такие палки как правило из карбона,а это длинный угольный резистор вдоль которого проложен провод.В точке запитки при 1 квт. в пике будет 300 в.,а наверху мама не горюй.Может и дуга прошить.Но это теория,на практике наши робинзоны в африке такую же палку вроде использовали и видимо ничего не прогорело,всяко 1 квт. у них был.Верхний конец провода все же к палке не надо крепить,пусть несколько сантиметров в сторону торчит.
Юрий.
09.01.2022, 18:30 #84
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,556
- 5193
- 6814
Антон, что касается полосы, при условии, что будет максимум того, что позволит эта "дубина", можно сбудет сделать достаточно простое СУ, которое позволит перекрыть весь диапазон от 3500 до 3800 с приличным КСВ без коммутации. Моя помощь касательно настройки гарантирована. Главное , не бояться делать конденсатор в виде небольшого моточка из кабеля
Это всегда стоит делать.73! Владимир, RJ3FF.
09.01.2022, 18:39 #85
- 19.02.2007
- 49
- 3,464
- 2204
- 4770
Отлично.
Спасибо за рекомендации.
09.01.2022, 18:45 #86
09.01.2022, 19:05 #87
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
У разных типов и диаметров кабелей даже если все оне - 50 Ом. погонная емкость может прилично отличаться. Зависит от плотности оплетки, типа центральной жилы(сплошная, многопроводная витая, трубка), а главное - от типа диэлектрика(полиэтилен, ПХВ, сплошной - вспененный, фторопласт, полувоздушный....). Так что её(ёмкость)сперва лучше тоже измерить, прежде чем делать из него конденсатор.
UT4UCM. Михаил
09.01.2022, 19:12 #88
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Кабель можно,но внешняя оплетка хоть и в изоляции,но приличную площадь имеет и может быть влияние погоды на емкость.Конденсатор обычно в коробке су стоит.По поводу морковки плохой совет.У меня вертикал из труб в прошлом сезоне как раз из за обледенения оттяжек принял позу гейши.А тут палка в момент хрякнет.Ее хоть и гнет на ветру,но стоит т.к. на изгиб и рассчитана,тем более там рыбы нет.
Юрий.
09.01.2022, 19:39 #89
09.01.2022, 19:50 #90
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,939
- 791
- 55
Не знаю как у Антона,но и по 31м.(за 260 т.р.) продают на Али и все как удилища для ловли рыбы.Т.е. рассчитаны на горизонтальный изгиб и нагрузку на конце.У меня 18 м. вставлены в мет.трубы 8.5м.там и оттяжки.Само удилище просто стоит,снег немного налипал и гнуло на морозе в декабре и ничего.Хотя может уже треснуло(я в городе сейчас,на реабилитации).
Юрий.
