О вертикальном диполе можно чуть поподробнее?Меня интересует на 40м.
Хочу на даче поставить.
Можно в личку.
Добавлено через 7 минут
Вячеслав,будьте добры выложите данные на емкости и контур вашего СУ.
Если не секрет конечно!Можно в личку.
[quote=UA4WI;674030].два года простояла 18 м удочка, тож с балкона 9 этажа...[/quot
с трудом верится что это физически существовало,8метров без проблем,но чтобы 18м с балкона.....?????
...глаза боятся - руки делают
...я тож, поначалу думал, что не удасться полностью выдвинуть, решил - выдвину столько сколько смогу
...в конечном итоге получилось.
...доказательств нет , фото не делал, да и не стремлюсь что то доказывать - просто практика
...можно спросить у радиолюбителей Ижевска
...с уважением, Алексей
а растяжки как делали?,минимум 2 уровня для таких габаритов нужно, у меня для 12м мачты из стеклопластика стоят 3 уровня,пробывал 2 уровня,но мачта прогиналась дугой
спорить не буду,но честно сказать не представлю чтобы низ 1,5м держал ничем незакреплённое 18м и не сломался
...по началу, при сильных ветрах я его (шест) приспускал (жалко было)
...потом надоело, думал - раз уж все равно два купил....один сломается - увижу как и при каких условиях сломался - со вторым приму меры.
...но не пригодился, на данный момент так и стоит до сих пор в упаковке
...а вот тот, который уже стоял - хочу еще раз использовать
наверно вот это ,правда наверно это дороговато получится, http://www.spiderbeam.com/product_in...ss%20pole.html ,но и там советуют ставить 2 уровня растяжек
...он и есть
...правда поднимал я не целиком собранный шест, а секционно (как удочку), там в комплекте еще хомуты есть с резинками под каждую секцию, чтоб не складывался
...вот на фото как раз и видно примерно какой был и у меня прогиб у антенны (нижний ряд, левое фото или последующее, что то между:))
...будем считать, что раз за два года не сломался - значит повезло.
На 40ку я бы рассмотрел этот вариант например http://www.iw5edi.com/ham-radio/?dou...le-antenna,158
