Да, от ветра шатается, гнётся. Сделал растяжки из лески (видно на фото).
А у меня из лоджии 6го этажа почти перпендикулярно дому торчит 5ти метровая удочка--на ней 3 куска полевки разной длинны--тюнером согласовывается от20 до 10м..Как компромисс вполне удовлетворяет-есть связи с Антарктидой...SA..NA..VK..ZL Японцы отвечают всегда когда слышу я их А в Сибири Средней Азии и на Дальнем Востоке иногда дают 59+ на 100вт .
..не помню, помню что дороговато, но всеравно парочку брал :)))
..http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=&IDS=6527
..говорят еще 27- метровые есть.
PS: кстати стояла без растяжек.
...с уважением, Алексей
...к сожалению не делал фото
...остались только воспоминания
...стояла не чисто вертикально, несколько под углом градусов 10-20 от вертикали
...вторым плечом антенны был провод вниз - до ближайшего дерева (57 м)
PS: хотя вот еще что, использовал его так же как J-антенну на 14 мгц
Имею опыт использования R7000 и GAP TITAN. Обе производят примерно одинаковое впечатление от реальной работы в эфире.
R7000 можно собрать и установить одному. Слабое место трапы (от времени пропадал контакт в трапе для 40м). Лечится несложно. Второе слабое место - узел куда подключается кабель. В коробке есть пару конденсаторов, трансформатор. Так как я работаю мощностью кВт, то заменил конденсаторы на более высоковольтные и перемотал трансформатор на кольце с большими типоразмерами, чтобы не грелось.
GAP TITAN - единственная проблема в узле, который прячется на самом её конце. Там залито что-то компаундом, Не знаю что, но где-то попадались сообщения что это выгорает от мощи. В остальном проблем нет. Одному её не поставить, придётся звать на помощь пару человек.
Телескопическая мачта 18 м - состоит из 12 секций диаметром от 73 до 4 мм с толщиной стенки от 1 до 2 мм. Высота мачты 18 м. Длина в сложенном состоянии 1,7 м. Вес 6,8 кг. Цвет черный. Цена - 13500 руб.
http://quad.ru/production/tube.php
ИМЕЮ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SteppIR BigIR-MKIII ОТЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
ОТ РАБОТЫ В ЭФИРЕ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 7-28MHZ ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА И НЕ НУЖНЫ ПРОТИВОВЕСЫ
Внутри кусок коаксиала и конденсатор на 80м на верхушке. Титан ставится в одиночку без проблем. Я ставил его ночью, при сильном ветре один на крыше лифтовой будки при довольно сильном ветре. Нужно просто крестовуну не собирать сразу нижнюю как написано в мануале и тогда все легко.
Из списка посоветовал бы DX 77, очень хороший вертикал.
Добавлено через 3 минуты
как бывший минский девятиэтажник девятиэтажнику ;) ищите вертикальный диполь без радиалов и ставьте антенну на лифтовую будку, тогда вероятность что что то повредят кроме коаксиала минимальная ;)
