Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 115
  1. #91
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Да, от ветра шатается, гнётся. Сделал растяжки из лески (видно на фото).
    Вложения Вложения
  2. #92
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    А у меня из лоджии 6го этажа почти перпендикулярно дому торчит 5ти метровая удочка--на ней 3 куска полевки разной длинны--тюнером согласовывается от20 до 10м..Как компромисс вполне удовлетворяет-есть связи с Антарктидой...SA..NA..VK..ZL Японцы отвечают всегда когда слышу я их А в Сибири Средней Азии и на Дальнем Востоке иногда дают 59+ на 100вт .
  3. #93
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...два года простояла 18 м удочка
    Что , и такие бывают ???
    И сколько это удовольствие стоило ?
  4. #94
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2273
    ..не помню, помню что дороговато, но всеравно парочку брал ))
    ..http://www.unicom.ru/Default.asp?ID=&IDS=6527
    ..говорят еще 27- метровые есть.
    PS: кстати стояла без растяжек.
    ...с уважением, Алексей
  5. #95
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    ...два года простояла 18 м удочка, тож с балкона 9 этажа...щас убрал в виду переезда в другую квартиру.
    ...зрелище было еще то, особенно в ветренную погоду ...))
    Тоже живу на девятом... А фото нет?
  6. #96
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2273
    ...к сожалению не делал фото
    ...остались только воспоминания
    ...стояла не чисто вертикально, несколько под углом градусов 10-20 от вертикали
    ...вторым плечом антенны был провод вниз - до ближайшего дерева (57 м)
    PS: хотя вот еще что, использовал его так же как J-антенну на 14 мгц
  7. #97
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,871
    2915
    1311
    Имею опыт использования R7000 и GAP TITAN. Обе производят примерно одинаковое впечатление от реальной работы в эфире.
    R7000 можно собрать и установить одному. Слабое место трапы (от времени пропадал контакт в трапе для 40м). Лечится несложно. Второе слабое место - узел куда подключается кабель. В коробке есть пару конденсаторов, трансформатор. Так как я работаю мощностью кВт, то заменил конденсаторы на более высоковольтные и перемотал трансформатор на кольце с большими типоразмерами, чтобы не грелось.
    GAP TITAN - единственная проблема в узле, который прячется на самом её конце. Там залито что-то компаундом, Не знаю что, но где-то попадались сообщения что это выгорает от мощи. В остальном проблем нет. Одному её не поставить, придётся звать на помощь пару человек.
  8. #98
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Телескопическая мачта 18 м - состоит из 12 секций диаметром от 73 до 4 мм с толщиной стенки от 1 до 2 мм. Высота мачты 18 м. Длина в сложенном состоянии 1,7 м. Вес 6,8 кг. Цвет черный. Цена - 13500 руб.
    http://quad.ru/production/tube.php
  9. #99
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    ...остались только воспоминания....
    Для истории надо! Следующий раз не оплошайте, это же 0.6666666666666667 9-ти этажки
  10. #100
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от RZ3RX Посмотреть сообщение
    Цена - 13500 руб
    Сейчас только звонил , нет в наличии никаких и не предвидится ...
  11. #101
    29.10.2006
    SIMFEROPOL
    81
    7
    ИМЕЮ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SteppIR BigIR-MKIII ОТЛИЧНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ
    ОТ РАБОТЫ В ЭФИРЕ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 7-28MHZ ЗАНИМАЕТ МАЛО МЕСТА И НЕ НУЖНЫ ПРОТИВОВЕСЫ
  12. #102
    14.12.2008
    Орехово-Зуево
    759
    243
    93
    Ценой не поделитесь????
  13. #103
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,595
    3754
    8631
    Конденсатор для установки или CW или SSB диапазона.
  14. #104
    03.04.2008
    47
    5,059
    1493
    1495
    Будем искать....(С) С.С. Горбунков
    MFJ такие делает.
    Дилеры Радиоэксперт и МирРадио.
  15. #105
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,451
    355
    281
    Внутри кусок коаксиала и конденсатор на 80м на верхушке. Титан ставится в одиночку без проблем. Я ставил его ночью, при сильном ветре один на крыше лифтовой будки при довольно сильном ветре. Нужно просто крестовуну не собирать сразу нижнюю как написано в мануале и тогда все легко.
    Из списка посоветовал бы DX 77, очень хороший вертикал.
    Добавлено через 3 минуты
    как бывший минский девятиэтажник девятиэтажнику ищите вертикальный диполь без радиалов и ставьте антенну на лифтовую будку, тогда вероятность что что то повредят кроме коаксиала минимальная
    Последний раз редактировалось VE3EUT; 04.04.2012 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
    Life's too short for QRP!
    73, Артур VE3EUT, EW1CK
  1. Помогите выбрать частотомер
    от RA3POY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 14:56
  2. Помогите выбрать CALL
    от UT0UM в разделе Телеграф
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:16
  3. Вертикал. Какую выбрать?
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 01:41
  4. Помогите выбрать Вертикал
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:13
  5. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
