Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 115
  1. #16
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от UR8LV Посмотреть сообщение
    Я бы поставил два трапа- на 21 и 14, и противовесы- резонансные на каждый диапазон. Везде КСВ будет в пределах 1- 1.3. Запитка прямая без СУ.
    На прошлой неделе поставил аналогично 30/40. Трапы могу выложить фото, как делать.
    С удовольствием посмотрю вашу конструкцию.
    Для поездок,всяких-разных,использую вот такой вертикал.40-20м.КСВ - до 1,5 на обоих диапазонах.
    Использую с 2006г.Переделано наверно больше десятка.
    Да и сейчас на балконе лежит в собранном состоянии - 1,8метра.Места незанимает.
    Изображения Изображения
  2. #17
    03.02.2006
    20,475
    10087
    5420
    Цитата Сообщение от RW9UB Посмотреть сообщение
    А чем лучше AV-640 чем DX77A или GAP TitanDX?
    Отзывами. На днях собираюсь заказывать себе AV-640, взамен сломанной осенью UW4HW. Мой хороший знакомый поставил себе AV-640 - очень доволен. Прежде всего качеством исполнения и простотой настройки. А работать все выше перечисленные антенны будут примерно одинаково - чудес тут ждать не приходится.
    Очень не рекомендую GAP Titan - очень много негативных отзывов - прежде всего из-за проблем с настройкой. Хотя и хороших тоже хватает
  3. #18
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от RW4NX Посмотреть сообщение
    А вот как,или какое согласующее,поставить,чтоб кроме 40м были 20 и 15м?
    СУ планирую рядом с точкой запитки вертикала.
    Один из вариантов был описан в украинском радиолюбителском справочнике из "Наукова думка" от Бунина и Яйленко (если не попутал) в конце 80х по моему. 20ка через 1/4 шлейф, а 40 и 15 напрямую. Одно реле требовалось (передача через шлейф или напрямую без него) На 15 согласование несколько хуже выйдет и диаграмма для 3/4 лямбда со своими плюсами и минусами (по моему опыту эти 3/4 на 15 метрах работают очень не плохо). Естевенно вся длина вертикала будет использоваться на всех диапазонах.
  4. #19
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Сообщение от RW4NX
    А вот как,или какое согласующее,поставить,чтоб кроме 40м были 20 и 15м? СУ планирую рядом с точкой запитки вертикала.
    http://cqham.ru/ant78_62.htm
  5. #20
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Примерно тоже, что и у Вас, но я отказался от к15 емкостей и перешел на конструктивные "труба в трубе".
    Внутри катушки сильнейшее поле, потому, чтобы не пробивало.
    Люблю трубу 20 мм в трубе 40 мм(внутри разрыв 10 мм- втулка стеклопластиковая). Катушка мотается на банке 1/2 литра и витки подбираю. Емкость считается по любой формуле. На фото- трап 14 МГц. Длина стакана- 300 мм. Ориентировочная емкость 27 пФ. Катушка из провода 16 кв. мм. Расчитывалась и затем подбиралась при настройке. Сложно учесть изоляцию и межвитковое, но любой приблизительный расчет верен. Все равно подстраивать...
    Завтра привезут трап на 10 МГц. Там длина стакана, кажется 330 мм (емкость 30 пФ). Фото будет такое же, но все равно выложу.
    Весной хочу сделать многодиапазонный вариант по такому принципу.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 11.02.2012 в 00:45.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  6. #21
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Большое спасибо ТЁЗКА!
    Да,действительно в катушке создается поле ... и емкости "РВЁТ" неподетски!Жаль во время испытаний фотика небыло.
    Надо будет попробовать сделать вертикал на40-20-15м для полевых выездов в таком же конструктиве.А может и для стационара!
    Но у меня возникает сразу несколько вопросов!
    Каково растояние между трубами в стакане?
    В качестве изолятора второпласт или какой другой?
    Да и на сам трап посмотреть поближе бы!Любопытный я!
    И вопрос по количеству и длине радиалов.
    Ладно,при наличии свободного времени надо будет заняться изготовлением!
  7. #22
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Классное фото!
    "Инопланетянин."
  8. #23
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Всем доброго утра и хороших выходных!!! Коллеги, в зимний период испытываю умственные терзания по поводу выбора вертикала. На просторах интернета нашел вот такую антенну. Хотелось бы узнать мнение про такой вариант вертикала, может кто изготавливал подобное?
    Станислав.
  9. #24
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Наружная труба 40х1.5= 37 мм внутри
    Внутренняя по наруже 20 мм.
    Расстояние между трубами 37-20=17/2= 8.5 мм
    В качестве изолятора внутри- кусок стеклопластиковой трубки и расстояние в разрыве- 10-15 мм. Изолятор между трубами- фторопластовое кольцо с одной стороны и дуралевое кольцо на замыкание- с другой.
    У меня нет фотоаппарата, к сожалению, потому "клацаю" на компьютерную камеру. Постараюсь сегодня сделать лучше, но тут особо нового ничего нет- общий вид есть, а что внутри- рассказал. Да и делать можно из того, что под рукой- все равно настраивать.
    Противовесы: в идеале по 4 на каждый диапазон, но из практики для КСВ достаточно на ВЧ по 2 штуки, на НЧ- лучше 4. Иначе КСВ будет 1.3-1.4.
    Есть мысль использовать нечто многожильное, чтоб в одной изоляции и настроить на каждый диапазон свою жилу, чтоб было всего 4 провода, а не путлище, но нужно пробовать.
  10. #25
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Очень похоже на антенну UB5UG, она же с небольшими изменениями - UA4PA. Её очень много обсуждали на форумах.
  11. #26
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Работал на нее в 98-99 годах в бытность EM1LV/p. Была установлена Романом UT7UA (EM1KA) на о. Винтер (музей английской базы F). Могу сказать, что работает, но там не было соседей
    Мое мнение- это разновидность обычной J-ки. У нее выбрана компромиссная длина полотна 8.6 метра. Резонанс должен быть в районе 18 МГц. Меняя емкость- меняете точку питания, тем самым подбирая минимальный, но не оптимальный КСВ.
    Конечно, удобно, что настройка на столе, но вопрос излучения самого кабеля остается- это часть антенны и никакие запорные дроссели не помогут, да и противопоказаны здесь.
  12. #27
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Ну да. Для правильного понимания - не часть антенны, а антенна.
    Если хотите "погреться" возле основания вертикала, то Вы также будете частью антенны.
  13. #28
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,349
    2597
    723
    вседиапазонный вертикал 40-10 м из Беньковско-Липинского
    de RX1AG
    Летом 2011 года я ставил такую антенну ...Вертикал 8,6 метра
    Отличный вертикал подарил Саша Колпиков RA7G ex Ua6GC. Место установки для него у меня было выбрано в "задах" моего участка. Вокруг все открыто, но мой домик рядом .Длина кабеля- по длине указанной в описании.
    Помогает мне ставить Андрей UA9JTH Из Нежневаторска.Он также приезжает летом в отпуск на Ставрополье. Изучает литературу ...
    Конструкция заманчивой антенны взята из Беньковско-Липинского
    КПЕ для настройки и пластмассовая пластина, вырезанная из задней стенки черно-белого телевизора
    КПЕ в сборе
    Андрей закрепляет противовесы
    Итоги : у меня этот конструктив НЕ работал ...Промучился я с ним недели 4 , а потом переделал в антенну Румянцева
    Последний раз редактировалось RX1AG; 11.02.2012 в 14:07.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
  14. #29
    07.01.2010
    Рязань
    50
    3,407
    2344
    2349
    Тады ясно. Все таки, склоняюсь к другому решению. Полноразмерный вертикал на 40-ку, из дюралевых труб, конически уменьшаемого диаметра от 30 до 20 мм, и на шестилопастных крестовинах в два яруса из диэлектрика, еще шесть вертикалов из медного канатика диаметром 5мм, согласование через отдельную емкость на каждый диапазон, и по два резонансных противовеса. Всё это безобразие примерно на 7 метров от земли. Правда есть вопрос, учитывать ли длину соединительных отрезков канатика, идущих от ящика с КПЕ до "начальных" точек диапазонных вертикалов (с основным на 7 мгц всё ясно), по моим бумажным прикидам это где-то 30-50 см. Т.е. длина вертикала будет считаться от самого КПЕ или же от точки, откуда начинается вертикальный подъем?
    Станислав.
  15. #30
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    Чего бы она работала, если излучатель (антенна типа кабель) лежал на земле?
  1. Помогите выбрать частотомер
    от RA3POY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 14:56
  2. Помогите выбрать CALL
    от UT0UM в разделе Телеграф
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:16
  3. Вертикал. Какую выбрать?
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 01:41
  4. Помогите выбрать Вертикал
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:13
  5. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
