Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 115
  1. #46
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Нуууу Игорь... сейчас бесплатно 7 метров водопроводной трубы вряд ли найдёшь. Время "коммунистических магазинов" (это я про свалки и дыры в заводских заборах) кончилось, да и желательно не ржавую.
    Всё равно, чтобы водрузить такую антенну нужно потрудится, всё подготовить, везде просунуть, всюду растянуть и проложить... и получить на выходе суррогат ?!?
    Твоя же верёвка. которую ты сейчас в Тагиле пользуешь... в разы лучше, как-ни как 36 метров и СУ на подоконнике.
  2. #47
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    на диапазоны WARC не рассчитана
    Если нужны Варки нужно ставить заземленный вертикал и гаммой согласовывать.
    Работает от 40 до 15.
  3. #48
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    20 - 30 - 40 пробовали в один вертикал обьединить
    Именно в такой комбинации не пробовал. Делал 28/21/14 и через руки прошли 65 антенн- аналогов Р7000 и теперь Аж-640, и могу утверждать, что все получится.
    Конструкция будет аналогична hf9v "баттернута". Вопрос в противовесах на каждый диапазон.
    Кстати, конструкция трапа будет даже проще В середине внутри- разрыв, а катушки замкнуты в середине(можно под хомут на трубу 40) и обе на внутренние трубки по краям. Для такой антенны (как вариант) нужна труба 40 длиной 570 мм. 270 на емкость 14 и 300 для 10 МГц.
  4. #49
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вопрос такого плана - с одной стороны - дюраль,а с другой фторопласт.
    Это понятно,а вот сверху или снизу делать лучше дюраль или без раницы?
    Попробую этот вариант,только с витками (количеством) надо определиться.
  5. #50
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    В случае трех диапазонов- дюраль вообще не нужен, по краям фторопласт и все, а внутри в трубе 20- разрыв. А катушка нижняя одним концом на трубе 20, а вторым- на трубе 40 в точке 270 мм снизу. Катушка верхняя одним концом в точке 270 мм на трубе 40, а вторым вверху на трубе 20. Разрисуй обкладки конденсатора и все поймешь.
    Дюраль, это при одном трапе. Тогда вверху вставка дюралевая и разрыв внутри у этой вставки(чтоб вода не затекала). Т.е. труба 40 соединена с верхней трубой и есть одна обкладка конденсатора, а труба 20 снизу и внутрь - вторая обкладка кондера.
  6. #51
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Олег в этом месте я понял - по краям изолятор.
    Количество витков - примерно как с приведенных фото,я так думаю
    (всеравно настраивать!)
    Вот меня что интересовало
    Материал есть.Трубы,Алюминь на катушку(благо ещё цветметчики алюм.кабель таскают не с такой скоростью!)на изолятор у меня только второпласт.
    На неделе звймусь изготовлением трапа для варианта 40-30-20.Покажу что получилось.
  7. #52
    11.04.2002
    Владивосток
    558
    8
    С 2001 г. использую Z-10 - это аналог GAP TITAN DX. Хорошая антенна, не требуются противовесы, не критична высота установки над землей. На дальние расстояния работает великолепно, на прием не лучше диполя.
  8. #53
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    В следствии долгого изучения темы всё-таки купил AV-640ую, чем очень доволен.
    Простота сборки и настройки впечатляют. КСВ по всем диапазонав 1.2-1.3 на серединах. Сегодня в WW WPX на сто ваттах 1020 связей. На приём конечно можно бы и получше. Но вертикал... Одна проблема. На солнце очень блестит, в искушение вводит у охотников HI.
  9. #54
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Кстати, кому интересно, снизу до трапа 7.5 м, после трапа 1.54 м.
    Олег,у меня вопрос.
    Начал строить GP 40-30-20м и чёй-то с расчетами немного запутался.
    В одном варианте получается до трапа 5000+трап 570 +4300 после трапа.
    во вторм 5200 до трапа +трап 570 + 4100 после трапа.
    Где у меня ошибка?Или что-то я нетак делаю-считаю?
  10. #55
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    И на 21 мгц тоже ?
  11. #56
    23.07.2009
    Москва_кантемировская
    3,521
    573
    552
    Я покрасить хочу, с краской определится не могу ни как...
  12. #57
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    81
    295
    82
    625
    Лучше всего, конечно, сиреневую!
    Годится любая для наружных работ, которая в сухом виде на изоляторе не греется в СВЧ печке. А это - практически все краски. 73!
  13. #58
    23.07.2009
    3,521
    573
    552
    Мудрец, бубёнтыдь я с цветом определиться не могу, чтобы в глаза поменьше мозолила
  14. #59
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Наш цвет "хаки",без вартантов.
  15. #60
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Нееее! Черный Хотя бы ночью точно видно не будет
    то: R4NX: Олег, а у тебя какой диаметр трубы до трапа ????
    ...и вообще у тебя все секции одного диаметра будут???
    Так-то, если 5200 то питать через КПЕ придётся.
  1. Помогите выбрать частотомер
    от RA3POY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 14:56
  2. Помогите выбрать CALL
    от UT0UM в разделе Телеграф
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:16
  3. Вертикал. Какую выбрать?
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 01:41
  4. Помогите выбрать Вертикал
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:13
  5. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
