Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 115
  1. #61
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Цитата Сообщение от RD9CX Посмотреть сообщение
    какой диаметр трубы до трапа ????
    ...и вообще у тебя все секции одного диаметра будут???
    Так-то, если 5200 то питать через КПЕ придётся.
    Сам трап на трубе 20мм.и ещё два диаметра.25 и 30.
    Емкость отпадает сразу.
    Без емкости обойдусь.Трубы получились как телескоп,настраивать можно.
    До трап сделаю 5100 и при настройке будет видно.
    Да и после трапа трубы также телескопом.
    Летом приедеш,Сергей,увидиш!
  2. #62
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Ну коль настраивать можно - тады гут
    З.Ы. Олег, а я тебе летом КПЕ подгоню (КПВ-100 7-75пф) ...шёл, да запнулся об них... хоть и древние по дате а нулёвые.
    Самое то для переносного вертикала на удочке
  3. #63
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от R4NX Посмотреть сообщение
    Начал строить GP 40-30-20м и чёй-то с расчетами немного запутался.
    В одном варианте получается до трапа 5000+трап 570 +4300 после трапа.
    во вторм 5200 до трапа +трап 570 + 4100 после трапа.
    Будет так:
    5200 до трапа, трап на 20 (длина 270) переходит в трап 30 (длина 300) И остаток на 40-ку. Длина остатка будет около 2 метров, т.к. катушки физически войдут в общую длину. Общая высота антенны будет около 8 метров. т.е. 5200+570+ 2000=7770
    Вообще, тут заморачиваться не нужно- все пойдет автоматом, если есть анализатор.
    Длина до трапа- это вопрос философский. Входит ли труба трапа в длину или нет- никто не знает. Видел разные конструкции. Исходя из логики, что трап отсекает НЧ диапазоны- оставляем 5200. Но можно и поиграться в пределах 4950-5200. Мало что изменится.
    Главное, настроить противовесы и увидеть три резонанса- неважно где и какой (КСВ может быть и 2, и 3), но резонансы. По мере укорочения или удлинения катушек резонансы улучшатся до 1. А 40-ка получится "автоматом".
    В моем примере на 30/40- до трапа 7500+300+1540= 9340, т.е. короче, чем 10200
  4. #64
    06.03.2006
    г.ТОЛЬЯТТИ
    1,124
    391
    292
    Цитата Сообщение от RU4HD Посмотреть сообщение
    И на 21 мгц тоже ?
    На 21 КСВ=1.3 21.200.
    Конструкция антенны устроена таким образом, что рез. частоту можно легко и быстро перестраивать в зависимости от своих предпочтений или контеста ( CW или SSB). В целом, антенна хорошая и своих денег стоит. Кстати, не обязательно её покупать, можно самому изготовить, пользуясь схемой по сборке и замерами других пользователей.
  5. #65
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Олега, длинной до трапа ты подгонишь вертикал к 50ом там где тебе надо... CW или SSB на Двадцатке, ну а радиалами реактивку, но лучше КПЕ-шкой. Чего??? охота туды-сюды лазить-отпускать ???
  6. #66
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Сергей,это ТРАПЫ.Емкость в основании ... ну ты понял!
    Ты разве не работал на мой траповый 40-20?
    Лазить... пару-тройку раз поставил-опустил и ВСЁ!
    А с АА ваааще как два пальца об осфальт.
  7. #67
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Ну дык 2 раза же... нужно
    Ну да ладно, летом дашь поработать ?!?
  8. #68
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    583
    Вам повезло, у некоторых пользователей (и у меня в том числе), минимум
    КСВ на 21 мгц получается на 20.995 кгц и то при отсутствии емкостных
    нагрузок.
  9. #69
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Конечно,только приезжай!
  10. #70
    ua9alex
    Гость
    Подскажите пожалуйста!
    Собираюсь повторить антенну dl2kq.de/ant/3-3htm
    И. Гончаренко в варианте как он предложил :
    ...Используя данный принцип можно на заземленной мачте высотой 10,2 м сделать семи диапазонную антенну (мачта — 7 MHz и шесть вибраторов с 10
    до 28 MHz ). В этом варианте начиная с 21 MHz можно использовать вибраторы длиной 5/8 l с согласующими катушками.
    Но не могу определить параметры нового гамма согласования для
    рекомендованного штыря 10.2м
    Поиск в интернете расчета гамма согласований результата однозначного не дали. Пробовал воспользоваться программой Mmana, но результат не утешительный.
    Рекомендуйте формулы расчета или размеры
  11. #71
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    На неделе звймусь изготовлением трапа для варианта 40-30-20.Покажу что получилось.
    Вот детальки для трапового вертикала.
    По мере изготовления буду выкладывать фото процесса!
  12. #72
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вот что на сей момент получилось.
    В перспективе будет GP40-20м.
ID:	67065   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #73
    25.12.2007
    575
    189
    А не проще по Гончаренко 8,6 метра , плюс пару вибраторов на другие диапазоны параллельно вибратору.У меня както так ,но это от 20-10 ки.Немного тяжело настраивать,но это в удовольствие.
ID:	67069   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #74
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Вячеслав,данный вертика что делаю,он для поездок.
    В собранном состоянии будет 1,6м.Колено с трапами(или с трапом) будет два варианта на 40-20 и 40-30-20м,будет взаимозаменяем.
    А вот стацианарный вертикал у меня 10м - работает на 40-20-15м.(на даче)
    Ваш вариант вертикала прошлым летом попробовал - работает!
    Да настраивать немного тяжеловато,но решаемо!
    Ваш вариант сделан на базе 7м удочки.На данный момент лежит в багажнике авто!
    Просто впереди НОВЫЙ сезон и хочется чёй-то новенькое!
    Ну и почему бы непопробовать данный вариант.Работать он будет,куда денется!
    Мне интересен сам процесс изготовления и полученный результат(итого!)
  15. #75
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Ну собственно вот и сам трап.
    Теперь впереди "полевые" испытания.
    Длина этой части вертикала 1м.Трап практически в середине получился.
    Тонкая труба -20мм,толстая -40мм.
  1. Помогите выбрать частотомер
    от RA3POY в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 12.11.2015, 14:56
  2. Помогите выбрать CALL
    от UT0UM в разделе Телеграф
    Ответов: 179
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 07:16
  3. Вертикал. Какую выбрать?
    от RX4CD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 03.09.2011, 01:41
  4. Помогите выбрать Вертикал
    от RW9UB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.03.2009, 14:13
  5. Помогите выбрать TS-440 или FT-757
    от UA1CBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.01.2006, 17:04
