24.02.2012, 09:35 #1Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Посоветуйте антенну на 80 м
Поделитесь проектом не сложной но достаточно эффективной антенны на диапазон 80 м. Живу в пяти этажном доме со скатной металлочерепичной крышей. В центре города с достаточно большим набором помех. Дом находится во дворе заросшем деревьями различной высоты.
Последний раз редактировалось R9LZ; 24.02.2012 в 09:49.
24.02.2012, 09:42 #2Very High Power
- 05.05.2011
- Краснодар
- 3,893
- 2941
- 1322
Мало информации для совета. Какие дома рядом? Расстояния до них? Можно ли за эти дома зацепиться?
Есть ли возможность поставить на крыше хотя бы трубостойку, чтобы закрепить скажем середину INV.V?
24.02.2012, 09:44 #3Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2775
Тяжелый случай. Металлочерепица довольно легко деформируется при хождении по ней, поэтому одна проблема уже есть (если не учитывать проблему выхода на крышу вообще). Ну , а если что-то из набора балконных антенн, то на 80м. можно посоветовать только луч с балкона на какую-то опору во дворе. Работать через согласующее устройство. Ну ,а если все же выход на крышу доступен, ставьте небольшую мачту(8-10-12м) и на ней INV.V на несколько диапазонов с запиткой одним кабелем(хотя влияние металлической крыши будет очень ощутимо). Или треугольник с периметром 84м. с мачты вниз, во двор.
Или купить или сделать самому вертикал, на несколько диапазонов ( перспектива работы на других диапазонах). AV-640 HIGAYN, например. Противовесов не надо, запитана одним кабелем, работает от 80м до 2м.73. Сергей.
24.02.2012, 09:55 #4Very High Power
- 01.05.2007
- Электроугли
- 1,598
- 1201
- 575
Та нее, по названию ж видно - 640 - 6 -40м, там HY-GAIN DX-88 надо, но дорого, как всё привозное и не очень(мягко говоря, или как повезёт) эффективно. Опять же растяжки нужны. Вот есть экземпляр, но тоже сомнительна эффективная работа http://www.radioexpert.ru/product/cushcraft-ma8040v/
Последний раз редактировалось RZ3FW; 24.02.2012 в 10:03.
Сергей
24.02.2012, 10:03 #5Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
<<UB9LAI Посоветуйте антенну на 80м.>>
RA4ABU
24.02.2012, 10:26 #6Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
эффективность антенны определяется габаритными размерами и высотой установки,выбор антенны для нч в городе решается только по месту и выбор здесь очень ограничен потому как требуется достаточно места,в вашем случае с такой крышей будут проблемы с установкой ,оптимально по конструкции и эффективности лучше применить треугольник во дворе либо через улицу,главное чтобы было за чего зацепиться
Последний раз редактировалось RA3POY; 24.02.2012 в 10:31.
Алексей (RA3POY)
24.02.2012, 10:35 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
24.02.2012, 10:44 #8Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
24.02.2012, 10:45 #9Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
советов сколько хошь!
http://www.google.ru/#sclient=psy-ab...iw=991&bih=657
http://www.dxzone.com/catalog/Antennas/RA4ABU
24.02.2012, 10:55 #10Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
Добрый день
...и это правильно
...вобще, лично я, прежде чем появиться на форумах перечитывал все возможную информацию находящуюся в инете, в том числе и на форумах по интересующим вопросам, благо есть в каждом форуме функция - поиск.
...в дальнейшем вопросов было гораздо меньше.
...сорри за офтоп.
...а вариантов много и действительно мало начальной информации
...что бы сделать хороший совет
...простейшее - GP dl2kq, IV, треугольник, слопер...да хотя бы тот же фукс.
...с уважением, Алексей...UA4WI test
24.02.2012, 11:03 #11Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
24.02.2012, 11:25 #12Standart Power
- 12.12.2011
- 199
- 4
Живу в пяти этажном доме, на четвертом этаже. Дом расположен в центре города. С двух сторон к дому подходят парковые зоны. Расстояние до деревьев пятнацать метров.
Добавлено через 16 минут
Я иду от простого к сложному. Сейчас нужна более эффективная антенна чем предыдущие.
Добавлено через 1 минуту
Сейчас речь идет о диапазоне 80 метров, с другими разобрался.Последний раз редактировалось UB9LAI; 24.02.2012 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
24.02.2012, 12:05 #13Standart Power
- 25.07.2009
- 75
- 366
- 37
24.02.2012, 12:09 #14Very High Power
- 18.04.2009
- 3,468
- 1616
- 327
73! Сергей
https://www.qrz.com/db/R3VA
24.02.2012, 12:10 #15Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
http://www.cqham.ru/ant43_16.htm
...для начала с противофазной запиткой, потом можно усложнить...
...в наших краях её повторили RW4W и UA4W, очень довольны
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 24.02.2012 в 12:16.
...UA4WI test
