18.03.2012, 18:42 #1Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9162
Противовесы с трапами
перед тестом пытался добавить к антенне противовесы для 160м диапазона. отмерил 40м полевки, закрепил, расплетал уже в сумерках. 1-й противовес получился на юго-запад, второй на северо-запад растягивал уже после теста сегодня. хотелось услышать наших африканцев. места для противовесов немного, тем более, что висят в воздухе. вот и подумалось, если в конце 80-х противовесов поставить трапы и продлить их дальше, для 160м? или не стоит заморачиваться. делать отдельные.
18.03.2012, 18:47 #2High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Отдельные проще, но и трапные будут работать, если настроить. Так делать любят японцы- у них места мало...
Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
18.03.2012, 18:52 #3Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9162
конечно проще отдельные. трапы из кабеля на такую частоту наверное будут слишком громоздкие. придется подпирать.
был в сомнениях, что поставить на очередную мачту на 160 1 или 2 элемента полурамку.
после растягивания пары противовесов на 160, осознал, что придется одну, слишком много проводов получается :-( придется к соседям проситься с концами некоторых противовесов.
19.03.2012, 13:03 #4High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
А Вы их изогните по своему участку. Я полурамку ставлю каждый год на соревнованиях. Пробовал и полноразмерные противовесы, и укороченные. Один раз просто 500 метров полевки по периметру участка разложил в виде спирали. Возможно и не самая высокая эффективность, но американцы и японцы на 160 отвечали неплохо... Да и к соседям лишний раз не бегал.
Все равно Вы не сможете набросать 30-50 штук, так чего мучаться?
Добавлено через 6 минут
Трапы будут небольшие. Для кабеля RG-58 (тонкий) всего 23-25 витков на оправке 5 см. Можно более детально посчитать. Для частоты 3.55. Но это для мощи 300-400 Вт всего. Нужно делать из толстого кабеля для кВт. Если будете делать, могу посчитать, хотя и сами найдете программу COAXtrap... Можно сделать и по другому- конструктивные емкость и катушка.Последний раз редактировалось UR8LV; 19.03.2012 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение
73!!!
19.03.2012, 18:53 #5SK
- 03.11.2007
- Long Island, New York
- 2,431
- 1011
- 833
Только не трапные - намучаетесь подвешивать трапы, особенно, если из толстого кабеля.
Даже два резонансных трапа решат проблему - они лучше, чем десять, лежащих на земле.
Не забудьте, что их можно пускать зигзагом - не имеет особого значения, самое главное, чтобы они резонировали на выбранной частоте.SK. 73! Андрей (NP3D) :: EW1AR-HQ2T-YN2S
19.03.2012, 20:03 #6Silent Key
- 21.06.2010
- 74
- 5,351
- 1864
- 5630
А как у этих траповых противовесов с полосой пропускания? Так, как и у обычных АС? Нет места для противовесов к вертикалу для 80-ки. Оч заинтересовал этот вопрос.
UC4A, Владимир
21.03.2012, 23:36 #7Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9162
Олег, спасибо большое за ответ. после рашн, тлько первый раз попал в шэк ,еще и без очков. нужно будет дома открыть эту ветку.
из своего опыта про противовесы.
сейчас у меня подвешен между 3-х мачт треугольник на 40м одним углом вниз. в точке питания подключены 4 противовеса по 20м на 80мм диапазон. т.е там она работает как шлейфовый вертикал. но тюнер ее настраивает и на 160 с этими противовесами. связи не сказать чтоб местные. в этом рашн на 160 взял 3 области 1 и 9 районов, прибалтика, европа. ответил даже rw0a на восток пока был дальним омск. вот и хотел без сильных затрат попробовать приподнять эффективность антенны за счет диапазонных противовесов. аа-330 показывал ксв 1:10 .
до теста полностью не успел растянуть, отрезал 40 полевки, закрепил в точке питания смаое доступное направления было на юго-запад (африки захотелось), но оснавная масса корреспондентов была с обратной стороны. да и то противовес был не настроен и не расплетен полностью, метров 15 успел.
второй растянул на северо-запад , изогнув и пока слегка залез к соседке на участок. не пробовал, т.к. был занят.
противовесы/антенну на 80 настраивал изменением длины противовесов. антенну не трогал.
первоначально треугольник висел криво - был частью одной из оттяжек верхнего яруса 20м мачты. точка запитки примерно 2.5 метра от земли. было 3 противовеса, все изогнутые. но на 80 антенна работала. в позапрошлом году на 80 м и 100 ватт в ARRL SSB занял первое место в европейскй россии. когда перевесил этот треугольник между 2-х мачт. точка запитки поднялась примерно до4-5 метров и стало 4 прямых противовеса. как результат - 2 -е место в той же подгруппе. но для этого хватило 40 минут в последнюю ночь теста.
насчет коротких противовесов на земле. как то была небольшая заметка в журнале радио по поводу зависимост кпд противовесов от их длины. согласно таблицы выходило, что при одновременном укорочении противовесов в 2 раза и увеличением их коичества во столько же кпд примерно сохраняется на одном и том же уровне. до этого некоторое время эксплуатировал морковку высотой 10м. все время с ней испльзовал 6-8 противовесов по 10м. както мы взяли ее в экспедицию и я решил пользуясь случаем проверить на практике данные из этой статьи. взял кусок 10-парного связного кабеля длиной ококло 5 метров, распустил его. потом на месте, проссто разложили по земле эти противовесы. антенна работала очень даже неплохо от 40м и выше. брали ее как запасную в первый раз. но в последующие выезды она стала основной.
прошу прощения за длиный пост. пойду открою эту тему дома.
Добавлено через 33 минуты
Андрей, всю длину непросто сделать прямой, участок не очень большой. потому предполагаю после трапа будет продолжением оттяжка, а 160м-я часть будет идти дальше, возможно уже под углом к основному полотну.
думаю что не совсем рационально тянуть из одной тчки и 20 и 40м проволоки, тем более они будут в воздухе. в воскресенье растянул второй противовес на 160м, он получился практически в одну из сторон, куда идет противовес 80м диапазона, пришлос последний оттягивать слека в сторону дополнительной оттяжкой , чтобы не перехлесстнулись.
Добавлено через 2 минуты
Олег, в общем то трап не большой получается. киловатта пока нет, можно на RG-58 потренироваться сначала :-)
программу найду наверное, слышал это название.
Добавлено через 5 минут
вопрос конечно интересный. может кто то ответит более компетентно.
для 80м я делал противовес разной длины, с разницей примерно в 1 метр. на 160м в основном предполагаю работать в тлг участке. даже 50 кгц , надеюсь хватит, чтобы захватить и немного телефонный.
на 80 антенна настроена в начале тлг участка, но работаю и на 3800, там конечно КСВ побольше, но отвечают ...Последний раз редактировалось R6CW; 21.03.2012 в 23:36. Причина: Добавлено сообщение
21.03.2012, 23:47 #8High Power
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 55
- 706
- 370
Зависит от добротности кабеля. По опыту получалось на 3.5 около 80-100 кГц по КСВ 2 при хорошем кабеле и до 150 кГц при РГ-58...
Вот, где лежит программа расчета трапов на кабеле рг-58
http://www.qsl.net/ve6yp/index.htmlOleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
21.03.2012, 23:59 #9Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9162
если у Вас монобеднд, то смысла в них нет. как написали выше Олег и Андрей их можно смело изгибать. а если лежат на земле, то можно укоротить, соответсвенно увеличив количество. насколько известно на земле/в земле они уже не резонансные и мдолжны быть короче, чем висящие в воздухе , резонансные.
Добавлено через 3 минуты
спасибо, скачал.
попутно вопросик еще. вы упоминали конструкцию полурамки. не такая ли у Александра UR5LAM?Последний раз редактировалось R6CW; 21.03.2012 в 23:59. Причина: Добавлено сообщение
22.03.2012, 04:20 #10SK
- 03.11.2007
- 2,431
- 1011
- 833
22.03.2012, 12:01 #11
22.03.2012, 12:33 #12Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я не знаю , как сейчас , но лет 20 назад на СВ ( СиБи ) выпускалась антенна BOOMERANG . Вроде ничего военного , но ... Вертикальный излучатель как и надо - 2.7 м . И один противовес , короткий - с метр длиной , основа - пластиковая палочка и на ней накручен провод . И верхняя , полноразмерная часть и нижняя настраивались под четверть волны каждая . Нижняя длиной накрученного провода и углом наклона " противовеса " .
Конечно , полноразмерные антенны лучше , но как вариант выкрутиться на безрыбьи .....-73- Игорь
22.03.2012, 20:16 #13Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Последний раз редактировалось R3BU; 22.03.2012 в 20:23.
73! Александр (R3BU)
22.03.2012, 20:21 #14Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,804
- 1998
- 2446
Сколько ж советов)
Никто не спросил главное: какова высота противовесов над землей?
Чем ближе к земле, тем более нивелируется необходимость трэпов.
Если высота достаточна - уже делайте и работайте на здоровье.Дмитрий
https://t.me/rv9cx_m
22.03.2012, 22:16 #15Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9162
интересная полурамка. незаземленная.
"спиральный" противовес. тоже интересный вариант.но для спирального вертикала рекомендуется наматывать 1/2L провода, а не 1/4. в случае противовесов наверное так же ?
Дмитрий,высота ориентировочно 2-3 метра. в точке подключения к антенне может еще чуть повыше. нет возможности в воздухе растянуть много противовесов, получится паутина. вот и возникла мысль сделать траповые. сейчас вот от рамки в одну стоону практически отходят противовес для 80 и 160. на протяжении первых 10 метров, норовили перекрутиться. пришлось 80м противовес дополнительно посередине оттягивать в сторону. да и в другие стороны сложновато. не чистое поле ведь. частный сектор. деревья рзные и прочее.
Добавлено через 4 минуты
Александр,в теории, конечно ,хорошо бы. к сожалению нет свободного участка земли для антенны, под проиивовесам грядки всякие, сад. потому на земле и в земле без вариантов. летом так пересыхает, трещины бывают , руку можно просунуть там , где нет полива. какое там будет качество земли. потому предполагаю даже так в воздухе переметры будут стабильнее.Последний раз редактировалось R6CW; 22.03.2012 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
