Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,069
    1497
    1495
    Посмотрите вариант два вертикала:
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19342
    Там всё описано, фотки и результаты работы.
    И самое главное противовесы не нужны вообще.
    А усиление как у двух вертикалов и излучение под низким углом к горизонту.
    Все яги на малой высоте будут больше стрелять в зенит.
    Две удочки и 20 м провода.
  2. #17
    25.10.2010
    Воркута
    210
    78
    113
    Я располагал на одной мачте с верху вниз вертикальные диполи. 10+18 МГц и 14+21 МГц. От вершины расходились в разные стороны. Вертикальные диполи хорошо работают. Мачта была металлическая. Работали хорошо. Как пионерное решение вполне приемлемо. Да, на вершине мачты была приварена горизонтальная 1/2 дюйма трубка длиною около метра. Конструкция одного выходного дня. Утром начали и к обеду всё закончено. Круговая диаграмма и лепесток прижат к Земле. Удачи!!!
  3. #18
    Standart Power Аватар для RK6LN
    09.03.2008
    213
    92
    296
    имею---панельный 4х этажный дом,все как у топик стартера,
    когда-то пробовал на 4х метровой мачте 2эл.на20м+15м
    все работало,по крайне мере лучше диполи
    конечно если поднять выше...,но за неимением барыни...
    встречал в эфире корреспондентов работающих на яги на высоте от крыши 4-5м
    на передачу в америке(в других континентах) выигрывал вертикал 5/8 на 20м,а на прием выигрывали яги
  4. #19
    05.02.2006
    391
    55
    282
    У меня антенна,нижняя её часть,расположена 4м. от кровли.Работает отлично.DSCN0880.zip
  5. #20
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    RA9MU дал ссылку на несиметричную Яги. Антенна проста до "неприличности", недостатки: один диапазон и одно направление. Повторена и проверена в работе многими радиолюбителями.
    Настройка вопросов не вызывает. Как временный и дачный вариант-
    -вне конкуренции, одна мачта, два куска проволоки и кабель.
  6. #21
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Отлично,Александр.
    Спасибо за прекрасный отзыв.
    Переключение направлений в этой антенне реализуется
    очень просто :
    В середине другого элемента ставится конденсатор и
    для переключения направлений замыкается контактами.
    Там же на форуме я выкладывал схему.
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-17
    ХХ - это точки питания.
    Кстати - не нужно бояться делать ее на металлической мачте.
    Сделано на несколько диапазонов.
    Вот на диапазоны 80,40,20,15 и 30 м
    Вот на 2 диапазона
    20 и 15 м
    Все подробно описано вот здесь :
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-19
  7. #22
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Сергей,я на даче делал переключения проще-просто отвязывал нижние растяжки и переворачивал в другую сторону...на 20м восток-запад,работала отлично,наклон на север и неплохо отвечал с NA..
  8. #23
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Валентин - большущее спасибо.
    Ну и знаете мою страсть - рассматривать
    антенны на фотках :-)
    Лучше всего - фото с мобильного телефона.
    Если такового под руками не окажется - ну тогда
    уж ладно - подойдет и многопиксельная камера ...... :-)
  9. #24
    08.01.2009
    Фурманов
    74
    1,044
    279
    669
    Сергей, а фото моей антенны нет, потому, что уже нет самой антенны.
    Ставил на 20м диапазон когда остальные антенны демонтировал в
    связи с переездом. Направление на запад. Высота верхней точки
    10м, нижней 1,5 м от земли. При использовании многодипазонного
    варианта могут появиться проблемы с согласованием, особенно
    при дефиците места для установки антенн. Все близстоящие метал-
    -лические конструкции и провода очень сильно мешают. Тем не
    менее антенна работала на 5.
  10. #25
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Вариант 14 мГц я сам делал и испытывал.
    Фото не делал....а вот более интересные антенны на 40 и 80 м
    фото есть
    http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
    Вариант на 7 мГц и 3,5 мГц - так и работают до сих пор.
    40 м - нижняя точка крепления - фонарный столб
    80 м - нижняя точка крепления - соседний дом-5-ти этажка.
  11. #26
    29.03.2012
    35
    5
    Я так понял, что это у вас 2-х элементная многодиапазонная дельта ? интересно...
    А можно размеры ,согласование, запитка ?
    Добавлено через 6 минут
    К сожалению, я не могу так сделать, вокруг дома очень высокие деревья и их много, свободного пространства для антенны нет. Только крыша дома. Размеры крыши дома я давал.
    И еще вопрос: а у 2-х элементной антенны разве сопротивление 75 ом ?
  12. #27
    High Power Аватар для UT3XA
    26.11.2011
    Житомир
    42
    565
    87
    211
    Если пошла пьянка про wire yagi, то почему бы не попробовать трайбендер VE7CA? Его тоже можна повесить как наклонный диполь с мачты метров 8-10 на крышу.
  13. #28
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Цитата Сообщение от UR5XFQ Посмотреть сообщение
    трайбендер VE7CA?
    Ссылку можно ?
  14. #29
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    здесь...
  15. #30
    04.10.2012
    41
    Заинтересовался этой антенной.
    А подскажите, как крепить антенны вверху мачты ?? Ведь их , каждую, надо по несколько раз опускать и поднимать для настройки. Расстояние между разными элементами антенн должны быть разные ?
    Или достаточно выполнить по размерам антенну , поднять и все ?!
    И еще. Подскажите размеры этих антен на диапазон 20,17, 15,12, 10 метров.
    Добавлено через 3 часа 46 минут
    может ролики установить?
  1. Направленная антенна 430-450 МГц
    от EK6DZ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 14:38
  2. Проволочная направленная антенна
    от RX6DL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 16:36
  3. Направленная антенна без мачты
    от UA3DLD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 19:35
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 18:40
  5. Направленная антенна на 80
    от UN0LL в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.12.2004, 17:29
