02.04.2012, 22:59 #16Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,069
- 1497
- 1495
Посмотрите вариант два вертикала:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=19342
Там всё описано, фотки и результаты работы.
И самое главное противовесы не нужны вообще.
А усиление как у двух вертикалов и излучение под низким углом к горизонту.
Все яги на малой высоте будут больше стрелять в зенит.
Две удочки и 20 м провода.
17.04.2012, 23:57 #17Standart Power
- 25.10.2010
- Воркута
- 210
- 78
- 113
Я располагал на одной мачте с верху вниз вертикальные диполи. 10+18 МГц и 14+21 МГц. От вершины расходились в разные стороны. Вертикальные диполи хорошо работают. Мачта была металлическая. Работали хорошо. Как пионерное решение вполне приемлемо. Да, на вершине мачты была приварена горизонтальная 1/2 дюйма трубка длиною около метра. Конструкция одного выходного дня. Утром начали и к обеду всё закончено. Круговая диаграмма и лепесток прижат к Земле. Удачи!!!
Дмитрий (RW6BA/9)
18.04.2012, 00:29 #18
имею---панельный 4х этажный дом,все как у топик стартера,
когда-то пробовал на 4х метровой мачте 2эл.на20м+15м
все работало,по крайне мере лучше диполи
конечно если поднять выше...,но за неимением барыни...
встречал в эфире корреспондентов работающих на яги на высоте от крыши 4-5м
на передачу в америке(в других континентах) выигрывал вертикал 5/8 на 20м,а на прием выигрывали ягиОлег (RK6LN)
19.04.2012, 15:17 #19Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
У меня антенна,нижняя её часть,расположена 4м. от кровли.Работает отлично.DSCN0880.zip
73! Василий Р. UA1-143-311, UA1ZET, RV1ZT
19.04.2012, 20:06 #20Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
RA9MU дал ссылку на несиметричную Яги. Антенна проста до "неприличности", недостатки: один диапазон и одно направление. Повторена и проверена в работе многими радиолюбителями.
Настройка вопросов не вызывает. Как временный и дачный вариант-
-вне конкуренции, одна мачта, два куска проволоки и кабель.
Александр RM3UA (ex: RU0UA, UA0UDY)
20.04.2012, 11:44 #21Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Отлично,Александр.
Спасибо за прекрасный отзыв.
Переключение направлений в этой антенне реализуется
очень просто :
В середине другого элемента ставится конденсатор и
для переключения направлений замыкается контактами.
Там же на форуме я выкладывал схему.
http://qrz-e.ru/forum/29-5-17
ХХ - это точки питания.
Кстати - не нужно бояться делать ее на металлической мачте.
Сделано на несколько диапазонов.
Вот на диапазоны 80,40,20,15 и 30 м
Вот на 2 диапазона
20 и 15 м
Все подробно описано вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-5-19Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.04.2012 в 11:56.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
20.04.2012, 12:08 #22дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Сергей,я на даче делал переключения проще-просто отвязывал нижние растяжки и переворачивал в другую сторону...на 20м восток-запад,работала отлично,наклон на север и неплохо отвечал с NA..
20.04.2012, 12:15 #23Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Валентин - большущее спасибо.
Ну и знаете мою страсть - рассматривать
антенны на фотках :-)
Лучше всего - фото с мобильного телефона.
Если такового под руками не окажется - ну тогда
уж ладно - подойдет и многопиксельная камера ...... :-)Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.04.2012 в 12:19.
20.04.2012, 12:35 #24Silent Key
- 08.01.2009
- Фурманов
- 74
- 1,044
- 279
- 669
Сергей, а фото моей антенны нет, потому, что уже нет самой антенны.
Ставил на 20м диапазон когда остальные антенны демонтировал в
связи с переездом. Направление на запад. Высота верхней точки
10м, нижней 1,5 м от земли. При использовании многодипазонного
варианта могут появиться проблемы с согласованием, особенно
при дефиците места для установки антенн. Все близстоящие метал-
-лические конструкции и провода очень сильно мешают. Тем не
менее антенна работала на 5.
20.04.2012, 14:26 #25Very High Power
- 12.08.2006
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Вариант 14 мГц я сам делал и испытывал.
Фото не делал....а вот более интересные антенны на 40 и 80 м
фото есть
http://qrz-e.ru/forum/29-5-4
Вариант на 7 мГц и 3,5 мГц - так и работают до сих пор.
40 м - нижняя точка крепления - фонарный столб
80 м - нижняя точка крепления - соседний дом-5-ти этажка.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 20.04.2012 в 14:32.
22.04.2012, 08:37 #26Без позывного
- 29.03.2012
- 35
- 5
Я так понял, что это у вас 2-х элементная многодиапазонная дельта ? интересно...
А можно размеры ,согласование, запитка ?
Добавлено через 6 минут
К сожалению, я не могу так сделать, вокруг дома очень высокие деревья и их много, свободного пространства для антенны нет. Только крыша дома. Размеры крыши дома я давал.
И еще вопрос: а у 2-х элементной антенны разве сопротивление 75 ом ?Последний раз редактировалось LZ6GGF; 22.04.2012 в 08:37. Причина: Добавлено сообщение
LZ6GGF
22.04.2012, 12:19 #27High Power
- 26.11.2011
- Житомир
- 42
- 565
- 87
- 211
Если пошла пьянка про wire yagi, то почему бы не попробовать трайбендер VE7CA? Его тоже можна повесить как наклонный диполь с мачты метров 8-10 на крышу.
22.04.2012, 13:23 #28
22.04.2012, 13:40 #29дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
здесь...
04.10.2012, 19:46 #30Заблокирован
- 04.10.2012
- 41
Заинтересовался этой антенной.
А подскажите, как крепить антенны вверху мачты ?? Ведь их , каждую, надо по несколько раз опускать и поднимать для настройки. Расстояние между разными элементами антенн должны быть разные ?
Или достаточно выполнить по размерам антенну , поднять и все ?!
И еще. Подскажите размеры этих антен на диапазон 20,17, 15,12, 10 метров.
Добавлено через 3 часа 46 минут
может ролики установить?Последний раз редактировалось UR9JRT; 04.10.2012 в 19:46. Причина: Добавлено сообщение
