03.04.2012, 16:53 #1
3 элемента Delta 40 м
Всем, здравствуйте!
Уважаемые коллеги, появились желание и возможность установить 3-х элементную дельту на 40 м с переключением направлений "Восток" - "Запад". Размеры антенны позаимствованы из статьи Григорова RK3ZK. Размеры следующие: расстояние вибратор-рефлектор равно расстоянию вибратор директор и составляет: 7,23 м, периметры директора - 41,3 м, вибратора - 43,2 м, рефлектора - 44,25 м. Запитка в верхний угол вибратора через симметрирующее устройство. Переключение вперед-назад путем подключения дополнительных шлейфов к пассивным элементам. Вопрос: кто-нибудь повторял подобную конструкцию? Каковы ваши впечатления от работы антенны?Всем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
03.04.2012, 17:01 #2Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
03.04.2012, 17:11 #3Standart Power
- 07.07.2008
- Minsk
- 49
- 284
- 45
- 64
Подобные антенны активно использовал OH5ZZ. Самый быстрый способ - это на прямую ему написать! Сами подобное пытались реализовать в полевом варианте. Только в качестве реактивных элементов использовали катушки. Влияние проводов удобнее сводить к минимуму размещая их вдоль оси симметрии антенны. Рамка если симметричная, то особых требований к симметрированию не предъявляется!
03.04.2012, 17:25 #4Радиолюбитель
- 25.11.2008
- Заречный
- 1,501
- 1274
- 823
Алексей, подобная конструкция использовалась на RZ4FXX в начале 2000-х, только для диапазона 21мГц. Наверху 12 метрового телескопа была горизонтально закреплена дюралевая труба длиной 5м. к ней крепились верхние концы дельт-элементов, нижние концы привязывались за ограждение двускатной шиферной крыши. Вибратор запитывался напрямую в середину нижней стороны треугольника через кабельный полуволновой повторитель, рядом с точкой запитки на кабель была одета пара десятков ферритовых колечек 2000НМ. Соответственно в серединах нижних сторон пассивных элементов были текстолитовые пластинки с закреплёнными на них реле РЭН-34 и шлейфами из медной 3мм трубки. Полотно элементов было из полёвки. Провода питания реле шли перпендикулярно элементам к мачте.
К сожалению не помню точных размеров конструкции. После достаточно тщательной (и долгой) настройки система заработала, впечатления очень хорошие! Три-четыре балла разницы фронт/тыл практически всегда было. Довольно сильно разница зависела от расстояния. Бывало, иногда сигнал корреспондента с 9 баллов при переключении пропадал до нуля! Мы тогда очень жалели, что она не вращается HI!
Я думаю, всё у Вас получится. Единственно, посоветовал бы Вам не очень полагаться на размеры от RZ3ZK, во всяком случае хотя-бы проверить их моделировщиком.
Удачи!73! Владимир RA4FW
03.04.2012, 18:20 #5Standart Power
- 03.09.2007
- Гай
- 77
- 112
- 53
RA9SP делал такую
03.04.2012, 18:32 #6
To ES1BA: Реле будут размещены в герметичных коробочках непосредственно у вершин пассивных элементов. Кабели питания пойдут вдоль дюралевого 50мм бума, соответственно, перпендикулярно элементам и мачте. (можно протянуть и внутри бума)
To EU1TX: Бориса часто слышу в эфире, думаю обязательно переговорим с ним на эту тему. Спасибо!
То RA4FW: Владимир, спасибо за ответ. Дело в том, что сетап "заточен" под SO2R. На все бенды имеется по два комплекта антенн, не считая приемных. На сороковку пока использую лишь 40N3L by UA2FZ на 35-ти метровой мачте. Последняя, соответственно вращается. Но наличие второй фиксированной антенны позволит быть еще более оперативней в тестах. За совет с использование в качестве шлейфа медной трубки - отдельная благодарность!
73! Алексей RC6UВсем 73! Алексей (RC6U) Ex: UA6UDV
03.04.2012, 19:29 #7High Power
- 22.09.2009
- Южноуральск
- 71
- 864
- 1032
- 424
Алексей, у меня эксплуатируется нечто подобное: 3el Delta на 40м, но я сделал посередине рефлектор и два вибратора один на Запад, другой на Восток, каждый питается своим кабелем, реле не нужно в этом случае, пусть два элемента, но без дополнительной коммутации. Растояние у меня между элементами около 6 метров (больше не было возможности разнести). Траверса выполнена из пластиковых шестов, причем они опускаются и поднимаются как крылья - это удобно при монтаже и обслуживании. Работают удовлетворительно (разница 2-3 балла). К сожалению более точной настройкой не занимался, повесил уже по холодам, летом еще поднастрою. Вот несколько фото, если заинтересует то могу доп. инфо предоставить.
Alex (RA9AP)
03.04.2012, 19:37 #8Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,871
- 475
- 548
На какую высоту треугольники оторваны от земли? Хочу таку на 30 м сделать . 73 ! Юрий
03.04.2012, 19:47 #9High Power
- 22.09.2009
- Южноуральск
- 71
- 864
- 1032
- 424
Все это стоит на крыше 5 этажного дома, растояние от кровли 1-1,5м поляризация ветикальная, запитка 1/4 от вершины. Все это изобретал исходя из местных условий. На этих же шестах подвешены еще 3 el Delta на 20м направление Запад, поляризация горизонтальная. Ну и там еще есть Delta на 80м и In.V на 160м. Вообщем все в одном флаконе (на одной мачте). Может это не лучший вариант, но по другому просто нет возможности.
Alex (RA9AP)
03.04.2012, 19:59 #10Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
73! Александр. RV6AWM rt6a RT7D TEAM. Берут поваром в vhf team R6DZ ))https://www.youtube.com/watch?v=Hl1L...ature=youtu.be
03.04.2012, 20:03 #11High Power
- 22.09.2009
- Южноуральск
- 71
- 864
- 1032
- 424
Последний раз редактировалось RA9AP; 03.04.2012 в 20:07.
Alex (RA9AP)
03.04.2012, 20:13 #12Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
03.04.2012, 20:15 #13Very High Power
- 24.11.2003
- Таллин
- 2,945
- 726
- 239
Тогда это можно проще сделать... 2 елемента (оба изначально как-бы вибраторы) запитаны каждый своим кабелем (у меня было в середину основания), но кабели определенной (и равной) длины (подсмотрел этот способ у А.Барского).
Сигнал подается в один из кабелей, другой остается свободным... Из-за определенной длины он имеет определенную индуктивность и превращает второй элемент в рефлектор.
Переключая кабели - переключаем направление. На этом принципе были сделаны треугольники на 6 диапазонов - 10-40м, подавление вперед-назад было неплохим...
Как-то провел эксперимент (вроде на 17м), одновременно слушал японец и кто-то из Ю.Америки, так вот они были поражены величиной подавления...
Тут надо учитывать, что большое подавление можно достичь только в узкой полосе частот.Вячеслав, ES1BA
03.04.2012, 20:25 #14High Power
- 22.09.2009
- Южноуральск
- 71
- 864
- 1032
- 424
Склонялся я и к такому варианту. То что сделано - это для эксперемента. Рамки легко вешаются и снимаются, поэтому еще по эксперементирую, будет время hi.
Задача была до зимы хоть что-то повесить на НЧ. До этого у меня стояли квадраты, 2-3-5-5 (40-10м) но пришлось перейти на Yagi, уж слишком громоздко для моей крыши, вот и ломаю голову с НЧ, пока такой вариант.Alex (RA9AP)
03.04.2012, 20:27 #15Very High Power
- 21.09.2010
- Ейск
- 1,406
- 529
- 423
прошу прощения ТС за ОФФ
