Показано с 1 по 15 из 44
    High Power Аватар для RC6U
    18.01.2011
    715
    1518
    443
    3 элемента Delta 40 м
    Всем, здравствуйте!
    Уважаемые коллеги, появились желание и возможность установить 3-х элементную дельту на 40 м с переключением направлений "Восток" - "Запад". Размеры антенны позаимствованы из статьи Григорова RK3ZK. Размеры следующие: расстояние вибратор-рефлектор равно расстоянию вибратор директор и составляет: 7,23 м, периметры директора - 41,3 м, вибратора - 43,2 м, рефлектора - 44,25 м. Запитка в верхний угол вибратора через симметрирующее устройство. Переключение вперед-назад путем подключения дополнительных шлейфов к пассивным элементам. Вопрос: кто-нибудь повторял подобную конструкцию? Каковы ваши впечатления от работы антенны?
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Насколько понимаю будут использованы реле, как исключить влияние проводов питания (реле)?
    07.07.2008
    Minsk
    49
    284
    45
    Подобные антенны активно использовал OH5ZZ. Самый быстрый способ - это на прямую ему написать! Сами подобное пытались реализовать в полевом варианте. Только в качестве реактивных элементов использовали катушки. Влияние проводов удобнее сводить к минимуму размещая их вдоль оси симметрии антенны. Рамка если симметричная, то особых требований к симметрированию не предъявляется!
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    824
    Алексей, подобная конструкция использовалась на RZ4FXX в начале 2000-х, только для диапазона 21мГц. Наверху 12 метрового телескопа была горизонтально закреплена дюралевая труба длиной 5м. к ней крепились верхние концы дельт-элементов, нижние концы привязывались за ограждение двускатной шиферной крыши. Вибратор запитывался напрямую в середину нижней стороны треугольника через кабельный полуволновой повторитель, рядом с точкой запитки на кабель была одета пара десятков ферритовых колечек 2000НМ. Соответственно в серединах нижних сторон пассивных элементов были текстолитовые пластинки с закреплёнными на них реле РЭН-34 и шлейфами из медной 3мм трубки. Полотно элементов было из полёвки. Провода питания реле шли перпендикулярно элементам к мачте.
    К сожалению не помню точных размеров конструкции. После достаточно тщательной (и долгой) настройки система заработала, впечатления очень хорошие! Три-четыре балла разницы фронт/тыл практически всегда было. Довольно сильно разница зависела от расстояния. Бывало, иногда сигнал корреспондента с 9 баллов при переключении пропадал до нуля! Мы тогда очень жалели, что она не вращается HI!
    Я думаю, всё у Вас получится. Единственно, посоветовал бы Вам не очень полагаться на размеры от RZ3ZK, во всяком случае хотя-бы проверить их моделировщиком.
    Удачи!
    03.09.2007
    Гай
    77
    112
    RA9SP делал такую
    Вложения Вложения
    18.01.2011
    715
    1518
    443
    To ES1BA: Реле будут размещены в герметичных коробочках непосредственно у вершин пассивных элементов. Кабели питания пойдут вдоль дюралевого 50мм бума, соответственно, перпендикулярно элементам и мачте. (можно протянуть и внутри бума)
    To EU1TX: Бориса часто слышу в эфире, думаю обязательно переговорим с ним на эту тему. Спасибо!
    То RA4FW: Владимир, спасибо за ответ. Дело в том, что сетап "заточен" под SO2R. На все бенды имеется по два комплекта антенн, не считая приемных. На сороковку пока использую лишь 40N3L by UA2FZ на 35-ти метровой мачте. Последняя, соответственно вращается. Но наличие второй фиксированной антенны позволит быть еще более оперативней в тестах. За совет с использование в качестве шлейфа медной трубки - отдельная благодарность!
    73! Алексей RC6U
    High Power Аватар для RA9AP
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Алексей, у меня эксплуатируется нечто подобное: 3el Delta на 40м, но я сделал посередине рефлектор и два вибратора один на Запад, другой на Восток, каждый питается своим кабелем, реле не нужно в этом случае, пусть два элемента, но без дополнительной коммутации. Растояние у меня между элементами около 6 метров (больше не было возможности разнести). Траверса выполнена из пластиковых шестов, причем они опускаются и поднимаются как крылья - это удобно при монтаже и обслуживании. Работают удовлетворительно (разница 2-3 балла). К сожалению более точной настройкой не занимался, повесил уже по холодам, летом еще поднастрою. Вот несколько фото, если заинтересует то могу доп. инфо предоставить.
ID:	67553   Нажмите на изображение для увеличения.
    15.11.2008
    1,875
    475
    548
    На какую высоту треугольники оторваны от земли? Хочу таку на 30 м сделать . 73 ! Юрий
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Все это стоит на крыше 5 этажного дома, растояние от кровли 1-1,5м поляризация ветикальная, запитка 1/4 от вершины. Все это изобретал исходя из местных условий. На этих же шестах подвешены еще 3 el Delta на 20м направление Запад, поляризация горизонтальная. Ну и там еще есть Delta на 80м и In.V на 160м. Вообщем все в одном флаконе (на одной мачте). Может это не лучший вариант, но по другому просто нет возможности.
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Александр , сколько у Вас помощников было , могу себе представить как всё путалос, "перехлёстывалось" при подьёме, и так мало места.
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Ты не поверишь, все это я делал один и опускал и поднимал раз 5 всю конструкцию. Последний раз в ноябре месяце. Все это делалось так, чтобы можно было без помошников управляться. Hi
    Все на веревочках, через блочки свободно опускается и поднимается.
  12. #12
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    УВАЖУХА ! 2эл на40м на 20метровом телес. на земле три яруса тросов по 3 штуки. 2 чела , имели стока проблем.
  13. #13
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Тогда это можно проще сделать... 2 елемента (оба изначально как-бы вибраторы) запитаны каждый своим кабелем (у меня было в середину основания), но кабели определенной (и равной) длины (подсмотрел этот способ у А.Барского).
    Сигнал подается в один из кабелей, другой остается свободным... Из-за определенной длины он имеет определенную индуктивность и превращает второй элемент в рефлектор.
    Переключая кабели - переключаем направление. На этом принципе были сделаны треугольники на 6 диапазонов - 10-40м, подавление вперед-назад было неплохим...
    Как-то провел эксперимент (вроде на 17м), одновременно слушал японец и кто-то из Ю.Америки, так вот они были поражены величиной подавления...
    Тут надо учитывать, что большое подавление можно достичь только в узкой полосе частот.
  14. #14
    22.09.2009
    Южноуральск
    864
    1032
    424
    Склонялся я и к такому варианту. То что сделано - это для эксперемента. Рамки легко вешаются и снимаются, поэтому еще по эксперементирую, будет время hi.
    Задача была до зимы хоть что-то повесить на НЧ. До этого у меня стояли квадраты, 2-3-5-5 (40-10м) но пришлось перейти на Yagi, уж слишком громоздко для моей крыши, вот и ломаю голову с НЧ, пока такой вариант.
  15. #15
    21.09.2010
    Ейск
    1,406
    529
    423
    Александр, да если бы я не делал всех этих блочков- верёвочек , знаем как всё не просто и путается -путается, скока терпения надо прошу прощения ТС за ОФФ
  1. 3 элемента ...
    от UW2ZW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.02.2011, 23:27
  2. Яги 3 элемента
    от RA6LY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 17:54
  3. 4 элемента Delta 28 MHz
    от UA9KW в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 13:29
  4. 2 элемента на 40 м
    от RA3APN в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 07:17
  5. 3-4 элемента на 80м
    от RM6F в разделе Антенны КВ
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 30.04.2007, 15:05
