Показано с 1 по 15 из 38
Тема: Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Уважаемые коллеги всем доброго времени суток. Вопрос такого характера работали (делали) антенну типа Прямоугольник на 7МГц Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3 какие отзывы? В сравнении с GP, вертикальным треугольником? Какой способ "запитки" применяли в угол или в середину вертикальной стороны???
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Цитата Сообщение от UR7HCX Посмотреть сообщение
    Вопрос такого характера работали (делали) антенну типа Прямоугольник на 7МГц.... В сравнении с GP, вертикальным треугольником?
    Делали, пробовали. Есть плюсы и минусы.
    Из плюсов: Достаточно не плохая диаграмма (углы к горизонту). Нет противовесов под ногами.
    Чуть выиграет у вертикального треугольника за счет высоты нижней части над землей. Чуть чуть выиграет у GP по усилению.
    Из минусов - две мачты.
    Диаграмма, уже достаточно выражена и углы чуть хуже, чем у вертикала.
    "Сплющивая" по вертикали, длина горизонтали под 20 метров... уже достаточно много.
    При размещении на крыше многоквартирного дома, учитывайте провода идущие рядом. Иначе... искалечат диаграмму изрядно и не в лучшую сторону.
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Вообщем ситуация такая! Частный сектор, стоит телескоп от Р-140 на нем трайбендер,планирую под ним капроном оттянуть одну сторону прямоугольника, а вторую удочка+дерево. Вопрос как питали рамку, в угол или в сторону? Еще имеется телескоп на защелках с трубой метров 6 стоят инв 40+80 (надоели). Как считаете на нем установить вертикальный треугольник убьет ли его метал.мачта?
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    У меня висит такая. Сравнить не с чем, поэтому довольствуюсь тем, что естьНо корр. из Европейской части РФ отмечают хороший RST
    Растянута над прудом на высоте 7 м от нижнего провода. Запитка в нижний угол коаксиалом. Пробовал запитывать в середину вертикальной части - разницы не заметил. Да и Маманя даёт выигрыш при запитки с низу. Вертикальный угол, если верить ммамане 20 градусов. Полотно из нерасплетённой полевки, где надо учитывать коэфф. изоляции. Вот файл .maa
    ramka_40_1x3.maa
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Вот сейчас делема вертикальный треугольник на метал. мачте или прямоугольник))
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    ramka_40_1x3.maa
    а как насчет дх?
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    41
    502
    48
    160
    попробуй в сторону 1/3 стороны
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    Бразилию брал, Новую Зеландию брал..... Казань не брал
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Частный сектор, стоит телескоп от Р-140 на нем трайбендер.... вторую удочка+дерево.
    Мачты, сдвинут настройку антенны и трайбендер тоже повлияет, но поправимо и терпимо.
    Скорее, Яги сдвинутся в сторону (ДН)... Что хуже.
    Особенно, когда Яги будут ровно под проводом прямоугольника.
    Никакой ощутимой разницы.
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,365
    660
    851
    Делал на сороковку, запитка кабелем 50 Ом в середину вертикальной стороны,КСВ 1.1, на даль работала отлично да и относительно ближние связи(2-3 тыс.км) тоже не плохо. Вертикальный треугольник на том же месте работал заметно хуже.
    QRP Аватар для UY5VD
    08.03.2015
    80
    36
    5
    45
    RV3MP
    Михаил, подскажите входное сопротивление антенны в нижнем углу, и с центра 1/3 стороны (приблизительно)
    С уважением! Виктор.
  12. #12
    03.03.2010
    Фролово
    384
    176
    180
    Подскажите, как был запитан треугольник?
  13. #13
    14.03.2008
    3,640
    1512
    1265
    какие отзывы?
    У меня такая на 160. Запитывал по разному - три варианта. Сначала сделал вниз, потом в центр, сейчас сверху. По ощущениям (внутренним ), лучше всего в центр вертикальной стороны.
  14. #14
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Около 50 Ом (45...62...). Больше мешала реактивка от ближних проводов. Еле избавились... вернее...уменьшили влияние перемещением антенны по крыше.
    Делали прямоугольник "подвижный" (не крепили углы). Пробовали двигать вдоль вертикальной стороны... Не заметил большой разницы.
    Остановились на запитке в угол по причине того, что удобно подвязать кабель к веревке оттяжки.
    Увы, замеры и фото... умерли вместе с жестким диском старого компьютера.
    Потому, только воспоминания.
  15. #15
    19.01.2005
    59
    1,365
    660
    851
    Треугольник висел углом вниз, был сначала запитан в точке 0.25 лямды от нижнего угла, потом просто в угол.
