Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
  1. #31
    QRP Аватар для UR7HCX
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Север-юг
  2. #32
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    участок в яме
  3. #33
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    Вообщем делаем выбор в сторону прямоугольника запитываем в середину вертикальной стороны, настраиваем и будет нам счастье))
  4. #34
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Цитата Сообщение от UR7HCX Посмотреть сообщение
    Север-юг
    Тогда , если Вы будете делать прямоугольник или дельту ( которые имеют диаграмму "овал" ) у Вас зона покрытия ( основные направления ) будет западная Европа , южная часть России и Казахстан . Я раньше долго ломал голову над антенной и выбрал INV ( скудная , дешевая ) , но как работает и диаграмма круговая . Отмечу , что при изменение высоты мачты с 14 м до 20 м на 7MHz стала работать гораздо эффективней . Все равно это у Вас ( будем надеется ) временная мачта и антенна . Конечно дельта или другая рамка выигрывает у INV ( свыше 2...3 тыс. км. ) . И со скандинавами у Вас будет здорово работать рамочная , а DX лучше на рамку. Хотя вчера без напряга сработал на 10MHz с Алексеем ( HC2AO ) , с первого раза ответил на 100 Вт . Прошу извинить за OFF . Просто мое мнение .
    Самое главное , ЧТО INV многодиапазонная ( сколько активных элементов = диапазоны ) и один кабель запитки .
  5. #35
    17.03.2012
    Полтава, Ukraine
    38
    37
    До последнего времени были инвертера 40- 80 на телескопе КШМ + труба надставка метров 6. Сам телескоп установлен на горище поетому чесных метров 18 от уровня земли имел. В принципе работают, но надоели..
  6. #36
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,685
    499
    24
    Разница в пару дб будет почти не заметна.
    Но если "по извращаться", то эта рамка может излучать и вдоль плоскости, в 2 и даже в одну сторону. Но прирост не большой.
    Так же может работать и вертикальный треугольник.
  7. #37
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Да согласен , от точки запитки и высоты подвеса сильно зависит ( дельта была с запиткой в бок ) . Работая на дельту ( с запиткой 1/4 в бок ) США мне давали рапорт (на 1 балл !!!) лучше , по отношению к INV ( на 20м ) . Но не понял по какой причине она шумела больше на 20 ке ( по отношению к INV ) .
  8. #38
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    929
    204
    202
    По причине вертикальной поляризации.
