16.05.2012, 19:49 #1Standart Power
- 19.03.2009
- Бобров, Воронежской области
- 55
- 324
- 80
- 140
Заземленный GP на 80m от dl2kq
Коллеги, кто-нибудь делал вот эту антенну заземленный GP на 80m от dl2kq?
Хочу повторить.
Смоделировал антенну в MMANE, под цифровой участок на 80м диапазоне.
Отличия от авторского варианта:
1. мачта - сборное стеклопластиковое удилище
2. антенное полотно – провод d. 1 мм
3. снижение тоже этим же проводом, расстояние между проводами – 10 см.
4. радиалов не будет, будет хорошее заземление
Но гложут какие-то сомнения в работоспособности моего варианта.
Гуру по антеннам, развейте сомнения или конструктивно покритикуйте.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
17.05.2012, 07:16 #2
17.05.2012, 08:01 #3High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 927
- 203
- 202
17.05.2012, 08:26 #4Very High Power
- 15.07.2008
- Щучинск, Акмолинская обл.
- 1,084
- 486
- 2038
У меня такая антенна.Сделано все по DL2KQ.
Противовесы обязательны.У меня их 56 шт(если не ошибаюсь).
Длина противовесов разная,самые длинные по 13.5 метров(больше
длина участка не позволяет).На лето противовесы убираю,так как огород
использую под картофель и т.п.
Без противовесов не работает,заземление у меня тоже хорошее.
Убедился на 7O6T,сколько не вызывал на нее,так и не пробился.
Ответили на G5RV.Так что противовесы нужны,тем более антенна укороченная.Есть еще 4х диапазонный вариант 80-30-40-20.
Но его я не делал,описание есть на сайте DL2KQ.
Удачи!73. Oleg UN7ECA
ANT: A3S, SAYT2-3W(3el. 18/24 mHz), SAY2-2CV(2el. 10mHz), Inv-L EFHW - 42m,
2el. Phased Arrays 7.0 mHz (Comtek systems),GP - 7,0 mHz.
SAY6-5 ( 5el. 50 mHz), 300 watts (CW,SSB,Digital).
DXCC HR MIXED, Plaque 5 BAND P-150-C ,
Plaque P-150-C (350 CW) #5
DXCC-CW #11498 , 5 BAND DXCC #7666 (stickers 12-17-30м) ,
IOTA-719 + .
Basic 5 Band WAZ#2004,
RRC#576, KRG#025.
17.05.2012, 13:27 #5Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
UA5QO
Валентин, эта антенна будет эквивалентна вертикалу высотой ~7-8метров+горизонтальному проводу с ее кончика в сторону ~~2-3м
Все довольно КОРОТКОВАТО (для базовой станции).... Хотя задумка интересная.
Эффект тот же, когда у вертикала с емкостной нагрузкой, провода емкостной шапки идут резко вниз, уменьшая ее электрическую суммарную вертикальную длинну. Только горизонтально расположенные провода емкостной нагрузки НЕ уменьшают суммарную длинну вертикала.Последний раз редактировалось R3BU; 17.05.2012 в 13:34.
73! Александр (R3BU)
17.05.2012, 13:47 #6High Power
- 08.06.2007
- Екатеринбург
- 53
- 637
- 229
- 55
Делал такую в позапрошлом году. И почти сразу же убрал. То ли руки корявые, то ли ожидал бОльшего. В общем не впечатлился. Сейчас пребываю в абсолютной уверенности что любой штырь на 80 метров мельше 15 метров это наихудший суррогат. Уж лучше просто луч но длинной не меньше полвоны.
UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
17.05.2012, 13:48 #7Standart Power
- 19.03.2009
- 55
- 324
- 80
- 140
Спасибо, коллеги!
Но, вынужден отказаться от этой антенны - радиалы негде размещать - есть мачта, но под ней свободной земли нет
Попробую что-нибудь другое.73! Валентин (QRP, 2Вт), канал на Rutube - Поворотки, мачты и антенны
17.05.2012, 13:52 #8Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Все просто по закону Ома: чем короче антенна,тем больше ток в основании и тем больше потери в земле. То есть в этой антенне завышенные требования к земле.
07.11.2013, 21:43 #9Standart Power
- 30.06.2007
- Днепропетровск
- 390
- 44
- 36
Уважаемые коллеги!
Прошу посоветовать (если есть реальные результаты). Имеется мачта от Р-405, дачный участок 6 соток. Нужно соорудить вертикал на 80м.
Можно поставить мачту до 16м, но при этом емкостные нагрузки будут здорово затенять мачту. Можно сделать мачту по ниже, при этом затенение будет меньше. Так какой вариант выбрать, где "золотая середина"?Вячеслав, UT8EU Beer Lovers Radio Club International http://blrci.ucoz.ru/
08.11.2013, 09:43 #10Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
ОФФ\ А слабо еще больше сузить рамки? Непременно реальные нужны результаты? Фантазии, подкрепленные расчетами, не интересны?
На такие мачты ставят "спайдеры"? Ставят. Тогда что мешает разместить на конце мачты СВОБОДНОНЕСУЩУЮ Емкостную Нагрузку?
Одно-двухметровые трубки (металл или пластик), соединенные стальным тросиком. БЕЗ изолятора, 2-4 радиала на высоте 2-3м над землей.
Омега согласование - ОДИН РАЗ подняли, вращением двух КПЕ настроили на любую частоту в диапазоне и не только... Радиалы можно отмерять шагами и отдельно не настраивать. Изолятор в основании не нужен. Противовесы можно существенно укоротить теми же ЕН.
На 6 сотках даже на 160м можно разместить подобную антенну. Или двухдиапазонную, 80-160м. Но на этой ветке это офтоп. Ищите соответствующую тему. Или создайте.Последний раз редактировалось RW4HFN; 08.11.2013 в 09:59.
Игорь (RW4HFN)
08.11.2013, 12:41 #11Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Думаю что не проблема сделать полноразмерный вертикал на 80 без каких либо емкостных нагрузок. Его высота примерно 21м. Как я понимаю указанная Вами максимальная высота до 16м это высота расположения верхнего яруса оттяжек. Недостающую верхушку 5м вполне можно сделать свободностоящей. Вспомните СВ-шные 5/8-хи. Они очень массово производятся именно для свободного стояния и даже наоборот, при попытке "укрепить" их у некоторых владельцев будучи растянутыми ломались. Верхушка может быть как из дюралевых труб так и в виде пластиковой удочки с проводом вдоль нее.
73! Василий.
02.01.2024, 18:45 #12Standart Power
- 22.03.2022
- Витебск
- 136
- 241
- 221
Чисто случайно попалась эта тема. Когда то стояла у меня такая антенна на дачном участке. Может быть кому то это будет интересно и сейчас. Все подробно изложил на страницах своего сайта еще в 2015 году. Там же есть фото и даже снят короткий видеоролик.
http://yl2mk.qrz.ru/gp_delta.html
В целом, антенна весьма не плохо работала при таких скромных размерах для диапазона 80м. Была собрана на тот момент из тех материалов, что были под руками.
1Спасибо
я в "НА-04" с 1993г.
