Страница 1 из 10 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 143
Тема: Gp на 20м
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Gp на 20м
    Доброе утро друзья. Подскажите пожалуйста размеры полуволнового вертикала на 20 м. Заранее благодарю.
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Половина длины волны.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    В принципе я так и думал, просто хотел удостовериться , найти подтверждение своим мыслям. Думаю работать даже лучше будет. Размер как я понимаю 10.6. Примерно должен быть.
    17.11.2018
    28
    34
    132
    Половина.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Цитата Сообщение от RZ6MB Посмотреть сообщение
    Половина.
    Половина волны это и есть 10.6 а четверть 5.3.
    17.07.2006
    Тамбов
    2,637
    2797
    2598
    Использовал штырь длиной 5,1 м, установленный на палке высотой 2,5 м. А так же три противовеса такой же длины, под наклоном к земле. Работал от 14 до 28 МГц.
    Very High Power Аватар для R7NA
    06.01.2009
    Шахты
    1,644
    2112
    551
    вертикала на 20 м.
    Ground Plane for Bands 14, 18, 21 24, 27 and 28 MHz
    Посмотрите вот такой вариант,
    простой вертикална все диапазоны
    выше 20 метров.
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Половину длины волны я бы не делал - сложности с согласованием.
    5/8 длины волны - чуть длиннее а согласование гораздо проще. И на 40 м. хорошо согласуется, при необходимости.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Четверть волновой линией согласуется идеально, плюс - противовесы не нужны.
    а вот 5\8 это надо какие то катушки городить...
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Да, небольшая бескаркасная катушка около 5ти витков, висящая в воздухе или засунутая в пластиковую бутылку у основания.
    Линией тоже хорошо, но не так компактно.
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    торчащие в стороны куски провода( штук пять\десять) у 5\8 еще более не компактны,
    к тому же линия "заменяет" начальную часть кабеля( первые пять метров) соответственно о не компактности нет даже и речи...
  12. #12
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Просто вчера по глупости поднял удочку 6 метровую до высоты гда то 10 м. За кончик закрепил слопер на 40ку в результате метров 8 провода почти на земле + удочка в дугу. Думаю теперь куда пристроить все это дело. Может уж проще гп на 40м? Кстати. Будет работать на 15 ти? Или согласование нужно делать будет?
  13. #13
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Следующая тема будет видимо "Диполь на 20 метров"... Уже не первый год, и вертикальные треугольники на деревьях развешивают, и мачту почти купили, и советов целую панамку напихали....
    Удочку, провод изолентой вдоль неё, на черенок от лопаты к лифтовой будке проволокой привязать, четыре противовеса 5 метровых. И с Земли не видно, и на голову не упадет, и крышу и парапет сверлить не нужно
    . И бюджет 1000 рублей если старой удочки не найдется в хозяйстве. И в эфир можно, даже за Дх ами гоняться!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,248
    2678
    5532
    Ротхаммель 1979 г.
    Кстати, там есть и как "укоротить" если вдруг удочка длиннее 1/4 и много-много чего.
    Любите книгу - источник знаний (не я это сказал)
  15. #15
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    Ну треугольник я никогда не вешал, мачту купил 10м пытаюсь сейчас доступ на крышу получить. Если бы был доступ на крышу , то и вопросов бы не было. Там бы нашел что придумать.
  1. Вертикальная дельта на 20м
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 05.07.2024, 23:41
  2. Заземленный GP на 80m от dl2kq
    от R5QO в разделе Антенны КВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 18:45
  3. Наклонная дельта на 20м на даче
    от RZ3DTF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 19:11
  4. Вопрос по настройке GP на 40 м (10.2 м)
    от US4LS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 23:47
  5. Антенна GP на CB балконный вариант
    от Compressor в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2003, 23:34
