28.12.2023, 20:48 #31Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Что бы поверить что именно нарисованная антенна работала прилично надо как минимум дорисовать в деталях систему заземления. Если это хотя бы пара резонансных противовесов или куча не резонансных то на 40, да, работать будет. На 20 качество противовесов не критично , но в любом случае как уже тут не раз написали - хрен избавитесь от затекания тока на оплётку. На 15 - тоже ничигО хорошего.
Это антенна для радиолюбителя не желающего понимать ничего в антеннах.
28.12.2023, 21:00 #32High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 669
- 332
- 3840
Только что скачал книгу
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
29.12.2023, 09:02 #33Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,878
- 531
- 988
30.12.2023, 09:17 #34High Power
- 08.07.2019
- Оренбург
- 41
- 593
- 106
Всем спасибо друзья . тему можно закрывать. Применил другой вариант. Всех с наступающим, здоровья , счастья и всего наилучшего!!!
30.12.2023, 10:10 #35Покинул форум
- 10.07.2005
- 47
- 5,454
- 4757
- 2906
Константин, мы на коллективке таким образом чуть не сорвали выступление Леонида Сметанникова (народный артист СССР) в 1992 году. Коллективка располагалась в здании ДК авиационного завода, он должен был выступать в актовом зале. Всё уже готово, зрители в зале, а из динамиков доносится "CQ Contest"
To UB8SGB: Американцам активно слал карточки с 1995 по 2002 года - прохождение было такое, что без всякой FT8 шли и отвечали с часу ночи до 11 утра. 20 % ответили своими карточками. Так что это давно. Вот здесь об этом написано более подробно: https://mcg-club.ru/amateur-radio-aw...ca-diplom.htmlПоследний раз редактировалось RW4C; 30.12.2023 в 10:16.
«Знающий не говорит, говорящий не знает» (Лао Цзы)
30.12.2023, 16:46 #36Very High Power
- 12.08.2013
- г. Лиски
- 71
- 1,185
- 2173
- 286
Сколько было всего интересного....
А "дело"-то в деталях.
Нет причины подозревать топикстартера в каком-то "умысле", но прочтите внимательно и напомните себе какая антенна называется Ground Plane. Gp на 20м, как следует из названия темы.
Ну никак она не может быть полуволновой...
Присоединяюсь к пожеланиям!
73R5QA
30.12.2023, 22:22 #37Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
30.12.2023, 23:24 #38Very High Power
- 12.08.2013
- г. Лиски
- 71
- 1,185
- 2173
- 286
Я слышал, что Ground Plane бывают удлиненными и укороченными. И все они приводятся к электрической длине лямбда/4, если геометрическая длина не соответствует. Но главное не это. Главное, это несколько настроенных противовесов.
Заземление. Металлические предметы в качестве "заземления", даже кузов автомобиля - это емкость с землей.
В этой конфигурации антенна называется просто вертикал. Ну, или штырь. Как Вам удобнее.
Питается током.
Антенна не всегда стоит на земле, отсюда и название.
У меня есть 14-метровый вертикал. Если я внизу приделаю кучу "противовесов" 7-метровых и буду питать кабелем 50 ом через трансформатор 1/4, это все равно останется Windom или VS1AA, как Вам будет понятнее. А я еще и "американку" застал...
Этот вертикал у меня электрически удлинен до 20 метров и есть 4 противовеса настроенных на 80 метров.
Вот это можно назвать GP.
Ну, Вы человек грамотный, понимаете.
Не согласны, я спорить не буду.
С наступающим Вас, уважаемый.
И всех читающих тоже!
73R5QA
30.12.2023, 23:41 #39Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
30.12.2023, 23:42 #40
30.12.2023, 23:53 #41
31.12.2023, 00:39 #42
31.12.2023, 09:37 #43Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Можно и не настраивать. И конешно будет работать. Только корпус трансивера будет жечь как раз на ту разницу что вы недонастроили. А еще владелец будет излучать работая продолжением противовеса
рассказывая как его всё устраивая и всё отлично работает...
С НОВЫМ ГОДОМ ТОВАРИЩИ!!!
ВСЕМ СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ
31.12.2023, 12:09 #44TX SWL
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,305
- 1747
- 2563
31.12.2023, 12:51 #45Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Не самое оптимальное решение.Как известно обычный GP это обычный диполь изогнутый под 90 градусов и радиал это его второе плечо.Второй и более радиал служит для взаимного подавления излучения самих радиалов.При этом R входное у GP равно 37 ом.Настройка излучателя путем его удлинения(укорочения)делает антенну несимметричной и с-но повышает R до нужного.Это правильный путь,но в таком случае обязательно нужен хороший дроссель в точке запитки.Далее, при случайной длине противовесов настройка штыря происходит относительно какого то одного и остальные не резонируют при разной длине.Это чревато излучением по горизонтали и кривой диаграммой.При этом горизонтальный излучатель наводит токи во всем железе,в том числе и под собой,т.е. в квартирах жильцов.Ну и гребет мусор из этих квартир.По классике радиалы всегда настраивают с неменьшей тщательностью чем все АФУ.Но видимо и так можно.Всех с наступающим!
68Спасибо
