Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 72
Тема: 3band dip
  1. #46
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    Цитата Сообщение от RA0WHE Посмотреть сообщение
    Что-то не то...
    Судя по рисунку нижнее плечо 2 метра
    Пробовал верхнюю точку менять по высоте от 8 до 29
    все равно на 80 метрах сопротивление высокое
    при 9 метрах 2736
    но в целом вариант интиресный, можно применять в полевых условиях.
    Эту и обычный Инвертод на 40 и 80 метров вот и все основные диапазоны
    для быстрого разворачивания.
    Последний раз редактировалось RA3SI; 25.05.2012 в 06:56.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  2. #47
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Реалльно около 1000в.
    Но ! Чем измеряли реаЛЛьно? Как получили это значение?
    Добавлено через 5 минут
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Вы ценник видели на такие реле П1В-1?
    Видимо вы не усмотрели сарказма в моём сообщении по поводу "релерезированной" трёхдиапазонки...
  3. #48
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    Посмотрите мой файл. Только в закладке высота, установите 0.
    при 9 метрах 2736
    Это наверно не при 9 метрах, а 9+ верхняя точка по вашему моделированию (в этом случае да, около 3 кОм).
    Вложения Вложения
  4. #49
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Как автор пишет, антенна расчитывалась для "верхних" диапазонов, но и на 40 и 80 неплохо согласуется.
    Может для автора это и неплохо...:
    Вложения Вложения
  5. #50
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    924
    203
    201
    мультибендер никакой.maa
    Ну КСВ относительно 200 Ом (на рис. в точке запитки трансформатор), получше будет, и лепестки ДН на вч не плохие, хоть их и много.
  6. #51
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    1.У вас отличаются размеры от орегинала
    2.Высота верхней точки грубо 7 метров а не 9-10 метров
    3,посмотрите что происходит с антенной по всему участку 80
    4.Подгоняя ее под 80 метров получается разбег на верхних диапазонах
    (Кстати я попробовал перевернуть антенну длинным плечем вверх
    тоже интиресно.)
    Последний раз редактировалось RA3SI; 25.05.2012 в 11:06.
  7. #52
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Я поэтому и сказал, что кому-то антенна понравится. Но "строится" по КСВ она только на 40-ку. Что с остальными диапазонами делать, как прикажете согласовывать? ДН хороша когда в ней лепестков мало...
    Вобщем никакой это мультибендер - верёвка и есть верёвка.
  8. #53
  9. #54
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    http://i015.radikal.ru/1110/03/dc63c13388c5.jpg
    __________________
    Вольдемар (UR5VFT)
    Уже получше...
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  10. #55
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Эта величина получается, (U x Q). Q- добротность системы может колебатся от единиц до сотень.
  11. #56
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,925
    8408
    3146
    В очередной раз попробовали антенну на 3(и более диапазона).
    В качестве трансформатора применил так штуку
    Как советовали для 200Ом(1:4),сделал 4 витка,но оказалось(после экспериментов) надо 3.
    Получилось терпимо(кроме 80тки)
    График трансформатора
    Минус-очень тяжелый(кабель хороший).
  12. #57
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Вот такие реле http://www.electronexp.com/index.php?productID=11027 пожалуй подойдут
    Пока остановился на этих РП21-УХЛ4.Так выглядят после доработки.
  13. #58
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    474
    Эта конструкция чем-то похожа на оригинальные "велосипеды", представляемые на конкурс (где-то в Японии). Причём, чем курьёзнее, тем лучше. Пример - крутишь педали, вырабатывается электричество (генератором), которое нагревает воду в паровом котле, пар поступает в паровую машину... Говорят, если хорошенько поработать педалями минут 40 - то даже можно тронуться с места Такие конкурсы будят творческую мысль, помогают найти нетривиальные подходы. А там, глядишь, и действительно что-то ценное выявится. Так что дерзайте! И в конце концов - отрицательный результат тоже результат.
  14. #59
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Да,как говорил один персонаж "Тамбов такого не видал"
  15. #60
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сделал вот такой мултибэндер. Только расположен на крыше по подобию INV.V(правда угол ракрыва очень большой, больше 120градусов). Высота мачты-16м. Окончание длинной половинки находится от крыши метров 5. Запитал через РК-50. Замерил КСВ (в начале и в конце диапазонов).
    Получилось вот что:
    40м...3,4-3.1(ну и пусть, у меня есть Дельта на 40м)
    20м...1.6-1.6
    17м...1.7-2.0
    15м...2.3-2.0
    12м...1.7-2.4
    10м...1.5-2.0(28.000-28.500)
    Продольная ось антенны расположена север-юг. Причем более длинная часть антенны находиться севернее мачты, а более короткая с южной стороны. Слушал на 20-ке и на 15-ке станции USA - на эту антенну погромче чем на Дельты-монобэндэры (правда они обе боком к USA).
    Держать на крыше такое большое полотно для диапазонов от 20-ки и выше считаю расточительным, для себя. Может у кого есть более короткие размеры такой антенны для диапазонов 20-10м. Тогда можно повесить в направлении на юг - в Африку хочу.
