24.05.2012, 09:52 #31Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Мне это тоже очень интересно, о чем я писал выше.
Добавлено через 10 минут
Если бы мне в моих условиях было легко экспериментировать, я бы не тратил время на разговоры здесь, а сам бы уже проверил идею практически. Но UR5CBZ выдвинул идею, и я хочу его поддержать в ее реализации. Что касается необходимости релейного переключения длины полотна антенн, то меня данный вопрос интересует, как я писал выше, на предмет разрыва пополам дельты 80 м диапазона, чтобы настроить ее на 160 м. Другой пример - слопер 42м на 7мГц с несимметричным питанием. Отлично работает на 7 мГц, но не строит на 3,5. Если к его короткому плечу добавить 10м провода, а при помощи 2-х реле делать так, чтобы один и тот же кабель питал волновой вибратор на 7 и полуволновый вибратор на 3,5 мГц, то получилась бы отличная комбинированная антенна на 2 диапазона.Последний раз редактировалось UA1AFT; 24.05.2012 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
UA1AFT
24.05.2012, 11:11 #32Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.05.2012, 11:51 #33Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
24.05.2012, 12:00 #34Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Что, если на НЧ диапазонах запитать реле выпрямленным рабочим ВЧ напряжением?
В нужной точке антенны обмотку реле через конденсатор малой емкости - на полотно, вниз - короткий противовес, параллельно обмотке - диод.
При достижении напряжения срабатывания концевая часть полотна отсекается...Последний раз редактировалось RW4HFN; 24.05.2012 в 12:09.
Игорь (RW4HFN)
24.05.2012, 12:24 #35Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.05.2012, 13:17 #36Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
24.05.2012, 13:37 #37Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Амплитуда на конце диполя около 2500 В на 80-ке при мощности 100 Вт. Вот такие реле http://www.electronexp.com/index.php?productID=11027 пожалуй подойдут
Считайте по Ротхаммелю:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 24.05.2012 в 13:59.
73! Александр.
24.05.2012, 14:58 #38Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
24.05.2012, 17:08 #39Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
24.05.2012, 18:17 #40Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Лет, эдак 20 назад ,ломал голову над этой проблемкой.Сам работал мастером производственной связи,полевка была в наличии.
Сразу скажу, хорошего ничего не получилось но и контакты не шило.
Вариант был таков с централной жилы через дроссель на 1 провод полевки, а с экрана, также через дроссель на 2 провод полевки, также и с полевки на реле тоже 2 дросселя,плюс диод у второго реле последовательно с дросселем, первое реле управлялось минусум, а оба вместе плюсом.
при 1 Гу29 было вроде как рабочая система.Но первое все эти релюшки (хлопушки)весят значительно.При ветре доп парус.и надежность под вопроссом.
Ну вот ,был у меня усилок на 3 ГУ 50 и при первом-же его включении началось
сверкание на антенне ( увы влажная погода была) короче, дросселя погарели а следом и диод .Все превратилось в хлам.Пришлось все опускать ,а погодка сырая
(ну короче радиолюбительская),удовольствия неограниченно.
Затем, я не помню откуда, попалась антенка ,многодиапазонная ,вроде как на память у нее 4 луча и все разных размеров (может кто помнит такую) подвесил ее и до весны работал.Ничего не горело.
Так что успехов Вам !Последний раз редактировалось RA3SI; 24.05.2012 в 18:21.
73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
24.05.2012, 21:22 #41Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,116
- 5508
- 2772
Кто-нибудь делал подобную антенну, поделитесь результатами.
Как автор пишет, антенна расчитывалась для "верхних" диапазонов, но и на 40 и 80 неплохо согласуется.73. Сергей.
25.05.2012, 03:04 #42Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Последний раз редактировалось UA1AFT; 25.05.2012 в 03:12. Причина: Добавлено сообщение
UA1AFT
25.05.2012, 04:03 #43Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
25.05.2012, 06:25 #44Путник
- 21.10.2008
- 69
- 1,924
- 1218
- 1577
Да лучи расходились как у инвертода ,только все разной длины
А вот ксв 1 я за свою жизнь не видел,если только на высококачественном эквиваленте.
Могу сказать что ксв было не более 1.7 в участке .
Да и давно это было.
Добавлено через 19 минут
Промоделировал ради интиреса в MMANA-верхние диапазоны включая варсы
можно использовать.Углы излучения давольно большие но и много лепестковые,есть лепестки и под малыми углами. Только вот еще както можно на 10 мег и 7 мег посредственно использовать а уже на 3.6 сопротивление выростает до 2779 ом.
вот сопративление антенны
band Ra Rjx
28 + 168 -222
24 + 124 -186
21 + 101 -268
18 + 140 -1.6
14 + 106 -216
10 + 79 -468
7 + 283 -213
3.6 + 2779 -525
1.8 + 17.4 -3907Последний раз редактировалось RA3SI; 25.05.2012 в 06:38. Причина: Добавлено сообщение
25.05.2012, 06:32 #45High Power
- 11.07.2009
- п. Белый Яр
- 71
- 923
- 202
- 201
я в "НА-04" с 1993г.
