23.05.2012, 08:50 #16High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
На приём может и сойдёт, хотя лепить столько компонентов на полотно антенны не рационально. Так ещё это всё хозяйство на антенне надо защитить от атмосферных осадков. Электрическая прочность между контактами реле должна быть не хуже фарфоровых изоляторов. А то вдуете мощу и всё. Да и диоды могут своё пагубное дело сделать.Разве что их кондёрами шунтануть.Чесно говоря, я бы такую антенну не делал. Характеристики далеко посредственные, а проблем с монтажом, настройкой,защитой от непогоду, механической прочностью и т.д. много.
23.05.2012, 08:52 #17Low Power
- 24.11.2009
- Новомосковск, Тульская обл.
- 85
- 53
- 116
23.05.2012, 09:41 #18Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.05.2012, 11:59 #19Удалён с форума
- 19.06.2009
- Новомосковск, Днепропетровская обл.
- 69
- 156
- 343
23.05.2012, 13:07 #20Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.05.2012, 15:26 #21Standart Power
- 27.11.2008
- Павловск, СПб
- 76
- 225
- 74
- 369
Не надо пинать автора
Нет коструктива не пиши
С учетом поста RN3KV имеем классический диполь
Претензий по теории антенн нет
Все проблемы имеют место на этапе конструкции
Автор и просит оценить работоспособность того или иного конструктивного решения, дать идеи
Наверно разумно применить изоляторы в разрывах полотна. Это может быть изоляционная пластина. Заодно на ней разместятся реле и др. детали
Реле с большим зазором (1,5-2 см.) применялись в РСБ70.
Кто сказал, что антенна предназначена для большой ТХ мощности?
Ограничим мощность и облегчим условия технической реализации на первом этапе. Есть среди нас и QRP и QRPP. Может быть это их антенна?
Если антенна заработает на малых мощностях, то можно искать дальше.
Кстати какое напряжение развивается на конце диполя при 1/10/100/1000 Вт подводимой мощности? Неонка светися, лампа дневного света тоже,
а скока в цифрах?
Удачи в экспериментах!Юрий Архипов (UA1ACQ)
23.05.2012, 15:52 #22Удалён с форума
- 19.06.2009
- 69
- 156
- 343
23.05.2012, 16:11 #23
Как говорили в Советской армии "Все зависит от полноты налитого стакана". Если мозги залиты сеым веществом,пусть даже заточеным не совсем под теорию антенн, то понятия одни и те же. Если нет своих идей, то необязательно все переводить в спор, обхаивание и грызню.
Если не гнать киловатты, то в качестве реле, на нч диапазоны, вполне пойдут магнитные пускатели или промежуточные реле.
Не нравятся дросели, пошевелите серым веществом, примените вместо них балун, или симметрирующий транс.Их всеравно придется ставить.Геннадий
C 09.2019 - SWL
23.05.2012, 17:06 #24Удалён с форума
- 19.06.2009
- 69
- 156
- 343
а цена вопроса,что на выходе будет?для корректной работы диполя высота установки пол волны----у всех ли есть такая возможность.....а для картофелеводов хватит и обычного IN.V. А Вы -- "магнитные пускатели"....сейчас можно спроектировать ЛЮБУЮ антенну,если дружить с программами,а вот реализовать...увы...Постройка антенны --это ИСКУССТВО возможного.Удачи.
73! ut6ee.
23.05.2012, 18:48 #25Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
23.05.2012, 21:19 #26Standart Power
- 12.04.2003
- Киев, Украина
- 217
- 32
И сколько эти пускатели будут весить? Они то будут находиться посредине полотна. Попробуй натяни. ИМХО трапы практичнее и антенна работать будет лучше, однозначно.
А реле в полотне это теория, а на практике все выглядит иначе. Реле в плотно можно поставить в точке запитки, но не на концах диполя, где максимум напряжения.
Практического применения антенна не имеет. Низкая эффективность из-за потерь в элементах коммутации. Не надежные элементы-реле. Слишком сложная конструкция для 3 диапазонного диполя. Кроме того по поводу дросселя вцепи питания обмотки реле, как тут правильно товарищ подметил-берегите себя.Сергей
23.05.2012, 23:12 #27Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
Пожалуйста!Вариант(даже не три диапазона!ЧЕТЫРЕ!И 50МГц...только нам там нельзя...)
Анализатор АА200
(радиолюбительские диапазоны, выделены на графике желтой полосой).
КСВ ниже 2ки везде.Интересны подробные графики по диапазонам?Покажу.
Высота подвеса 7 и 5 метров.Трансформатор 4:1.Кабель 50Ом.
Кому интересно...делать антенну "на релюшках"-"флаг в руки"!
Только...кроме пустых слов,жду от Вас,реальных результатов!
24.05.2012, 02:25 #28Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Здесь важно, что поднят вопрос о переключении антенны посредством запитки реле по ее ВЧ полотну. И зря здесь иронизируют про лень расплести полевку. Вам самим не хватает чувства юмора. Автор намекает, что полевку не надо расплетать, а можно использовать для увеличения функциональности антенны. Можно привести много примеров, когда трапы либо не решают задачу перестройки по диапазонам, либо решают ее неэффективно в отличие от реле. Что касается самих реле, то полно вакуумных реле с напряжениями от единиц киловольт до десятков киловольт, для которых ни высокие напряжения, ни погодные условия не страшны при правильной конструкции релейного блока.
UA1AFT
24.05.2012, 09:23 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,901
- 8377
- 3134
24.05.2012, 09:28 #30Удалён с форума
- 19.06.2009
- 69
- 156
- 343
