Это для той картинки, что вы в своём сообщении разместили. А вам нужно для крыши, как пишите? Тогда уточните расположение антенны на крыше. Какая крыша, как питаете, применяете ли запорный дроссель?
Есть ли у посетителей готовый вариант антенны на 160 метров? Задача: выехать с ней на RDA-contest в августе. Который год пропадает этот диапазон. Оно конечно, высота подвеса, но выше 6...8 метров никак не можно. Нет там деревьев выше, а везти с собой "ведро" мачт для подвеса-кто ездит, тот знает, что это такое.Либо диполь, либо квадро-треугольно-дельта.Теория хорошая вещь, но интересуют рабочие и испытанные антенные решения. Почва-песок, вода в 100 метрах, деревья-сосны, повторюсь, не высокие. Заранее благодарен за практическую помощь
На плоской, ж\б крыше пятиэтажки установлен "телескоп" от Р-140, надставленный трубой ещё на 4.5метра. Общая высота от крыши 16.5метров. Растяжки -стальной провод , разбитый изоляторами.
На этой мачте, при помощи подъемного блочка, поднята антенна несимметричный диполь (4+38.2м.) Более длинное плечо антенны идет на мачту , высотой 6 метров, на краю дома. Более короткое плечо , также на другой конец дома. Угол раскрыва около 120 градусов. Запитана через кабель РК-50-4-11, длинна 50-54 метра. В точке питание используется запорный дроссель (11 витков кабеля на пластиковом каркасе, диаметром 100мм. - кусок от трубы канализации).Между дросселем и антенной тр-р 4 к 1, на ферритовом кольце. Транс прогонял на приборе MFJ-259 - показал удовлетворительную работу в полосе до 29 МГц. Попросил товарища снять параметры антенны пробором. Думаю, что надо немного укоротить длинное плечо. Или как?
P.S. Последний снимок не учитывать - загрузил по ошибке. Это картинка с антенны Delta Loop на 20м.
Я бы так поступил.
В воду заземлитель,провод 100м как противовес и заземление.По верхушкам сосен 4 луча в разные стороны.Полотно из расплетенной полевки.Пробовал бы разные комбинации с полотнами и с проводом "земля",типа как LW (без фидера и симетрирующего устройства).Удачи Вам.73!
2UR3URS: Спасибо за предложение, но экспериментировать времени не будет.Всё-таки добираться далеко,антенное поле на остальные диапазоны подготовить с гарантированными по эксплуатации антеннам,-тоже время не мало...Спасибо за ответ!
А эксперементировать и не надо.Предусмотреть только Тюнер для "веревок",лучи переключать для лепестков.На 160м проверено,не мне учить Вас-"веревки" низко висящие по кустам и деревьям работают.Главное Тюнер.Удачи в контесте!
Да! А тем более редкий район.На 160м, только на общий,на 1й частоте,и все контестмены будут ваши.
