Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 72 из 72
Тема: 3band dip
  1. #61
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сделал вот такой мултибэндер
    Это для той картинки, что вы в своём сообщении разместили. А вам нужно для крыши, как пишите? Тогда уточните расположение антенны на крыше. Какая крыша, как питаете, применяете ли запорный дроссель?
ID:	73823   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73824   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	73825   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #62
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    Есть ли у посетителей готовый вариант антенны на 160 метров? Задача: выехать с ней на RDA-contest в августе. Который год пропадает этот диапазон. Оно конечно, высота подвеса, но выше 6...8 метров никак не можно. Нет там деревьев выше, а везти с собой "ведро" мачт для подвеса-кто ездит, тот знает, что это такое.Либо диполь, либо квадро-треугольно-дельта.Теория хорошая вещь, но интересуют рабочие и испытанные антенные решения. Почва-песок, вода в 100 метрах, деревья-сосны, повторюсь, не высокие. Заранее благодарен за практическую помощь
  3. #63
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2774
    На плоской, ж\б крыше пятиэтажки установлен "телескоп" от Р-140, надставленный трубой ещё на 4.5метра. Общая высота от крыши 16.5метров. Растяжки -стальной провод , разбитый изоляторами.
    На этой мачте, при помощи подъемного блочка, поднята антенна несимметричный диполь (4+38.2м.) Более длинное плечо антенны идет на мачту , высотой 6 метров, на краю дома. Более короткое плечо , также на другой конец дома. Угол раскрыва около 120 градусов. Запитана через кабель РК-50-4-11, длинна 50-54 метра. В точке питание используется запорный дроссель (11 витков кабеля на пластиковом каркасе, диаметром 100мм. - кусок от трубы канализации).Между дросселем и антенной тр-р 4 к 1, на ферритовом кольце. Транс прогонял на приборе MFJ-259 - показал удовлетворительную работу в полосе до 29 МГц. Попросил товарища снять параметры антенны пробором. Думаю, что надо немного укоротить длинное плечо. Или как?
    P.S. Последний снимок не учитывать - загрузил по ошибке. Это картинка с антенны Delta Loop на 20м.
ID:	74020   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74021   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74022   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74023   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #64
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вся антенна на верхушку телескопа серединой подвешена? Короткое плечо тоже на такую же мачту 6 метров (как и длинное плечо) на краю дома или как?
  5. #65
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от UA4AII Посмотреть сообщение
    .. вариант антенны на 160 метров? Задача: выехать с ней на RDA-contest ..... Почва-песок, вода в 100 метрах, деревья-сосны, повторюсь, не высокие. Заранее благодарен за практическую помощь
    Я бы так поступил.
    В воду заземлитель,провод 100м как противовес и заземление.По верхушкам сосен 4 луча в разные стороны.Полотно из расплетенной полевки.Пробовал бы разные комбинации с полотнами и с проводом "земля",типа как LW (без фидера и симетрирующего устройства).Удачи Вам.73!
  6. #66
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2774
    На верхушку мачты подтянута текстолитовая планка, на которой закреплен тр-р и дроссель. Оба плеча антенны закреплены на дальних концах, на деревянных мачтах, высотой 6 метров.
  7. #67
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тогда получится примерно так:
ID:	74131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74132   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74133   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #68
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так точка питания на верхушке 16-ти метровой мачты? Тогда чего-то я не совсем пойму как антенна расположена...
  9. #69
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2774
    __________________
    Вот, нарисовал, как смог.
    То, что у вас , на нижнем рисунке, это напоминает VP2E-антенну.
  10. #70
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Другое дело. Посмотрим что получится для этого варианта.
  11. #71
    21.06.2010
    5,351
    1864
    5630
    2UR3URS: Спасибо за предложение, но экспериментировать времени не будет.Всё-таки добираться далеко,антенное поле на остальные диапазоны подготовить с гарантированными по эксплуатации антеннам,-тоже время не мало...Спасибо за ответ!
  12. #72
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    2UR3URS: Спасибо за предложение, но экспериментировать времени не будет...
    А эксперементировать и не надо.Предусмотреть только Тюнер для "веревок",лучи переключать для лепестков.На 160м проверено,не мне учить Вас-"веревки" низко висящие по кустам и деревьям работают.Главное Тюнер.Удачи в контесте!
    Да! А тем более редкий район.На 160м, только на общий,на 1й частоте,и все контестмены будут ваши.
