Если есть модель, антенну можно одеть в тот или иной диэлектрик и иметь представление
о его влиянии, а не гадать. Это и в NEC for MMANA и в EZNEC возможно.
Или просто провод изобразить и с разными диэлектриками и их толщинами смотреть результаты.
"Если есть модель, антенну можно одеть в тот или иной диэлектрик и иметь представление
Или просто провод изобразить и с разными диэлектриками и их толщинами смотреть результаты."
М-м-м. А это интересная мысль. Что-то я сразу о этом не подумал.
В любом случае такие расчёты усреднённые и для конкретного случая нужно предусмотреть возможность коррекции длины. Хорошо иметь для этой цели (уточнения длины полотна) раскрытый трансивер и обыкновенный КСВ-метр. После подвеса определите рез. частоту антенны и корректируйте затем длину . Сколько "отстригать" опр. из формулы длины волны для нужной частоты, С/f.
На этот случай приборчик имеется (АА-54). Так что экспериментирую с удовольствием и открытыми глазами. :)
А посчитать все таки нада.
Как говорил преподаватель по электронике:
" Можно посчитать, а можно покрутить.
Но если посчитать - то покрутить все равно придется."
От себя замечу: "Весь вопрос только в том - сколько придется крутить."
А зачем же резать?
Гораздо удобнее просто подворачивать проводник. Ну, как это объяснить-то? Берем проводник какой-то длины. Скажем, 5 метров. Растяжка, изолятор. А нам в итоге нужен будет 4,8. Удлинняем растяжку, провод до изолятора, остаток просто наворачиваем на длинную часть проводника. Настроилась? Нет. Коротко стало. Укорачиваем растяжку, отпускаем часть проводника, остаток опять же наворачиваем.
Никогда не режу. ;)
Кстати, часто помогает и согласование точно подобрать. Общая длина, например, диполя остается, а слева-справа убирается не одинаково.
А теория никак не возражает. Ведь в данном случае физическая длина излучателя определяется расстоянием до изолятора, а не фактической длиной проводника.
Кстати, этот метод здорово выручает, когда антенны типа INV V приходится перегонять, скажем, из телеграфного участка с резонансом на 3,515 в телефонный на 3,760.
