16.04.2013, 11:21 #1
Создание многодиапазонной антенны для многоканальной приёмной системы
Преамбула.
Многие из нас, работавшие в цифровых модах, сталкивались с интереснейшим ресурсом - PSK-reporter (ССылку вставить не получилось - но находится в гугле быстро)
Гугло-карта, где показаны установленные по миру он-лайн приёмники или подключены программы-скеды к трансиверу. Вобщем, показано в реальном времени, в какой точки земного шара нас слышно. В настройках можно выбирать вид модуляции не только PSK, но и другие DIGI-режимы.
Сейчас балуюсь ROS-режимом. В программе ROS, скед-репортёр уже встроен и и на экране, как и на гугло-карте сразу видно, кого моя станция конкретно слышит и кто слышит меня. Этот режим мне очень понравился! Захотелось построить автоматизированную станцию приёма. Большую часть времени мы все проводим на работе или отдыхаем, а автоматическая приёмная система была бы отличным подспорьем для большого количества любителей дальних связей в DIGI-режимах. Да и самому было бы интересно взглянуть лог, скажем за сутки или неделю - кого вы принимали. Опыт наблюдения лога позволит отслеживать, составлять статистику и понимать механизмы прохождения радиоволн.
Итак, начальные условия.
В наличии имеется 3 отдельных SDR-приёмника на 3 отдельных диапазона (Или не SDR, а обычные кварцованные(синтезаторные) приёмники - не важно), 3 отдельных ноутбука и хороший интернет канал.
Идеально для такой системы иметь 3 полноразмерных вертикальных антенны. Но, у меня условия не идеальные, а есть один балкон, на котором и так уже висит Long-Ware, заиспользованный на основную радиостанцию и её не трогаем.
В реальном варианте, который можно расположить на балконе я вижу одну или, максимум, две удочки или, на крайний вариант, когда и удочки будут сильно подозрительны (у меня, к сожалению, такие условия) - пару 2-х метровых дюралевых штыря с балконом в качестве противовеса (или сетка резонансных противовесов из проволоки). Не будем углубляться на сколько это эффективно работает - опыты построения однодиапазонных вариантов показывают что работает и весьма эффективно! (Антенны типа MFJ-1620\1640 и самодельные, но на один диапазон) Используем то что есть.
Задачи.
Вариант А) Спроектировать под 2-х метровым штырём такое согласующее устройство, что бы антенна на диапазонах 10-12-15-17-20-30-40м (или 2 устройства, скажем 10-12-15-17 и 20-30-40) антенна была в резонансе и питалась бы по одному кабелю. В этом варианте подразумевается что приёмник один и многодиапазонный.
Вариант Б) При использовании антенны из варианта А, в помещении, возле приёмника стоял бы триплексор из которого выходило бы 3 кабеля под отдельные приёмники.
Вариант В) Триплексор-согласующее устройство находилось бы под антенной и 3 кабелями подключалось к 3-м приёмникам.
Условие:
1) Первоначальный вариант планируется использовать только на приём
2) Согласуйки должны быть из LC-элементов, т.е. иметь минимум потерь. По желанию, хотелось бы каждый из трактов, в последствии оснастить резонансным предусилителем для компенсации малого КПД короткой антенны.
Вопрос
Кто может помочь знаниями в реализации проекта, просим к обсуждению. Может есть готовые решения или где почитать можно или более красивые варианты реализации, чем это описал я?Последний раз редактировалось R1CAU; 16.04.2013 в 11:30.
16.04.2013, 12:03 #2Very High Power
- 05.10.2012
- с.Ягодное, Самарская обл
- 1,371
- 1704
- 4254
Я как то по ссылке на форуме наткнулся на такую схему http://www.fenu-radio.ch/Shackkonfig...31.03.2012.jpg , возможно, что то и пригодится Вам
Георгий (Gary) // aka RM4K, RC4I/P
16.04.2013, 12:11 #3Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
16.04.2013, 12:23 #4Silent Key
- 20.04.2011
- Тольятти
- 218
- 168
- 815
16.04.2013, 12:49 #5
16.04.2013, 12:56 #6
Благодарю всех откликнувшихся!
Народ, у меня нету возможности повесить ситивиндом или нечто другое.
Есть только условия описанные в старте.
Исходя из этих условий и нужно спроектировать ПРОСТОЕ СУ к 2-метровому штырю и триплексор на 3 приёмника.
Дополнительные затраты не планируются, т.к. знаю что простую систему можно спроектировать на LC-компонентах - не хватает знаний КАК ИМЕННО ЭТО СДЕЛАТЬ.
16.04.2013, 14:03 #7Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
16.04.2013, 14:10 #8Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
Ну уж если Вам нужен 2 м вертикал с СУ пожалуйста:
Алюминиевая 2 м труба диаметром 20 мм
На рисунке сопротивления на все диапазоны от 10 до 40 м.
И расчет простого Г-образного СУ.
На каждый диапазон будет своё L и C.
Катушку можно одну и коммутировать нужное количество витков.
16.04.2013, 14:17 #9Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
Вот ещё на остальные диапазоны значения L и С для СУ.
16.04.2013, 14:18 #10
Именно так для однодиапазонных вариантов антенны я и делал. Это всё понятно. Вопрос КАК СДЕЛАТЬ многодиапазонный вариант?
Давно я где то видел как делалась целая гирлянда из LC-катушек для всех диапазонов на один вертикал. И триплексор где то описывался... Но где это было - уже забыл.
16.04.2013, 14:25 #11Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
16.04.2013, 14:28 #12Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
Обычная схема СУ
Номиналы С и L будут Ваши.
16.04.2013, 14:37 #13
Вариант переключения не рассматривается.
Система СУ должна одновременно обеспечивать согласование на 2-3-4 диапазонах. Это как раз тот вариант был где гирлянда LC-элементах была.
Нам же нужен одновременный приём на нескольких бендах. Возле приёмников уже должен стоять триплексор или диплексор. Если ди\три-плексор ещё более-мене понятно как проектировать, то как СУ на 2-3-4 диапазона сразу сделать - мыслей пока нету.
Другой вариант - когда к одному штырьку подключается сразу ди\три-плексор и 2\3-я кабелями разводится.
Опять же, в идеале было бы сделать траповую систему - но нету такой возможности... Только пару трубок.
16.04.2013, 14:49 #14Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,059
- 1494
- 1495
Раньше не могли написать?
Смотрите http://dl2kq.de/ant/3-62.htm
16.04.2013, 14:56 #15Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Если только на приём и если рядом нет источников мощных внедиапазонных помех, то можно установить коротенький апериодический штырь или рамку с предусилителем, который перекроет весь КВ-диапазон. Разводку на N-ное число приёмников выполнить с использованием ТВ-сплиттера, которые бывают на три-четыре выхода. Правда, он 75-омный, но сие некритично.
