Показано с 1 по 15 из 20
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Создание многодиапазонной антенны для многоканальной приёмной системы
    Преамбула.
    Многие из нас, работавшие в цифровых модах, сталкивались с интереснейшим ресурсом - PSK-reporter (ССылку вставить не получилось - но находится в гугле быстро)
    Гугло-карта, где показаны установленные по миру он-лайн приёмники или подключены программы-скеды к трансиверу. Вобщем, показано в реальном времени, в какой точки земного шара нас слышно. В настройках можно выбирать вид модуляции не только PSK, но и другие DIGI-режимы.
    Сейчас балуюсь ROS-режимом. В программе ROS, скед-репортёр уже встроен и и на экране, как и на гугло-карте сразу видно, кого моя станция конкретно слышит и кто слышит меня. Этот режим мне очень понравился! Захотелось построить автоматизированную станцию приёма. Большую часть времени мы все проводим на работе или отдыхаем, а автоматическая приёмная система была бы отличным подспорьем для большого количества любителей дальних связей в DIGI-режимах. Да и самому было бы интересно взглянуть лог, скажем за сутки или неделю - кого вы принимали. Опыт наблюдения лога позволит отслеживать, составлять статистику и понимать механизмы прохождения радиоволн.
    Итак, начальные условия.
    В наличии имеется 3 отдельных SDR-приёмника на 3 отдельных диапазона (Или не SDR, а обычные кварцованные(синтезаторные) приёмники - не важно), 3 отдельных ноутбука и хороший интернет канал.
    Идеально для такой системы иметь 3 полноразмерных вертикальных антенны. Но, у меня условия не идеальные, а есть один балкон, на котором и так уже висит Long-Ware, заиспользованный на основную радиостанцию и её не трогаем.
    В реальном варианте, который можно расположить на балконе я вижу одну или, максимум, две удочки или, на крайний вариант, когда и удочки будут сильно подозрительны (у меня, к сожалению, такие условия) - пару 2-х метровых дюралевых штыря с балконом в качестве противовеса (или сетка резонансных противовесов из проволоки). Не будем углубляться на сколько это эффективно работает - опыты построения однодиапазонных вариантов показывают что работает и весьма эффективно! (Антенны типа MFJ-1620\1640 и самодельные, но на один диапазон) Используем то что есть.
    Задачи.
    Вариант А) Спроектировать под 2-х метровым штырём такое согласующее устройство, что бы антенна на диапазонах 10-12-15-17-20-30-40м (или 2 устройства, скажем 10-12-15-17 и 20-30-40) антенна была в резонансе и питалась бы по одному кабелю. В этом варианте подразумевается что приёмник один и многодиапазонный.
    Вариант Б) При использовании антенны из варианта А, в помещении, возле приёмника стоял бы триплексор из которого выходило бы 3 кабеля под отдельные приёмники.
    Вариант В) Триплексор-согласующее устройство находилось бы под антенной и 3 кабелями подключалось к 3-м приёмникам.
    Условие:
    1) Первоначальный вариант планируется использовать только на приём
    2) Согласуйки должны быть из LC-элементов, т.е. иметь минимум потерь. По желанию, хотелось бы каждый из трактов, в последствии оснастить резонансным предусилителем для компенсации малого КПД короткой антенны.
    Вопрос
    Кто может помочь знаниями в реализации проекта, просим к обсуждению. Может есть готовые решения или где почитать можно или более красивые варианты реализации, чем это описал я?
    Very High Power Аватар для R4IT
    05.10.2012
    с.Ягодное, Самарская обл
    1,372
    1715
    4267
    Я как то по ссылке на форуме наткнулся на такую схему http://www.fenu-radio.ch/Shackkonfig...31.03.2012.jpg , возможно, что то и пригодится Вам
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Можно повесить один несимметричный диполь и он закроет все диапазоны.
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
    Пятнашка вылетает.
    05.10.2012
    1,372
    1715
    4267
    Цитата Сообщение от UA4HLE Посмотреть сообщение
    Пятнашка вылетает.
    City Windom наше фсё
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Благодарю всех откликнувшихся!
    Народ, у меня нету возможности повесить ситивиндом или нечто другое.
    Есть только условия описанные в старте.
    Исходя из этих условий и нужно спроектировать ПРОСТОЕ СУ к 2-метровому штырю и триплексор на 3 приёмника.
    Дополнительные затраты не планируются, т.к. знаю что простую систему можно спроектировать на LC-компонентах - не хватает знаний КАК ИМЕННО ЭТО СДЕЛАТЬ.
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Пятнашка вылетает
    Никуда 15 не вылетает.
    Решение задачи гораздо проще чем Вы придумали.
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Ну уж если Вам нужен 2 м вертикал с СУ пожалуйста:
    Алюминиевая 2 м труба диаметром 20 мм
    На рисунке сопротивления на все диапазоны от 10 до 40 м.
    И расчет простого Г-образного СУ.
    На каждый диапазон будет своё L и C.
    Катушку можно одну и коммутировать нужное количество витков.
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Вот ещё на остальные диапазоны значения L и С для СУ.
ID:	92839   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	92843   Нажмите на изображение для увеличения.
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Именно так для однодиапазонных вариантов антенны я и делал. Это всё понятно. Вопрос КАК СДЕЛАТЬ многодиапазонный вариант?
    Давно я где то видел как делалась целая гирлянда из LC-катушек для всех диапазонов на один вертикал. И триплексор где то описывался... Но где это было - уже забыл.
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Переключать L и С реле или переключателями.
  12. #12
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Обычная схема СУ
    Номиналы С и L будут Ваши.
    Изображения Изображения
  13. #13
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Вариант переключения не рассматривается.
    Система СУ должна одновременно обеспечивать согласование на 2-3-4 диапазонах. Это как раз тот вариант был где гирлянда LC-элементах была.
    Нам же нужен одновременный приём на нескольких бендах. Возле приёмников уже должен стоять триплексор или диплексор. Если ди\три-плексор ещё более-мене понятно как проектировать, то как СУ на 2-3-4 диапазона сразу сделать - мыслей пока нету.
    Другой вариант - когда к одному штырьку подключается сразу ди\три-плексор и 2\3-я кабелями разводится.
    Опять же, в идеале было бы сделать траповую систему - но нету такой возможности... Только пару трубок.
  14. #14
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Раньше не могли написать?
    Смотрите http://dl2kq.de/ant/3-62.htm
  15. #15
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Если только на приём и если рядом нет источников мощных внедиапазонных помех, то можно установить коротенький апериодический штырь или рамку с предусилителем, который перекроет весь КВ-диапазон. Разводку на N-ное число приёмников выполнить с использованием ТВ-сплиттера, которые бывают на три-четыре выхода. Правда, он 75-омный, но сие некритично.
  1. Схемотехника приёмной части
    от UR5VGT в разделе FT-890
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.01.2013, 23:15
  2. Создание Web-страниц
    от RZ4PZL в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 10:48
  3. Малошумящий усилитель для приёмной КВ антенны
    от RA3DA в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 09:28
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.07.2004, 12:24
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.08.2002, 10:51
