Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 57
Тема: Cushcraft R8
  1. #31
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    79
    2,498
    1652
    3455
    Цитата Сообщение от UA3BAJ Посмотреть сообщение
    После установки возможности поэкспериментировать не будет, подскажите, pse, оптимальную высоту мачты на плоскую бетонную крышу (дом 16 эт). 2-2,5 м?
    Как мне представляется, оптимальной как таковой высоты мачты для этой антенны нет (можно ставить прямо около земли). Я бы ставил не очень высоко, чтобы удобно было обслуживать при необходимости, и чтобы было безопасно под ней ходить. Моя R5 стоит на стальной трубе около 3-3.5 метров высотой (просто была такая труба, вкопанная в землю предыдущим владельцем дома ).
  2. #32
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Хотелось бы получить комментарии по месту установки R-8.
    На первом фото видно большое кол-во кабелей – интернет, ТВ, возможно ещё что-то. Антенну буду ставить на свободном месте на мачте 2,5 м. Понятно, что такое соседство не желательно, но насколько? Возможна ли вообще нормальная работа антенны?
    На втором фото можно разглядеть «решётки» - может быть интернет может что-то другое, кобель идёт в какой-то офис. Антенна от них будет стоять метрах в 20-ти сбоку от их направленности, так вот возможно ли нарушение работы этих каналов со стороны R-8?
  3. #33
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Вот как установил US7QQ. Мне кажется, похоже...
  4. #34
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Не совсем - у меня охапка кабелей будет сбоку на уровне противовесов...
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 07.10.2013 в 18:51.
    Александр (когда-то UA3KPP, UA3-17015) 73!
    Телеграфист - это звучит гордо! (с) М. Горький?
  5. #35
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Нужно делать выше этой охапки. Хотя бы на 50-60 см. Просто, чтоб не касались противовесы.
    А на втором фото вижу трубу, на которую цепляется "охапка". Можно и на нее или рядом поставить.
    А чего это рядом??? Я имел ввиду ставить на воздуховод. Падающей стрелой. И антенна будет выше проводов.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 07.10.2013 в 19:01.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  6. #36
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
Название:	Эскиз аненны.jpg
    Как-то так... правда не в масштабе и без противовесов, но задачу понял - выше и подальше..
  7. #37
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Туда не пускают, пока... Кстати, заземлиться собираюсь за ограждение крыши, оно добротно сделано и, надеюсь, сидит на контуре здания.
    Последний раз редактировалось UA3BAJ; 07.10.2013 в 19:15.
  8. #38
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    У меня по простому. Ставил один. 1.5м над железной крышей.
  9. #39
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Окончательно решено ставить на воздуховод (правее на фото), мачту к его стенке и выше крышки на 1,5 м. В центре снимка можно рассмотреть антенну «решетка» - возможно интернет, вот она-то меня и беспокоит – как бы не заглушить канал. Хотелось бы услышать мнение многоопытных.
  10. #40
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Без оттяжек не страшно?
  11. #41
    25.06.2008
    159
    32
    44
    Они есть, просто не видно на данной фотографии...
  12. #42
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    Один ярус Денлайна тройки (в три стороны) сразу под нижним трапом.
  13. #43
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    По поводу помехи с моей стороны (см. пост №39), Ваше мнение?
    З.Ы. у меня 100 вт.
  14. #44
    10.07.2012
    Тюмень
    361
    87
    34
    З.Ы. у меня 100 вт.
    Трудно сказать точно, решетка похожа на беспроводной доступ 2.4ггц. Думаю что не будет.
    На моем фото видно край тарелки на спутник (расстояние полметра). В объектив не попали справа на еще одном воздуховоде мои две тарелки (НТВ и Хотберд) и эфирная (расстояние около метра-двух). Да и вообще десяток тарелок и столько же эфирок в радиусе 5-10м стоит (не предусмотрена почему то была в доме коллективная антенна). Никаких помех нет.
    пс поставил так для удобства сборки/настройки. нижнее крепление используется как шарнир, верхнее как стопорное. выдернул верхний болт, положил на консоли одной рукой антенну на конек, подвигал размеры, поднял обратно.
    пс2 оттяжки больше для собственного успокоения....99% времени они висят слегка провисшие.
    пс3 тоже 100 ватт, хотя в основном работаю в цифре ( 20-50 ватт )
  15. #45
    08.04.2012
    1,217
    374
    578
    Что-то заземления у Вас не увидел… вещь полезная, хотя бы для статики…
  1. CUSHCRAFT R8
    от UA1QY в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.08.2012, 20:49
  2. CUSHCRAFT 80/40 м
    от EW6DR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 07:45
  3. X7 Cushcraft
    от DL2VK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:46
  4. Cushcraft 160 - 80
    от RW6AMP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 23:48
  5. Cushcraft A4S
    от Исраель в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 30.08.2003, 08:47
