Моя "птичка" успешно пережила 2 зимы, пока трудится в силу своих возможностей.
Возможно к осени удастся поставить её на настоящую мачту и крутить. Проблема - как прицепиться за траверсу, коробочка сильно мешает. Но что-нибудь придумаю.
Александр, у меня крепится к одной из поперечин, со смещением от центра массы. Для баланса - проволочные тяги к другим поперечинам.
Прошедшие выходные птичку с прямыми распорками (пост 187) снял с пятиметровой мачты и поднял на переделанную вторую мачту, где стояла птичка с гнутыми распорками. Поднял уже на высоту 10м над крышей. Переключается восток-запад.
Рядом с ней, в 14 м к югу стоит на 10 м телескопе поворотный пентабендер. Обе антенны примерно одного класса по усилению, трайбендерная 20-15-10 часть пентабендера это условно 2-3-3 а птичка условно 2-2-3. Сравнение показало, что работают одинаково. Раньше, на 5м высоте птичка сильно проигрывала пентабендеру при направлении на восток. Крыша отталкивала лепесток вверх. Пробовал также включать обе антенны в стек. В стеке на основном направлении проигрыш около полбалла, чёткий. Надо будет пробовать подбирать фазу, включая последовательно с одним из кабелей куски разной длины.
Итак сейчас снова появилась возможность работать сразу в два любых направления, используя стековый коммутатор.
Роман, RA3TE, сделал снимки антенн RZ3TZZ на текущий момент. Выкладываю один, вид с южной стороны. Виден вращающийся пентабендер, за ним птичка - трайбендер переключаемый восток -запад на мачте 10м, на переднем плане IV на 40м и слева на мачте 16м IV на 80м и 160м, каждая своими кабелями.
Вот ещё снимок с восточной стороны. стена загораживает мачты, они по 10м.
Был запрос на 40-20м с реверсом. Поправка - в имени файла 3B осталось от старого прототипа. Данная модель на два диапазона, 40м и 20м.
Не хочу открывать новую тему ради одного поста. Здесь модель всенаправленной антенны на 3 бэнда. КСВ не хуже 1,3 Неравномерность по кругу 1 дБ.
К предыдущему посту EZNEC модель. Тем более, что EZNECом теперь можно легально делиться.
В зипе два файла, один для EZNEC второй для AutoEZ. Легко открывается для EZNEC, если тот установлен на компе.
Кстати 4nec2 тоже открывает этот файл.
А кто будет применять? Кто будет - тот пусть и пробует.
Я не пробовал, так как знаю, что это много часов нудной работы с негарантированным результатом.
Решил попробовать, результат не очень... Но если устраивает наихудший КСВ 1,6 (на 21,0) и наихудшее отклонение от круга 3 дБ (на 14,3), то есть модель. Даю EZNEC файл в зипе а также рисунок с размерами. Угол между лучами у верхней IV 90 град. У нижних он увеличивается, так как оттяжки идут к одним и тем же, расположенным на уровне земли, анкерам. По КСВ так: 14,0 - 1,4; 14,15 - 1,3; 14,3 - 1,35; 21,0 - 1,6; 21,2 - 1,5; 21,4 - 1,5; 28,0 - 1,3; 28,3 - 1,2; 28,6 - 1,15.
На рисунке длины 75 омных кабелей без учёта укорочения, 50-омных кабелей - для укорочения 0,65.
Получить хороший КСВ не проблема, только при этом круги разваливаются. В оптимизаторе по совету AC6LA ставится отрицательный вес подавления, чтобы получить круг, но это полумера, в чистом виде оптимизации на округлость нет, поэтому приходится выхватывать моменты как каштаны из огня.
