Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 367891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 205
Тема: Модель трехбэндовой HB9CV
  1. #181
    Standart Power Аватар для UG4I
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    На директорах десятки провод 2мм диаметром, другого просто не было. Да, видно было в ММАНЕ, что на десятке будет немного хуже, но получилось что-то совсем странное. Может быть криво мерил.
    Отклонения от проекта есть ещё. Конденсаторы вместо 25,4 стоят 27пф. Как и с проводом - других не было.
    Коробочка получилась в длину 120мм, а значит длина линии до вибратора 10-ки на 1см короче. Ширина линии на выходе из коробочки 50мм, у меня сразу 70. Эти отклонения не запланированные, заметил уже при анализе - что не так.
    Может быть, если будет погода и желание займусь доводкой десятки.
    В Самаре ледяного дождя не было, а вот сильный ветер в воскресенье 27-го ноября испытывал на прочность конструкцию. Первое испытание птичка выдержала.
  2. #182
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Александр, я так думаю, что десятку можно попробовать настроить, если антенна легко опускается и поднимается, как у меня было, пока она висела на канатной дороге. Надо попробовать поиграться длиной десяточных элементов так, чтобы получить подобие кривой КСВ как в посте 164, т.е с двумя ямками, причём неважно, в каком участке диапазона, так как потом можно эту кривую перетянуть куда надо пропорциональным изменением элементов.
    Я сейчас понемногу делаю две вещи - ремонтирую первую антенну и готовлю вторую на другой мачте. Это всё идёт мелкими шажками, но вторая антенна всё равно будет сделана, так как мне интересно, будет ли повторяемость при точном изготовлении.
    Конечно, десяточные директоры - проблема, так как провод 2мм тяжел и трудно его натянуть, соблюдя геометрию. У меня на вторую антенну ещё остался кусок биметалла 1,2мм.
  3. #183
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Приветствую Николай!
    А если попробовать для уменьшения геометрических размеров на 20м применить элементы Моксон?
    Аккуратная антенка получится...
  4. #184
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Добрый вечер! У нас и так Моксон, только загибы небольшие.
  5. #185
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Смысл такой антенны именно в переключении вперёд -назад, а подобная односторонняя антенна гораздо менее критична в настройке, уже неплохо была изучена, так как повторялась то ли в 6 то ли в 8 экземплярах, уже забыл. Ссылка есть в посте 6 этой темы.
  6. #186
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    UT1MA использовал V образные элементы( ж-л Радио №1-3 1985г)
    в антенне с активной запиткой элементов на 7 мгц.
    Весьма познавательная статья!
    Вот только конструктив сомнителен. Выдержат ли проволочные
    элементы ветровую болтанку?
  7. #187
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вторую Птичку поставили в прошлое воскресенье. КСВ только сегодня измерил, на нижнем конце кабеля. 15м получилось низковато, но я там отгибал концы. Если концы загнуть, как у элементов других диапазонов, то уйдёт вверх примерно на 150 кГц, что будет как раз. Меня интересовала повторяемость конструкции, и она оказалась вполне хорошая.
    За фото спасибо Роману, RA3TE.
    После потери унжи это у нас главные ВЧ антенны сейчас.
ID:	194791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BURDY 2017 SWR 26 august.GIF
  8. #188
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Было пожелание от товарищей иметь модель на трубах. За исходную взял проволочную модель, и сделал две модели на трубах, одну полностью, вторую - только на 20м трубы, остальное проволочное.
    С виду задача простая, но оказалась для меня трудной, упирался больше недели с утра до вечера. Лучше не получилось у меня.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  9. #189
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В предыдущем посте были модели на трубах, симметричные, переключаемые вперёд-назад.
    Сейчас сосредоточился на модели на трубах с хорошим подавлением, под вращение, так как ставим не очень мощную поворотку, 450-ю, так что под свои задачи. И высота 11м выбрана из наших условий. Также был и интерес со стороны, просили посчитать.
    Пока выкладываю трёхдиапазонку, с собирающей линией из проволоки, биметалла Ф3, но можно и пять диапазонов, если добавить 4 реле в линию, модель та же, только на некоторых расстояниях параллельно линии релюшками подключаются конденсаторы.
    Вложения Вложения
  10. #190
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    В предыдущей модели линия сделана из диаметра 3мм, но было пожелание со стороны иметь линию из трубы. Так как не было сказано, из какой трубы, я остановился на диаметре 16мм в расчёте на лыжные палки. Считал долго, но желаемого не смог получить. У прилагаемой модели параметры хотя и хорошие, но требуется реле для подключения другой катушки параллельно источнику на 20 метрах.
    Я бы смирился с этим, если бы эта модель ещё строилась на 17 и 12м, там бы всё равно надо ставить 4 реле, а где 4, там и пятое можно. Но не строится почему-то на 12 и 17 эта модель. Так что бросаю пока, а модель выкладываю. Может спустя время с новыми силами и одолею, а может нет. Также выложу модели для 12м и 17м к предыдущему варианту с линией 3мм.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  11. #191
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Николай, а провода 30, 31, 37, 38 (они же растяжки элементов на 14) надо понимать играют роль пассивных элементов на 28?
  12. #192
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Точно, Василий. Хотя рефлектор и не нужен, но для симметрии и механики оставил.
  13. #193
    27.04.2014
    г. Самара
    154
    222
    93
    Николай, в ваших последних моделях отсутствует бум диаметром 30мм. Значит бум должен быть из изоляционного материала?
  14. #194
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Александр, бум какой ни рисуй, MMANA его не увидит, можете сами проверить. Хоть метр диаметром, так что бесполезно рисовать. А как его учитывать - дело тёмное.
  15. #195
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    11 июня поменял коробку на птичке с гнутыми распорками (фото пост 187) Причина замены - давно барахлило одно из реле П1Д, статистически в среднем на 7 включений - один отказ замкнуть контакт, что сразу видно по скачку КСВ. Новая коробка повторяет компоновку двух предыдущих как можно было суметь. Попало хорошо, хотя КСВ прибором ещё не мерил, а просто смотрел обратку по усилителю ACOM-2000 по диапазонам. Всё работает нормально. Это к вопросу о повторяемости. В прежней коробке реле уже заменил, теперь думаю, куда её применить, ещё что ли похожую антенну сделать.
    Также антенны без всяких внешних признаков пережили недавний шквал, ничего нигде не потянуло. Это помимо того, что пережили хорошо зиму, хотя были мнения, что такие антенны на лесочках до первого ветра. Ну и попутно замечу, что по сравнению с рисунком антенны поменяли направления - с гнутыми распорками сейчас обслуживает север-юг, а с прямыми - запад-восток. Поменял для того, чтобы лучше обслуживать запад - для него антенна стоит близко к западному краю крыши. При этом восток сильно проигрывает, так как антенна низко а до восточного края крыши около 30 м. Поэтому неделей раньше поставил дополнительно 3 эл Яги из алюминия только на 20м на восточном краю крыши на высоте 7,5м. Переключая на японца птичку в восточном направлении и новую ягу, получил от него разницу 10 дБ. Полагаю, что это не из-за разницы усиления, которое документально около 1.5 дБ, а из-за положения на крыше.
    P.S. Реле не вышло из строя в процессе эксплоатации, а было дефектным с самого начала, будучи со свалки местного радиозавода. Просто при отборе не заметил, мало попыток делал.
    Последний раз редактировалось UA3TW; 14.06.2018 в 19:26.
    Николай (UA3TW)
  1. HB9CV на 18 мгц
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 18:59
  2. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 06:01
  3. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 23:59
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 11:02
