Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Только вот брутальным антенностроителям с овечьими ножницами этого не понять!
    Начиная тему думал, что эта антенна для реальной постройки.
    А то сделали из "реальной работы в эфире" прямо какой-то фетиш
    Так всё моделирование должно работать на постройку антенн и реальную работу в эфире!
    Вложения DL2KQ 3 BAND.maa
    За модель спасибо!
  2. #32
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А то сделали из "реальной работы в эфире" прямо какой-то фетиш.
    А это конечная цель всего - антенностроения, трансиверостроения. Чтоб в эфире работать. Хотя если Вы антенны ради антенн строите, просто чтоб стояли - ради Бога.
    Добавлено через 2 минуты
    Все равно до Кренкеля и вам далеко...
    Это Ви себе таки точно шчитаете?
    Последний раз редактировалось RA4DB; 08.07.2012 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей (RA4DB)
    Whatever happens, we have got
    The Maxim gun, and they have not.
  3. #33
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А отвечу я вам как в мульфильме - нарисую фигвам...
    С противовесами приблизительно так...
Название:	dl2kq 3 band+.jpg
    Вложения Вложения
  4. #34
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Эээээх!
    А он нам вигвамы рисует! (С)
  5. #35
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от UA3URS Посмотреть сообщение
    А кто пробовал "питать"такую антенну симетричным сигналом?Т.е. с разворотом Фаз на 180.
    Анатолий, так если поставить на кабель нормальный запорный дроссель, то ОНО ТАК и получется.
    Еще продают и симметрирующие 1:1 балуны. Там вход "называется" НОЛЬ и ФАЗА.
    Ноль у нас оплетка, фаза-ц.жила. А Выход, как Вы и говорите- две фазы +180гр и -180гр.
    Только вот беда, чуть перекос в подвесе антенны, ну скажем, одно плечо висит ниже на метр- все, балун начинает врать... Несимметрично подвешенная антенна раз-симметрирует наш балун.
    Надежнее запорный дроссель. Насажать ф.колец на кабель или кабелем витков 5-10. Вот в антенну и пойдут две фазы, как Вы говорите.
    Все очень похоже на ток в 220вольт в домашней розетке..
  6. #36
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    RZ3RX писал: "Начиная тему думал, что эта антенна для реальной постройки." Конечно для реальной постройки. Не вижу никаких подводных камней для постройки. То, что для кого-то она не подходит, дела не меняет. Я, например, вообще не люблю вертикалы. В деревне (в поле) у вертикала усиление меньше, а в городе он шумит. Могу поставить вертикал, если больше ничего не возможно.
  7. #37
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Только вот беда, чуть перекос в подвесе антенны, ...Все очень похоже на ток в 220вольт в домашней розетке..
    R3BU,ну ни как не могу понять.Симетричная антенна(перекосы не берем) по отношению к земле имеет одинаковый потенциал сигнала в вибраторах при запитки от симетричного выходного РА(АФУ).Для этого сигнал должен быть уже с разворотом 180.Для этого должен быть диференциальный трансформатор для трансивера с одним выходным разъемом "Антенна".Разве может запроный дроссель и прочее,развернуть сигнал на 180 с одинаковым напряжением для вибраторов.Мне вот это не понятно!!!
    Если рассматриваемой здесь антенны,требуется искуственная земля,не проще ли ее запитать через диференциал?Оплетка кабеля ведь по данной схеме,подключена к нулевому потенциалу корпуса ну и соответственно к самой земле имеет ноль.
  8. #38
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...Разве может запроный дроссель и прочее,развернуть сигнал на 180 с одинаковым напряжением для вибраторов.Мне вот это не понятно!!!
    Только он (в иностранной литературе его часто называю "токовый балун") на самом деле и может. Убирая ток с оплётки, он просто делает одинаковыми токи в половинки диполя.
  9. #39
    13.09.2006
    1,030
    288
    Нет конечно: но факт остается в том, что оплетка у входа в антенну после запорного дросселя "жгется ровно так же как и грячий провод.
    Сечас через часик другой подойдут наши теоретики и разложат все по полочкам..
  10. #40
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Ни кто не подскажет - как намотать катушку 2,14 мГн ?
    Ну ладно....
    а где приобрести конденсатор 49,5 пФ ?
    Мне то проще - я у Коли UA9CBBмогу прибор взять и измерить
    емкость - например куска коаксиального кабеля.
    Громоздкая конструкция правда получится....
    Кто делать пробовал ?
  11. #41
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    Ну ладно....
    Катушку без проблем.Уточните 2,14 в каких измеренияж?Читается как милигенр.Диаметр каркаса и провода уточните.
    По конденсатору- на какую мощность?Можно и самому сделать без проблем.
  12. #42
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    Да нет, не очень громоздкая. Емкость кабеля примерно 1пФ на 1 см длины (плюс-минус для разных кабелей), примерно полметра кабеля (отмеряем прибором нужную емкость) сворачиваем в колечко - нормально получается, у меня так настроечные емкости для вертикала сделаны. Внизу - черные кусочки кабеля.
  13. #43
    High Power Аватар для RV3RF
    23.11.2010
    59
    579
    140
    342
    Мы вообщем обсуждали интересный
    и я думаю нужный подобный вопрос.
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=602247#post602247
    и у меня вполне неплохо работает
    и сейчас.
    Последний раз редактировалось RV3RF; 14.07.2012 в 15:38.
    PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
    " Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
  1. Вертикал на 21 для DX = GP 1/4 или GP 7/8 ?
    от RX3AMY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 00:11
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 19:51
  3. Остров Вихревой, новый остров, новый маяк: экспедиция
    от UA1ATI в разделе Экспедиции: отчёты
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 17:40
  4. Новый 'Старый Новый год'
    от OH5ZZ в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 12.02.2008, 01:13
  5. Где взять книгу Гончаренко?
    от Сова в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 15:30
