08.07.2012, 19:24 #31Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
08.07.2012, 19:37 #32Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Последний раз редактировалось RA4DB; 08.07.2012 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
08.07.2012, 20:05 #33Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
А отвечу я вам как в мульфильме - нарисую фигвам...
С противовесами приблизительно так...
Игорь (RW4HFN)
08.07.2012, 20:33 #34Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,065
- 1494
- 1495
08.07.2012, 23:38 #35Very High Power
- 13.09.2006
- 1,030
- 288
Анатолий, так если поставить на кабель нормальный запорный дроссель, то ОНО ТАК и получется.
Еще продают и симметрирующие 1:1 балуны. Там вход "называется" НОЛЬ и ФАЗА.
Ноль у нас оплетка, фаза-ц.жила. А Выход, как Вы и говорите- две фазы +180гр и -180гр.
Только вот беда, чуть перекос в подвесе антенны, ну скажем, одно плечо висит ниже на метр- все, балун начинает врать... Несимметрично подвешенная антенна раз-симметрирует наш балун.
Надежнее запорный дроссель. Насажать ф.колец на кабель или кабелем витков 5-10. Вот в антенну и пойдут две фазы, как Вы говорите.
Все очень похоже на ток в 220вольт в домашней розетке..
Последний раз редактировалось R3BU; 08.07.2012 в 23:42.
73! Александр (R3BU)
10.07.2012, 18:24 #36Silent Key
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1428
- 920
RZ3RX писал: "Начиная тему думал, что эта антенна для реальной постройки." Конечно для реальной постройки. Не вижу никаких подводных камней для постройки. То, что для кого-то она не подходит, дела не меняет. Я, например, вообще не люблю вертикалы. В деревне (в поле) у вертикала усиление меньше, а в городе он шумит. Могу поставить вертикал, если больше ничего не возможно.
Николай (UA3TW)
10.07.2012, 19:35 #37Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
R3BU,ну ни как не могу понять.Симетричная антенна(перекосы не берем) по отношению к земле имеет одинаковый потенциал сигнала в вибраторах при запитки от симетричного выходного РА(АФУ).Для этого сигнал должен быть уже с разворотом 180.Для этого должен быть диференциальный трансформатор для трансивера с одним выходным разъемом "Антенна".Разве может запроный дроссель и прочее,развернуть сигнал на 180 с одинаковым напряжением для вибраторов.Мне вот это не понятно!!!
Если рассматриваемой здесь антенны,требуется искуственная земля,не проще ли ее запитать через диференциал?Оплетка кабеля ведь по данной схеме,подключена к нулевому потенциалу корпуса ну и соответственно к самой земле имеет ноль.
10.07.2012, 19:50 #38Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3478
- 209
10.07.2012, 20:35 #39
11.07.2012, 16:56 #40Very High Power
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 64
- 3,713
- 346
- 75
Ни кто не подскажет - как намотать катушку 2,14 мГн ?
Ну ладно....
а где приобрести конденсатор 49,5 пФ ?
Мне то проще - я у Коли UA9CBBмогу прибор взять и измерить
емкость - например куска коаксиального кабеля.
Громоздкая конструкция правда получится....
Кто делать пробовал ?73! RZ9CJ MO06GT Сергей
11.07.2012, 17:08 #41Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
11.07.2012, 17:14 #42Very High Power
- 23.04.2011
- Саратов
- 55
- 2,396
- 993
- 688
Да нет, не очень громоздкая. Емкость кабеля примерно 1пФ на 1 см длины (плюс-минус для разных кабелей), примерно полметра кабеля (отмеряем прибором нужную емкость) сворачиваем в колечко - нормально получается, у меня так настроечные емкости для вертикала сделаны. Внизу - черные кусочки кабеля.
Последний раз редактировалось RA4DB; 11.07.2012 в 17:27.
Андрей (RA4DB)
14.07.2012, 15:17 #43
Мы вообщем обсуждали интересный
и я думаю нужный подобный вопрос.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=602247#post602247
и у меня вполне неплохо работает
и сейчас.Последний раз редактировалось RV3RF; 14.07.2012 в 15:38.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
