20.09.2012, 23:27 #1High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Как рассчитать вертикальную нагрузку на мачту?
Всем привет!
Представьте, что есть проволочная антенна. Допустим, LW, который вешается наклонно к земле под углом 45 градусов (то есть, один конец к высокой мачте, а другой - к мачте чуть выше земли). Чистый вес антенны (назову его W), допустим, 10 кг. Фидеры и прочие элементы нагрузки на полотно не создают. Эту воображаемую антенну хотелось бы хорошо натянуть (зачем и почему - предлагаю не обсуждать). Из опыта я знаю, что натяжение антенны (скажем, провис метр и менее при длине полотна в 40 метров) создает сильную нагрузку на все, включая контр-форс оттяжки, и, конечно же, вертикальную нагрузку (назову ее TL; от Top Load) на обе мачты. То есть, если антенна весит 10 кг, но если ее хорошенько натянуть, то вертикальная нагрузка любую из мачт составит не долю от W (две точки опоры делят вес между собой), а W*k, где k - некий коэффициент более 1, напрямую связанный с силой натяжения полотна. Ясное дело, что сила TL2 будет значительно меньшей, чем TL1, что вытекает из направлений приложения силы оттяжек-контрфорсов (у короткой мачты вертикальной нагрузки почти нет, так как оттяжка тянет в бок, как бы удлиняя полотно, а у длинной мачты вертикальная нагрузка будет весьма большой, так как контрфорс-оттяжка тянет мачту "вглубь земли").
Для примера наобум - скажем, вертикальная нагрузка TL1 составит при умеренном натяжении полотна 15 кг. А если натянуть "в струну", то, скажем 25 кг.
Вопрос: как более-менее верно рассчитать вертикальную нагрузку (TL1) на большую мачту при натяжении антенны?Последний раз редактировалось RK3AAG; 20.09.2012 в 23:57.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
21.09.2012, 00:08 #2
21.09.2012, 00:19 #3High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Как я вам посчитаю нагрузку на мачту по формуле для нагрузки на растяжку? Если бы там в форумах была TL1, я бы ее выразил, и посчитал. Но там и близко нет нужной силы. С таким же успехом можно и по закону Ома для полной цепи попробовать - вдруг что-то получится?
21.09.2012, 00:53 #4КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,514
- 2147
- 647
Сформулируйте понятие - вертикальная нагрузка..
Вы же смешали все в одну кучу. Вертикальная нагрузка определяется исходя из массы и распределения векторов воздействия различных сил, приложенных к вертикально расположенному элементу. Куда важнее учесть линейные силы на этот элемент, чем понять ту силу (меру силы), с которой этот элемент будет оказывать давление (воздействие в момент времени) на тот материал, на котором установлен.73! Павел ru3dnn.ru
21.09.2012, 05:53 #5Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Это задача из Теорет. механики. Можно решать графически. Силу натяжения изобразите как вектор, в масштабе. Силу на оттяжке тоже в виде вектора в масштабе и постройте параллелограм с углом вершины равным углу между векторами. Диагональ этого параллелограмма и будет искомая сила в масштабе.
http://tools3drmg.narod.ru/PRPR/Fizi...nika/ztf01.htmПоследний раз редактировалось RA3DRI; 21.09.2012 в 06:05.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.09.2012, 10:04 #6
А главное, для мачты гораздо страшнее нагрузка на изгиб. Именно она всегда гнет и ломает мачты. А она зависит не столько от размеров,веса,ветровых нагрузок, сколько, от того как они распределены.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
21.09.2012, 10:22 #7Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
http://www.ironlab.ru/nashi-uslugi/d...-ustojchivost/
Определив вертикальную нагрузку, проверить стойку на устойчивость. Здесь учитывается длина и поперечное сечение, которое подбирается.Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
