Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 58
  1. #16
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Тип файла: maa 2зигзаг.maa (697 байт, 1 просмотров)
    Геннадий, приветствую!
    Файл Ваш чуть поправил.
    Вложения Вложения
  2. #17
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Цитата Сообщение от RA3EK Посмотреть сообщение
    здр! вот 2элементная! Как то так, но под 112 ом! смысл всегда есть!Удача!
    И файл кривой, и антенна ЗНАЧИТЕЛЬНО уступает по конструктиву "щелевой" от Тындыкова (пост №2) ... ИМХО... Уж извините...
    Кстати, когда-то тренировался на ней
    Вложения Вложения
  3. #18
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    DOUBLE MORKVA LOW FEED POINT 28 - 50 by RW4HFN.maa (1.2 Кб, 0 просмотров)
    Улыбнуло название антенны.
  4. #19
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Это чтоб враги не поняли...
    http://images.yandex.ru/yandsearch?t...t=simage&lr=51
    Кстати, для питания снизу в большом диапазоне частот, видимо, такой вот трансформатор хорошо подойдет.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post692148
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Спасибо всем, кто принял участие. Вот правильный эскиз. Спасибо , что заметили ошибку. Рисовал по пямяти.
    К сожалению ММАНА у меня не установлена на компе, поэтому прошу выложить в виде картинки.
    Меня пока интересуют только два диапазона: 12 и 10 метров. Как она там будет себя вести.Если есть достаточная широкополосность, усиление хоть какое-то, возможность питать по кабелю 75 или 50 ом, то для меня есть смысл попробовать. Все равно будет лучше веревки работать.
  6. #21
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    А задачка-то нетривиальная! Только по конструктивным соображениям десятка - сверху...
    ИМХО, громоздко, мачта почти 13 метров.
    Наверное, лучше "ромб в ромбе".
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  7. #22
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Коллега, что-то вы напутали. Почему сверху?
    Там квадрат, над ним еще один. Внутри этих квадратов еще один.
  8. #23
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Это картинки для десяточной антенны (F ср 28.500) на 12 м высоте. Я ее не "вылизывал",пока иду другим путем.
    Юрий "привязал" ее к земле и приподнял усиление до 10 дб, теперь желательно подогнать R и jX,под нужный кабель.
    На картинке размер 4х средних сторон, верхние и нихние по 2.775
    Дерзайте.
  9. #24
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Теперь вижу... Называется вложенный (друг в друга) зигзаг (Харченко или Double diamond). Чтож, такой вот я непонятливый...
    Зато Снежную бабу слепил...
  10. #25
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Вопрос к автору "Двойной морковки" и другим знатокам mmana: как Вам идея многодиапазонного несимметричного вертикального диполя (на осове идеи антенны UA1DZ - см. http://www.ruqrz.com/?p=1588 по рисунку кликнуть). Антенну выполнить без противовесов и применить широкополосный согласующий трансформатор на феррите, кабель пропустить внутри трубы к точке запитки трансформатора. Таким образом, упрощается конструктив антенны. ( Два варианта - с соединением вибраторов в нижней и верхней части с центральной трубой и без такого соединения. Сама антенна на изоляторе. Что скажет mmana ? Осуществимо ли это ?
  11. #26
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Очень желательно.) Желательно под 50 ом.
  12. #27
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Геннадий, я только исправил толщину провода №1 (он был тоньше остальных), развернул антенну перпендикулярно оси Х (так диаграмма выглядит правильно)
  13. #28
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    Сергей, вот примерно так
    Вложения Вложения
  14. #29
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    TO UA4CDT
  15. #30
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    МманЮ можно у друзей открыть и срисовать все размеры.
    Вот снимок с экрана, в одной клеточке 20 см.
    Провод Ф 2мм, медь.
    Вложения Вложения
  1. "Блог это тоже интернет связь" или "как бысто и качественно сделать свой сайт"
    от UT1YV в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 16:22
  2. Как сделать "зигзаг" на 50 Ом?
    от Андрей170369 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 26.01.2003, 22:02
