Геннадий, приветствую!
Файл Ваш чуть поправил.
Это чтоб враги не поняли... :elaine:
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...t=simage&lr=51
Кстати, для питания снизу в большом диапазоне частот, видимо, такой вот трансформатор хорошо подойдет.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post692148
Спасибо всем, кто принял участие. Вот правильный эскиз. Спасибо , что заметили ошибку. Рисовал по пямяти.
К сожалению ММАНА у меня не установлена на компе, поэтому прошу выложить в виде картинки.
Меня пока интересуют только два диапазона: 12 и 10 метров. Как она там будет себя вести.Если есть достаточная широкополосность, усиление хоть какое-то, возможность питать по кабелю 75 или 50 ом, то для меня есть смысл попробовать. Все равно будет лучше веревки работать.
А задачка-то нетривиальная! :confused: Только по конструктивным соображениям десятка - сверху...
ИМХО, громоздко, мачта почти 13 метров.
Наверное, лучше "ромб в ромбе".
Это картинки для десяточной антенны (F ср 28.500) на 12 м высоте. Я ее не "вылизывал",пока иду другим путем.
Юрий "привязал" ее к земле и приподнял усиление до 10 дб, теперь желательно подогнать R и jX,под нужный кабель.
На картинке размер 4х средних сторон, верхние и нихние по 2.775
Дерзайте.
Вопрос к автору "Двойной морковки" и другим знатокам mmana: как Вам идея многодиапазонного несимметричного вертикального диполя (на осове идеи антенны UA1DZ - см. http://www.ruqrz.com/?p=1588 по рисунку кликнуть). Антенну выполнить без противовесов и применить широкополосный согласующий трансформатор на феррите, кабель пропустить внутри трубы к точке запитки трансформатора. Таким образом, упрощается конструктив антенны. ( Два варианта - с соединением вибраторов в нижней и верхней части с центральной трубой и без такого соединения. Сама антенна на изоляторе. Что скажет mmana ? Осуществимо ли это ?
Сергей, вот примерно так
МманЮ можно у друзей открыть и срисовать все размеры.
Вот снимок с экрана, в одной клеточке 20 см.
Провод Ф 2мм, медь.
